services
services
24.02.2013 в 20:46:52
Solovey написал : А кто может подсказать: если в щиток поставить розетку на дин рейку, а в нее воткнуть вот такой "розеточный" вольтметр
http://pushkino.tiu.ru/p13155735-tsifrovoj-voltmetr-pod.html
крышка щитка нормально закроется? (Щиток будет ABB UK 500)
Не закроется!
Solovey
Solovey
06.08.2013 в 09:31:15
Romskiy написал : Тоже долго искал амперметр на DIN-рейку, но жаба усиленно протестовала против таких ценников. В конце концов заказал просто панельку на корпус - теперь жду когда приедет. Digital AC 300V 100A Blue Lcd Dual Panel Volt Amp Combo Meter +CT 110v 220v 240v
Тоже прикупил такую показывающую панельку... Вот теперь думаю, а как ее в щиток-то вкорячивать???
1) Резать дверцу, чтобы эта красота наруже была мне не хочется - нет такой задачи 2) Врезать ее в пластрон - так как тогда этот пластрон на место ставить - длинные провода с разъемами нужны чтобы подключить разъемчик и защелкнуть пластрон... 3) Идеальным представляется вариант - найти где-то корпус на дин рейку, в этот корпус вмонтировать панельку - чтобы вокруг спокойно пластиковый пластрон защелкивался...
4) Даже в голову совсем колхозный вариант приходит - взять пару двухполюсных автоматов, срезать им переднюю панель, выбросить потроха, и закрепить на них эту панельку - но как-то очень трудоемко да и затратно получается...
У кого какаие варианты есть, есть у кого фото готового щитка с такой фитюлькой? :)
юра Т
юра Т
06.08.2013 в 19:07:56
Solovey написал : Идеальным представляется вариант - найти где-то корпус на дин рейку
сколько угодно http://www.chipdip.ru/product/d6mg/ ток широковат http://www.tme.eu/ru/katalog/korpusa-dlja-sziny-din_100625/#id_category=100625&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C316%2C68%2C69%2C323%2C325%2C324&used_params=316%3A948%3B324%3A41518%2C26712%2C25658%2C26659%2C25789%2C24581%3B
Solovey
Solovey
06.08.2013 в 20:07:11
юра Т, в первом случае ценник 410р - как-то негуманно. а во втором - стоимость заказа от 1тыс евро...
юра Т
юра Т
06.08.2013 в 20:22:03
Solovey написал : в первом случае ценник 410р - как-то негуманно.
вот 116 руб, но норма отгрузки 50 шт... http://www.gainta.com/d6mg.html или 160 в розницу http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=301187171&group=41603
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
06.08.2013 в 20:31:44
Solovey написал : в первом случае ценник 410р - как-то негуманно. а во втором - стоимость заказа от 1тыс евро...
Заказывал в Меандре. http://meandr.ru/products/pcrelay/korpus.html цена на корпус 141 что то в районе 150 рублей.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
07.08.2013 в 12:59:44
По основной теме - недавно получил из Китая индикатор на дин рейку. Отображает напряжение, ток, мощность и кол-во кВт. Показания меняет циклично. Вот сам прибор - http://item.taobao.com/item.htm?id=10683518621 Отнёсся с недоверием к китайщие, поэтому разобрал (благо корпус на винтах). Внутри оказалось все добротно. Минус в том, что нет подсветки экрана.
Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 13:01:49
evgeniy_vl написал : Вот сам прибор - http://item.taobao.com/item.htm?id=10683518621
это получается меньше 40 рублей, что ль?!!!
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
07.08.2013 в 13:11:32
Alexiy написал : это получается меньше 40 рублей, что ль?!!!
114 юаня = 610 руб. Только проблема что Таобао не пересылает заказы в Россию. Я заказывал через знакомых живущих там.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
17.02.2017 в 12:57:05
Возможно оживим темку... А кто что скажет о Новатек ОМ-163, выбираю подобное устройство, смотрел на Digitop VA40, но по форумам с ним есть проблема, да и ОМ-163 интересней и дешевле к тому же. Кто сталкивался, кто использовал, способен ли он вообще заменить полноценно реле напряжения? Да и, Новатек, это Петербург, или всё таки Укра? И может кто посоветует альтернативу VA40 и ОМ-163, нужно именно реле напряжения и ограничитель мощности в одном корпусе с наглядной индикацией и не требующий для работы подключения дополнительных устройств(контактора).
krserv
krserv
29.07.2017 в 19:15:25
а я хочу освежить эту тему, т.к собрался брать реле напряжения УЗМ51м - за 2000 руб, и ВАР М02 - тоже получается 2000 руб, как-то жаба душит за амперметр-вольтметр отдавать 2000 руб. Может есть китайцы значительно дешевле, ну как индикатор, чтобы мне ток нагрузки приблизительно правильно показывали?
