DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 23:40:29
Cs-Cs написал : А такие вот штуки идут через ТТ
Амперметр АМ70 тоже со встроенным трансформатором тока.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 23:43:05
kengaru написал : По паспортным данным - очень странный, граничащий с безумным, выбор задержек времени срабатывания по току, до 25% превышения уставки - 10с, свыше 25% - 0,06с. Сравните с C-характеристикой автоматов (например, Шнейдеровский Multi9 C40A с номиналом C16 при 20A(+30%) выбьет через 300с, при 30A(+90%) - через 40 секунд, по данным Curve Direct). Соответственно, какая нибудь мощная нагрузка, вроде стартующего электромотора будет постоянно отрубать это реле вынуждая задирать порог в неведомые дали.
Поэтому оно и предназначена для бытовых, а не промышленных условий эксплуатации.
kengaru
kengaru
08.01.2013 в 10:00:36
DED@ПВО написал : Поэтому оно и предназначена для бытовых, а не промышленных условий эксплуатации.
В бытовых условиях используются какие - то особенные аппараты токовой защиты, иначе, зачем характеристика этого устройства мягко говоря перпендикулярна питающим и запитанным от него аппаратам? Вот чего бы реально стоило в прошивку загнать характеристики A, B, C и выбирать как настройку или хотя бы выбирать в нормальных пределах задержку срабатывания? В бытовых условиях не бывает керхеров и прочих водляных насосов? Да и ИМХО какая нибудь электромясорубка включаемая тогда, когда общая нагрузка близка к уставке вполне способна приводить к срабатыванию на пуске.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 16:34:03
kengaru написал : В бытовых условиях используются какие - то особенные аппараты токовой защиты, иначе, зачем характеристика этого устройства мягко говоря перпендикулярна питающим и запитанным от него аппаратам? Вот чего бы реально стоило в прошивку загнать характеристики A, B, C и выбирать как настройку или хотя бы выбирать в нормальных пределах задержку срабатывания? В бытовых условиях не бывает керхеров и прочих водляных насосов? Да и ИМХО какая нибудь электромясорубка включаемая тогда, когда общая нагрузка близка к уставке вполне способна приводить к срабатыванию на пуске.
Дорогуша! А за этим к производителю, а не ко мне!
kengaru
kengaru
08.01.2013 в 20:05:51
Электроустановка здания, в коею входят этажные и квартирные щиты, это типа бытовые условия?
DED@ПВО написал : Дорогуша! А за этим к производителю, а не ко мне!
Да ну? А чьё там выше отквочено?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 21:04:45
kengaru написал : Электроустановка здания, в коею входят этажные и квартирные щиты, это типа бытовые условия?
Совершенно верно.
kengaru написал : А чьё там выше отквочено?
Там всего лишь мое мнение. А с советами по прошивкам - к производителю.
kengaru
kengaru
09.01.2013 в 13:55:04
DED@ПВО написал : Сообщение от kengaru
DED@ПВО написал : Совершенно верно.
Господи, храни от таких "специалистов". Бытовое в жилом здании только то, что втыкается в розетку непосредственно необученным пользователем.
VadimVB
VadimVB
09.01.2013 в 14:22:03
kengaru написал : Присмотрел амперметр на DIN рейку Omix P77-AX-3-0.5 (другие размеры в линейке - P44-, P92-), а он требует трансформаторов тока, поскольку впрямую умеет мерять только до 5А. Такая же история с другими аналогичными изделиями.
Посмотрел на ценники на эти поделия (трансформаторы тока) и что-то приуныл... На три фазы, по 2100-2800 за фазу плюс 2500 за сам прибор как-то дороговато выходит...
Есть какие нибудь бюджетные трансформаторы тока на номинал до 40А, например 5/50А? Мне не нужна метрологическая поверка и применимость всего этого как метрологического средства, надо, чтобы амперметр обеспечивал какую то точность в рамках нескольких единиц процентов.
Бюджетные трансы - ТТИ-А по ~400 руб
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.01.2013 в 14:41:45
kengaru написал : Господи, храни от таких "специалистов". Бытовое в жилом здании только то, что втыкается в розетку непосредственно необученным пользователем.
Причем втыкается в розетку защищенную автоматом и УЗО в квартирном щитке и в добавок вводным автоматом в этажном щитке, именно по этому это жилищно - бытовая сфера.
Solovey
Solovey
12.02.2013 в 16:50:32
Конечно очень хочется иметь такой "показометр" в щитке. Но цены кусаются, да и место он занимает. Эх, если бы все и сразу, да за умереную цену, да еще и в компактном размере... Эх мечты, мечты...
Почему же подобных приборчиков на рынке нет? Ведь за 2-3 тыс спокойно можно взять токовые клещи, которые и ток измерять умеют, и напряжение, и иногда даже мощность...
Может вообще в щитке петельку фазного провода предусмотреть, чтобы клещами удобно было цепляться, да и розетку можно воткунуть чтобы к напряжению был доступ без съема панели. А дальше цепляйся клещами - и вот, пожалуйста, смотри на токи.
Solovey
Solovey
24.02.2013 в 16:06:52
А кто может подсказать: если в щиток поставить розетку на дин рейку, а в нее воткнуть вот такой "розеточный" вольтметр
http://pushkino.tiu.ru/p13155735-tsifrovoj-voltmetr-pod.html
крышка щитка нормально закроется? (Щиток будет ABB UK 500)
