DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 00:13:08
ANdyCV, Даю ссылку: http://emyr.com.ua/index.php?productID=4365 Ищите такой прибор и да будет Вам в кайф!!!
plex
plex
07.01.2013 в 10:56:54
Любитель_Эл написал : А винтажные стрелочные приборы не рассматриваются? По- моему, вещь неубиваемая, и клеммы явно соответствую заявленным 50А :)
Прикольные приборчики! Такие в гараже четко смотреться будут, но не в квартире))
kengaru
kengaru
07.01.2013 в 15:44:20
Присмотрел амперметр на DIN рейку Omix P77-AX-3-0.5 (другие размеры в линейке - P44-, P92-), а он требует трансформаторов тока, поскольку впрямую умеет мерять только до 5А. Такая же история с другими аналогичными изделиями.
Посмотрел на ценники на эти поделия (трансформаторы тока) и что-то приуныл... На три фазы, по 2100-2800 за фазу плюс 2500 за сам прибор как-то дороговато выходит...
Есть какие нибудь бюджетные трансформаторы тока на номинал до 40А, например 5/50А? Мне не нужна метрологическая поверка и применимость всего этого как метрологического средства, надо, чтобы амперметр обеспечивал какую то точность в рамках нескольких единиц процентов.
Ким
Ким
07.01.2013 в 17:31:25
У Вас выбор не очень большой. Или брать фирмешное, компактненькое, красивенькое но за "приличные деньги". Либо, "нашенское", но ломовое и "дубовое", но уже за меньшие деньги. Типа такого либо такого Цены, как минимум, в 2 раза меньше ......
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 18:27:18
Эм... а ABB TRFM не пойдут? Они не по 2100 на фазу, а примерно по 1500. И бывают 40/5. Я их сам везде юзаю вовсю.
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 18:30:33
Вот http://electro-mpo.ru/card3415.html и вот он у меня в щите: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/11/MyRs03-SilaSHBack.jpg (слева вверху) http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/11/MyRs21-ElKlems.jpg и справа вот ещё один.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 18:31:03
kengaru, Ищите Украинское МР-63( три в одном флаконе U,I,P) Даю ссылку: http://emyr.com.ua/index.php?productID=4365 Цену умножать на 4 для перевода в деревянные, итого 1500 на фазу. Чем не кайф??? А если уж только амперметр то такой: http://kherson.prom.ua/p3529060-ampermetr-70d01-korpuse.html
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 20:03:16
О. И ишо. Вообще НоваТек РМТ-101 посмотреть. Они до 100А меряют. И стоят почти копейки. если не в электромонтаже брать.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 21:11:12
Cs-Cs написал : Они до 100А меряют.
Есть и у V-protektor 100А амперметры - АМ100/D1. У Нова Тек только ток меряют, а у МР63 сразу три величины. Разница то есть!
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 21:21:13
Ну блин! У нас DigiTOP не всегда доступен, если чо. Это раз. А второе - DigiTOP и иже с ним имеют прямое включение. А такие вот штуки идут через ТТ. А ТТ безопаснее и аккуратнее. И надёжнее - нет лишних соединений.
kengaru
kengaru
07.01.2013 в 23:22:27
DED@ПВО написал : kengaru, Ищите Украинское МР-63( три в одном флаконе U,I,P) Даю ссылку: http://emyr.com.ua/index.php?productID=4365 Цену умножать на 4 для перевода в деревянные, итого 1500 на фазу. Чем не кайф??? А если уж только амперметр то такой: http://kherson.prom.ua/p3529060-ampermetr-70d01-korpuse.html
Если только как вольтметр/амперметр, то может быть, но 9 модулей! На тему реле напряжения, интересно, кто нибудь его тестил жостко или нет еще? На тему реле тока МР-63 какое-то беспощадное в бессмысленности реализации поделие:
По паспортным данным - очень странный, граничащий с безумным, выбор задержек времени срабатывания по току, до 25% превышения уставки - 10с, свыше 25% - 0,06с. Сравните с C-характеристикой автоматов (например, Шнейдеровский Multi9 C40A с номиналом C16 при 20A(+30%) выбьет через 300с, при 30A(+90%) - через 40 секунд, по данным Curve Direct). Соответственно, какая нибудь мощная нагрузка, вроде стартующего электромотора будет постоянно отрубать это реле вынуждая задирать порог в неведомые дали.
