RA9SFU
RA9SFU
Оренбург
04.12.2012 в 11:56:29
Приветствую всех ! Необходимо уменьшить влажность в комнате . Хочу применить осушитель воздуха . Если кто пользуется , подскажите , пожалуйста , не очень дорогой и надёжный осушитель .
wasya
wasya
04.12.2012 в 13:52:32
Советую брать осушитель с производительностью 25 литров в сутки или выше.
Alpha
Alpha
Одесса
04.12.2012 в 14:03:52
RA9SFU написал : Хочу применить осушитель воздуха .
Посмотрите, например, вот такие - Gree GDNЕ20AEBK4A8A или бОльшей или меньшей производительности.
RA9SFU
RA9SFU
Оренбург
04.12.2012 в 15:33:58
BV написал : RA9SFU, А в комнате жарко?
Частный дом , сильно не греем - экономия . Чуть больше 20-ти градусов . Каждый день проветриваем , но чувствуется повышенная влажность . В том году измеряли , было 60% . Видимо вода близко .
wasya
wasya
05.12.2012 в 22:08:42
Тогда будет мало производительности 25 литров в сутки. Посмотрите на осушители воздуха для бассейнов.
Ким
Ким
05.12.2012 в 22:12:54
RA9SFU написал : В том году измеряли , было 60%
Вообще-то, это верхний предел нормы .....
RA9SFU
RA9SFU
Оренбург
06.12.2012 в 16:47:58
Поставил прибор для определения влажности . Сколько получилось сообщу . Времени прошло достаточно . Получились такие результаты :
  • мокрый термометр - 18,5 градусов
  • сухой термометр - 21,5 . По таблице получается влажность 74 % . Вентиляция , проветривание , утепление чердака , широкая отмостка ситуацию улучшили , но кардинально не изменили . По этому хочу применить осушитель воздуха . Не понятно как влага попадает в дом .
Petr.
Petr.
12.12.2012 в 21:52:52
Следует бороться с причиной а не со следствием. Опишите конструкцию дома. Имеется ли подвал или цокольный этаж? Каким образом выполнен пол первого этажа, из каких материалов возведены стены? Какая система отопления применяется? Если батареи то какая температура их поверхности? Данная ситуация возникает в какое время года?
mr-h
mr-h
12.12.2012 в 22:09:33
Petr. написал : Если батареи то какая температура их поверхности?
Как температура поверхности батарей влияет на влажность? Важна получающаяся при этом температура в помещении, а уж какая температура поверхности батарей обеспечивает эту температуру в помещении роли не играет.
Petr.
Petr.
12.12.2012 в 22:41:59
mr-h написал : Как температура поверхности батарей влияет на влажность? Важна получающаяся при этом температура в помещении, а уж какая температура поверхности батарей обеспечивает эту температуру в помещении роли не играет.
Вы утверждаете- что проблемы осушения воздуха высокотемпературными отопительными приборами не существует???
