masol666
masol666
Самара
21.12.2012 в 20:59:28
Tau-Rus написал : Просверлить металлическую трубу сверлом по бетону не так-то просто
гораздо проще чем вы думаете. один раз пробурил трубу в полу хилтивским СХ буром.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
22.12.2012 в 11:02:32
Запросто такое возможно, особенно если домик не новый. Больше того, балки металлические и арматура иногда реально проходятся буром-шестёркой, только опилки летят. Качество металла бывает ниже критики в строениях любого возраста, как царских, так и возведённых в СССР/РФ.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
22.12.2012 в 11:19:25
Попробую свои 5 коп. в развитие темы. Если силовых/слаботочных проводов немного, то на период отделки-заливки-малярки не проще проложить вдоль стен до обустройства стяжки кабель-канал (20х20 например), кинуть в него провода (в места подъёмов до розеток/выключателей и проходов сквозь стены замуровать п/э трубы) и закрыть? Полы будут подниматься, соответственно кабель-канал - "тонуть". После отделочных работ крышки снять и выбросить, торчащие бортики, если будут, обрезать. Затем это закрывается плинтусами (в которые можно также переложить слаботочные провода), при необходимости легко вскрыть и перетянуть по желанию.
masol666
masol666
Самара
22.12.2012 в 14:54:20
СНЕГ ИДЕТ написал : Попробую свои 5 коп. в развитие темы. Если силовых/слаботочных проводов немного, то на период отделки-заливки-малярки не проще проложить вдоль стен до обустройства стяжки кабель-канал (20х20 например), кинуть в него провода (в места подъёмов до розеток/выключателей и проходов сквозь стены замуровать п/э трубы) и закрыть? Полы будут подниматься, соответственно кабель-канал - "тонуть". После отделочных работ крышки снять и выбросить, торчащие бортики, если будут, обрезать. Затем это закрывается плинтусами (в которые можно также переложить слаботочные провода), при необходимости легко вскрыть и перетянуть по желанию.
чей то как то сложно все. можно проще. все в гофре прокидывается. подъемы делаются с запасом. под них выштрабливаются. и все.:)
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
23.12.2012 в 23:21:14
ТС
СНЕГ ИДЕТ написал : Сменяемость проводки
хотел вроде.:)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.07.2014 в 10:34:28
Сталинка. Из коридора до квартирного щитка проводка идёт в металлорукаве. БОльшая часть проводки скрыта в стене. 4 изгиба под 90 градусов. Общая длина около 7 м. Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить старый провод на ввг-3х4,0. И вообще, это возможно, или придётся долбить стену, извлекать старый металлорукав и менять на новый?
Вечный студент
Бех
Бех
03.07.2014 в 10:46:15
Выдалбливать придется.Либо часть похоронить в стене. Можно смонтировать кабель-канал ПВХ и туда уложить ВВГнг(А)-LS.
serj12
serj12
Волгоград
03.07.2014 в 14:09:50
MrGalaxy написал : это возможно
Пробовать надо,может и повезёт,неизвестно какой диаметр металлорукава,возможно если прицепить за старый и можно и протащить.
И это пройдёт ...
avmal
avmal
03.07.2014 в 14:33:27
MrGalaxy написал : это возможно, или придётся долбить стену, извлекать старый металлорукав и менять на новый?
Вполне возможно, если вытягивать старый провод, прикреплённый к новому, в правильном направлении. Направление легко понять по направлению повива металлорукава - наружный повив должен заканчиваться со стороны вытягивания. http://www.electro-mpo.ru/card37553.html#.U7Ux2fl_tMM Может так понятнее будет - по ссылке изображён конец металлорукава, противоположный стороне вытягивания.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.07.2014 в 20:03:04
serj12 написал : неизвестно какой диаметр металлорукава,
На глаз около 25 мм, точнее измерить не могу, штангель на другой квартире.
avmal написал : Вполне возможно, если вытягивать старый провод, прикреплённый к новому, в правильном направлении. Направление легко понять по направлению повива металлорукава - наружный повив должен заканчиваться со стороны вытягивания. http://www.electro-mpo.ru/card37553.html#.U7Ux2fl_tMM Может так понятнее будет - по ссылке изображён конец металлорукава, противоположный стороне вытягивания.
Спасибо, учту.
Вечный студент
