Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
04.12.2012 в 18:34:49
BV Но Вы так уже делали? кто нить сталкивался с такой задачей? Поддастся ли пластик (Vents)? Я ведь только предпологаю...я еще не пробовал..Но решить надо в ближайшее время...
juik-v
juik-v
Тюмень
05.12.2012 в 12:19:52
При таком расходе и диаметре сопротивление на 1 метр воздуховода = 1,77 Па * 17 = 30 Па + примерно 4,8 Па на каждое колено, дальше смотри паспорт вентилятора.
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
05.12.2012 в 12:54:09
Всем спасибо за ответы! С вытяжкой (мощностью-производительностью) определился...точнее ВЗЯЛ с запасом... Остается открыт вопрос деформации пластикового воздуховода под "помехи" (см. по теме выше).
juik-v
juik-v
Тюмень
05.12.2012 в 13:42:58
Это например вот-так. Случайно попался на глаза этот вентилятор ВЕНТС. Центробежный свободное колесо - вырвет все, и где-то я видел гибкие плоскоовальные воздуховоды, можно попробовать в узких местах.
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
05.12.2012 в 13:48:39
juik-v написал : ...Центробежный свободное колесо - вырвет все...
Простите, немного не понял, что вырвет...Вы о чем? Вытяжку я уже вчера купил...Уже есть какая есть. Только в воздуховоде проблема...
Т.е. Вы предлагаете лучше использовать гофру в этом месте, чем локально нагреть и сплющить его?
05.12.2012 в 14:34:21
Wishmaster написал : Поддастся ли пластик (Vents)? Я
А вы попробуйте - должен.
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
06.12.2012 в 17:39:11
Доброе время суток! Господа я вот тут призадумался. А стоит ли мне городить аппендикс с обратным клапаном http://www.omis.org/vent/catalog/628/57140/ в моей то системе вентиляции . Место, времени, сил и денег не жалко...есть ли резон? например вентиляция при неработающей вытяжке...или аппендикс не нужен? Будет ли нормальная естественная вентиляция при неработающей вытяжке. тяга в вентшахте есть.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
06.12.2012 в 21:52:44
Wishmaster написал : ...есть ли резон?
Ответ здесь.
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
06.12.2012 в 22:26:34
AlexEE Спасибо! Занимательная статейка! Кстати...я тоже отношусь к заблудившимся:(:(:( (купил 850 кубов/ч по евростандарту) Если я правильно понял статью, отвод с обратным клапаном необходим...Теперь вопрос: в обратном клапане есть небольшие технологические отверстия вокруг осей самого клапана, если я включу вытяжку и буду жарить что-то ну не знаю...жирно-дымяще-вонючее...часть же будет проникать через эти отверстия или нет? И более серьезный вопрос у меня как у всех шахта 140 мм, если я на конец отростка с обратным клапаном (вся труба круглая 150мм) установлю обратный клапан прямоугольный 206х60 (эквивалент 125 мм, мебельная необходимость) не ухудшу ли я естественную вентиляцию? И кстати где клапан правильней ставить?...на тройнике или на конце аппендикса...Если не имеет значения...поставлю на конце... С уважением, Максим
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
06.12.2012 в 23:27:28
Wishmaster написал : часть же будет проникать через эти отверстия или нет?
Будет, но и мимо вытяжки тоже что-то будет "пролетать". По сравнению с тем, что отводится, это мелочь, котрой можно пренебречь.
Wishmaster написал : если я на конец отростка с обратным клапаном (вся труба круглая 150мм) установлю обратный клапан прямоугольный 206х60 (эквивалент 125 мм, мебельная необходимость) не ухудшу ли я естественную вентиляцию?
Такой клапан Вы врядли найдете. И ставить клапан лучше не на конце воздуховода, а между вытяжкой и вентшахтой. Почему, я уже писал здесь.
Wishmaster
Wishmaster
Севастополь
07.12.2012 в 00:03:58
AlexEE написал : Такой клапан Вы врядли найдете.
Таки есть такой http://vents.ua/cat/291/
AlexEE написал : И ставить клапан лучше не на конце воздуховода, а между вытяжкой и вентшахтой. Почему, я уже писал здесь.
у меня вход в вентшахту находится прям в шкафу-сушке... Ну никак мне от туда не вывести под другому кроме как я нарисовал. У меня только два варианта установки обратного клапана: либо прям в тройнике со стороны коротыша (естественной вентиляции) ну или на конце этого коротыша. Коротыш выходит а боковую стенку шкафа. Я понял что Вы имели ввиду что на тройнике будут БОЛЬШИЕ потери...я не знаю что делать...может еще какой нить вариант?
