Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
03.12.2012 в 18:14:22
Доброе время суток! На кухне (первый этаж пятиэтажки) имеем вентиляционное отверстие круглое, 150 мм. Кухня 7,5 м2. Высота потолка 2,38 м. Высота отверстия (входа в вентканал) от пола 200 см. Для расчета необходимой мощности вытяжки на кухню существует стандартная формула: Р = SxHx12, где Р - мощность, S - площадь кухни, Н - высота потолков, 12 - норма СЭС по обновлению воздуха в кухонных помещениях (12 раз в час). Итого: 215 м3.
Прошу в помощи скорректировать мощность с учетом разводки вентиляции. Специфика мебели заставляет использовать плоский пластиковый воздуховод 60х204мм. Можно ли его прировнять 150 мм трубе по тяге или нужен коэффициент? Как моя труба повлияет на тягу в сторону уменьшения? желательно в цифрах (ну мол 1 метр трубы -5%, опять же из головы) Как влияет прямой угол в вентиляции (см. рис.)? Мощность вытяжки заявляется например 400 м3/час, а ниже приписка по какому-то евростандарту 200 м3 (цифры взял из головы). Так какой цифре верить? При выборе телескопической вытяжки столкнулся с негативными отзывами, мол у многих вытяжек (разных производителей) нет тяги в выдвигающейся части. Это нормально?
Вот схема расположения воздуховода в кухне
Прошу не оставить в "беде" горе-строителя. Заранее благодарен, Максим.
juik-v
juik-v
Тюмень
04.12.2012 в 08:35:57
Выбросьте из головы эти дурацкие формулы. Проверено опытным путем, что объем удаляемого воздуха равен 900м3/ч на 1м2 зонта. Это в идеале, дальше решайте сами. Что касается воздуховода,то при вашем размере эквивалентный диаметр получается 93мм.а нужен при расходе 325м3/ч на зонт 600х600 как минимум 150. Можно пустить параллельно 2 трубы-сойдет.
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
04.12.2012 в 12:24:34
juik-v Приумножили Вы мою печаль, ибо труба 150 не помещается...а плоская была в самый раз, но Вы правы, посчитал получилась 200х60 аналог чего-то среднего между 100 и 125 трубой... Что сильно огорчает...Не подскажете производителя у которого есть плоские пластиковые каналы аналогичные 150 трубе?
juik-v
juik-v
Тюмень
04.12.2012 в 12:44:22
Среди плоского пластика это максимальный размер. А, что 2 в плотную к потолку не помещаются, я имею ввиду рядом по горизонтали.
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
04.12.2012 в 12:52:54
juik-v Проблема в том что трубы я хочу спрятать в шкафы кухни. А поршневая система подъема дверей Блюм Авернтас упирается прям в 150 трубу. А трубу нельзя ни выше поднять, ни ниже опустить.
04.12.2012 в 14:33:11
juik-v написал : Проверено опытным путем, что объем удаляемого воздуха равен 900м3/ч на 1м2 зонта.
какой диаметр канала при этом, и его длина.... ? Речь наверное про зонты кухни предприятий общепита?
juik-v написал : Что касается воздуховода,то при вашем размере эквивалентный диаметр получается 93мм.а нужен при расходе 325м3/ч на зонт 600х600 как минимум 150.
А пропустит канал 17 метров диаметром 150-160 эти самые 325 м3/ч без свиста? :) Скорость скока будет - 6-7м/сек? И хватит ли мощности вентилятора пропихнуть эти 17 метров с такой скоростью? И .... так-ли надо это пихать в вентканал?
Ким
Ким
04.12.2012 в 14:46:27
BV написал : А пропустит канал ....... диаметром 150-160 эти самые 325 м3/ч без свиста?
Канал то пропустит, скорость 4,5 и если будет стоять "нормальный" центробежный вентилятор а не осевой, как в вытяжках. Это если в металле.
BV написал : ..... так-ли надо это пихать в вентканал? ....
;) Да, конечно же, надо... "Хочется" и "нада" так что зубы сводит .... Да еще "нада" кучу воздуха в шланг от пылесоса загнать...... А вообще-то решение есть .... Надо приспособить пылесос, он все вытянет .... ;) :)
04.12.2012 в 14:53:52
Ким написал : "нормальный" центробежный вентилятор
Ким написал : Это если в металле.
Откуда .... там "алмазы"? :) Ага, вент наверное S&P в китайские вытяжки ставят :) Или шершавый бетон, или еще более шершавый кирпич.....
Ким
Ким
04.12.2012 в 15:33:34
BV написал : Откуда .... там "алмазы"? Ага, вент наверное S&P в китайские вытяжки ставят
И я о том же .......;) :)
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
04.12.2012 в 18:18:46
BV написал : Откуда .... там "алмазы"? :) Ага, вент наверное S&P в китайские вытяжки ставят :) Или шершавый бетон, или еще более шершавый кирпич.....
Вопрос не в том какая у меня вытяжка, китайская или zirtal. Вопросы были по потерям на длину воздуховода по кухне и углы. Вот сейчас додумал следующее. Есть помехи упирающиеся в трубу. Берем пластиковый воздуховод 150 мм и локально разогреваем его промышленным феном и сплющиваем не сильно (думаю сузив до 100-110 мм). Ну или в этих местах поставить кусочки гибкой гофры. Или есть еще варианты? Что скажете Господа-эксперты?
04.12.2012 в 18:31:11
Wishmaster написал : Вопрос не в том какая у меня вытяжка, китайская или zirtal.
Дык и ответы были про хороший центробежный вент с хорошим напором и полированный вентканал до 5-го этажа :)
Wishmaster написал : Ну или в этих местах поставить кусочки гибкой гофры.
Только не эту гадость! :) Сплющите воздуховод не с двух сторон, а с одной, чтобы был гладкий переход, а не уступ. Зачем еще с другой стороны мять?
