ma-masha написал :
А какие основные из них?
- Понимание особенностей различных материалов и комплектующих. Когда и что применять можно когда нельзя, а когда не имеет смысла. И как это надо применять...
- Понимание как влияют на конечный результат диаметры труб, локальные и глобальные заужения.
Если понимает, то не станет по последовательной схеме разводить на десять потребителей металлопластиком. И городить коллекторы на три-пять потребителей при разводке полипропиленом тоже (за исключением случаев когда клиент ну очень убедительно просит об этом, естественно с соответствующей оплатой ;) ).
Сюда же относятся различные байпасы. Когда и какой надо ставить и где. И как сделать так, чтобы не угробить систему.
- Понимать роль гравитационной составляющей. Когда может работать на динамике, когда за счет давления и когда на гравитации.
В общем, этого достаточно.
Проектировщик, когда проектирует общедомовые системы выполняет расчет всех коммуникаций имеющих длину десятки, а то и сотни метров, перепады по высоте в десятки метров, сотни независимых потребителей. Он закладывает как все основные трубы, так и оборудование - те же насосы. И надо просчитать необхоимые параметры этого оборудования.
Сантехник же приходит в конкретную квартиру. У него есть готовые параметры системы на входе (неважно хорошие или плохие - поменять он их практически не может). Длина всей разводки составляет обычно не более десятка метров. Перепад высот в пределах пары метров (на поднятую лейку душа). Конфигурация трассы более менее жестко задана (если надо протянуть по вот этим стенам, то по ним и пойдет и количество поворотов не изменится).
Можно заниматься сложными расчетами, а можно просто сделать так, чтобы выжать близко к максимуму - с минимальными потерями.
Расчеты мало что изменят ибо места для маневров практически нет. А через годик-другой кто-нибудь сгородит что-либо еще, параметры поменяются и эти расчеты вообще пойдут лесом. То, что было приемлемо вчера окажется не приемлемым сегодня. Если же система заточена просто под оптимальный компромисс, то работать все равно будет. Пусть похуже, но будет. И улучшить перепроектированием/переделкой в отдельно взятой кватире все равно будет практически не возможно. Улучшений можно будет добиться только поменяв что-то в системе в целом (например увеличив давление в подвале).
Можно попытаться выполнить сложнейшие расчеты полотеничника. Только потом все равно окажется что ни скорость воды в трубах, ни температура не совпадают с теми что были использованы при расчете.
А можно просто соблюсти некоторые принципы, которые дадут гарантированно работающий полотеничник. При условии, что вода в стояке горячая...
Это по высоте размещения отводов и самого полотенчника, по диаметрам труб, по уклонам, удавлению воздуха, байпасам.
Точные цифры сантехнику не требуются. В его задачу не входит обеспечить точные выходные параметры.
Его задача максимально эффективно и безопасно использовать имеющееся под требуемую задачу и свести максимально близко к нулю влияние результатов его работы в отдельно взятой квартире на систему в целом.
