qwert054
qwert054
Иркутск
03.12.2012 в 16:00:05
Существуют ли такие? Или как можно меньше мешающий. Зимой вентилятор на вытяжку в квартире не нужен, и так все хорошо тянет. Вижу два пути чтобы зря не работал вентилятор: снимать его на зиму и вместо него ставить обычную вент. решетку. Либо найти такой универсальный, который нормально пропускает воздух в нерабочем состоянии. Второй вариант конечно предпочтительнее.
Идеолог
Идеолог
03.12.2012 в 17:50:16
присоединяюсь к вопросу
GEMINI
GEMINI
Ногинск
03.12.2012 в 20:07:32
А стоящий вентилятор вам сильно мешает?Если считаете что он создает большое сопротивление -поищите вентилятор с бОльшим размером крыльчатки и тогда живое сечение стоячего вентилятора не будет создавать лишнее сопротивление.На самом деле ИМХО :) вентилятор в канале-это некий саморегулятор вытяжки.Если она через чур сильная -он вращается потоком и создает сопротивление,если не очень вытяжка-так он и не будет создавать препятствие.Ну а если никакой-включайте и наслаждайтесь. Вентиляция с мех.побуждением тем и хороша что при прочих разных условиях позволяет добиться одинакового результата,а вы хотите себе лишнюю заботу на шею повесить ввиде контроля за вентилятором :)
03.12.2012 в 20:42:18
qwert054, Вот у этого форумчанина спросите http://www.mastercity.ru/member.php?u=163542 :) Он знает как сделать, чтобы и "овцы целы и волки сыты" :)
http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1658&attachmentid=341337
GEMINI написал : Вентиляция с мех.побуждением тем и хороша что при прочих разных условиях позволяет добиться одинакового результата,а вы хотите себе лишнюю заботу на шею повесить ввиде контроля за вентилятором
Ну как бы не совсем разумное решение....
juik-v
juik-v
Тюмень
04.12.2012 в 08:02:24
Вентилятор на естественную вытяжку нужен летом, когда естественной тяги нет. Советую осевой канальный типа ВЕНТС диаметром 150 и без обратного клапана, делов рублей на 700.
04.12.2012 в 14:16:41
juik-v написал : ВЕНТС диаметром 150 и без обратного клапана,
Жужжалка не сбалансированная с большим сопротивлением :)
qwert054
qwert054
Иркутск
04.12.2012 в 15:59:44
GEMINI написал : А стоящий вентилятор вам сильно мешает?Если считаете что он создает большое сопротивление -поищите вентилятор с бОльшим размером крыльчатки и тогда живое сечение стоячего вентилятора не будет создавать лишнее сопротивление.На самом деле ИМХО :) вентилятор в канале-это некий саморегулятор вытяжки.Если она через чур сильная -он вращается потоком и создает сопротивление,если не очень вытяжка-так он и не будет создавать препятствие.Ну а если никакой-включайте и наслаждайтесь. Вентиляция с мех.побуждением тем и хороша что при прочих разных условиях позволяет добиться одинакового результата,а вы хотите себе лишнюю заботу на шею повесить ввиде контроля за вентилятором :)
не знаю как на практике, слышал просто часто на форумах по вентиляции что вентилятор препятствует естественной тяге очень сильно.
BV написал : qwert054, Вот у этого форумчанина спросите http://www.mastercity.ru/member.php?u=163542 :) Он знает как сделать, чтобы и "овцы целы и волки сыты" :)
ну как то неудобно обращаться напрямую через личку к человеку которого совсем не знаю, надеюсь он увидит эту тему и ответит )
juik-v написал : Вентилятор на естественную вытяжку нужен летом, когда естественной тяги нет. Советую осевой канальный типа ВЕНТС диаметром 150 и без обратного клапана, делов рублей на 700.
больше на рекламу похоже. Вы бы хотя бы написали раз продаете почему именно такой и чем он лучше других, я через поиск сам сотни могу найти этих вентиляторов.
Вот я знаю что есть хорошие вентиляторы Silent испанской фирмы,хорошие потому что они бесшумные, о них есть положительные отзывы. Вот я и создал тему, чтобы узнать, может есть в природе такие вентиляторы которые не только бесшумные, но и естественную вытяжку сохраняют, но пока конкретного ответа к сожалению нет.
04.12.2012 в 16:35:12
qwert054 написал : не знаю как на практике, слышал просто часто на форумах по вентиляции что вентилятор препятствует естественной тяге очень сильно.
Вертолет на авторотации может/должен совершить посадку с выключенным двигателем. Это большое сопротивление, или маленькое? http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F2%EE%F0%EE%F2%E0%F6%E8%FF
qwert054 написал : ну как то неудобно обращаться напрямую через личку к человеку которого совсем не знаю, надеюсь он увидит эту тему и ответит )
Тогда наберите в поиске слово "эжекция" и "подключение вытяжки эжекция" и просвещайтесь :) Хотя по приведенной картинке всё понятно - в туалете сохранена естественная вытяжка, которая усиливается при работе вентилятора в ванной. Хотя и её можно доработать в том месте где вент в ванной стоит - так же сделать на эжекции. Но не всегда все хорошо работает на больших скоростях. Тогда - очень чувствительный обратный клапан - со смещенной осью, установленный вертикально.
juik-v
juik-v
Тюмень
05.12.2012 в 06:14:37
Я же написал "типа" , а там ты хоть черта выбирай, мне пофиг.
qwert054
qwert054
Иркутск
05.12.2012 в 12:29:49
BV написал : Вертолет на авторотации может/должен совершить посадку с выключенным двигателем. Это большое сопротивление, или маленькое? http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F2%EE%F0%EE%F2%E0%F6%E8%FF
на приведенной картинке немного не моя ситуация, у меня ванна и туалет это одно и то же. естественные вытяжки в квартире две- в ванной и на кухне, так вот в ванной в один-канал спутник выход, а на кухне во второй. Я так понимаю установка вентилятора в ванной не повлияет на вытяжку на кухне, т.к. разные спутники. Но вопрос немного в другом, как снизить сопротивление установленного вентилятора в ванной, он может работать через эжекцию, но при этом он расходует энергию естественного потока воздуха и тяга ослабевает, здесь вопрос и заключается, насколько она ослабевает эта тяга, я может хочу чтобы она не ослабевала (про выключенный вентилятор речь идет) или минимизировать это ослабление, так есть ли выход? Я пока кроме как просто снять вентилятор за зиму не вижу решения.
Medtech
Medtech
06.12.2012 в 13:50:04
qwert054 написал : Я так понимаю установка вентилятора в ванной не повлияет на вытяжку на кухне, т.к. разные спутники.
Если будет достаточно притока, открытое окно например то не будет. Проще будет подавать давление внутрь квартиры, регулируя пропускную способность вытяжных каналов диафрагмами или задвижками.
