Songo
Songo
Старожил
19.12.2012 в 13:48:51
avmal написал : я, например, ухитрялся трубы отопления в стенах пробуривать.
У нас все панельки такие, очень много. Новые начали стоить с трубами и батареями по верх стен. А так многие на кухню заказывали угловую мебель/кухню и когда вешали угловой шкафчик, то часто попадали в эту трубу, хоть и знали все, что она там есть :)
ЕленИванна
ЕленИванна
20.12.2012 в 17:12:05
Уважаемый Владимир ("BV"), огромное спасибо за ссылку на эту часть темы другого форума! Друзья, вы так удачно в этой теме "забурились" в мою, открытую вчера на форуме "САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ", что грех не попытаться воспользоваться вашим практическим опытом. Мне нужно на кухне прикрепить навесную сушилку для белья (макс. нагрузка 12 кг) на межкомнатную стену почти вплотную к внешней. Как раз где-то БЛИЗКО от этого угла в стене прячется эта чертова раскаленная труба. Из-за конструкционных особенностей сушилки отверстия для правого кронштейна должны быть просверлены на расстоянии минимум 4 см от угла и ,соответственно, 12 и 20 см от потолка. Труба раскаленная, поэтому наощупь не получается - очень горячо почти от самого угла и еще на расстоянии сантиметров 25-ти. Как же не вбуриться в эту хреновину?
Уважаемый avmal, ваши картинки очень познавательны, но, к сожалению, масштаб не очевиден, и по ним трудно определить диаметр трубы и глубину ее расположения внутри стены. Сейчас вбуриться в нее страшно - в сверлящего плюнет кипятком. Пожалуйста, помогите консультацией тётеньке.
Alexiy
Alexiy
20.12.2012 в 17:26:46
ЕленИванна написал : Как же не вбуриться в эту хреновину?
прошурфить стену зубилом чуть ниже и выяснить на каком расстоянии от угла замурована труба либо бурить аккуратно по 1-2 мм и поглядывать в отверстие чтоб на металл не нарваться... в вашем случае даже металлодетектор малоэффективен, ибо угол - сложные условия для его работы. особенно, если в межкомнатной перегородке тоже арматура...
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
20.12.2012 в 17:31:46
ЕленИванна написал : Сейчас вбуриться в нее страшно - в сверлящего плюнет кипятком.
Просверлить металлическую трубу сверлом по бетону не так-то просто, это ещё постараться надо и быть очень упёртым :) . Осторожно сверлить и всё. У меня такая же сушилка висит над ванной, удобная штука
ЕленИванна
ЕленИванна
20.12.2012 в 17:39:50
Огромное всем СПАСИБО! Отрадно знать, что сверло по бетону при ненавязчивом сверлении беспомощно перед металлом! :-))) ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБИЩЕ!!!
avmal
avmal
20.12.2012 в 17:45:55
ЕленИванна написал : сверло по бетону при ненавязчивом сверлении беспомощно перед металлом!
Это когда буришь без вдохновения и энтузиазма, а когда я за что-то берусь, то ни одна крепь не устоит ...
ksiman
ksiman
20.12.2012 в 18:11:59
avmal написал : Это когда буришь без вдохновения и энтузиазма, а когда я за что-то берусь, то ни одна крепь не устоит ...
А я когда долблю в подозрительных местах, специально беру старый тупой бур, который металл при всём желании не просверлит ;)
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
20.12.2012 в 19:00:13
Один раз попав в арматуру я пытался её побороть, но минут через 10 сдался :(
vitalban
vitalban
20.12.2012 в 19:01:47
Tau-Rus написал : Один раз попав в арматуру я пытался её побороть
нужен перф, свыше 3 джоулей удар
avmal
avmal
20.12.2012 в 19:06:38
Tau-Rus написал : Один раз попав в арматуру я пытался её побороть, но минут через 10 сдался
Обычно первым бур сдаётся.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
20.12.2012 в 21:58:28
Не такая редкость, сам живу в таком доме. Как раз на места закладки труб отопления "просятся" опоры для карнизов, вот домашние умельцы их и дырявят. Сам чутка не попал в газовую трубу, делая ввод в квартиру на 1 этаже - труба проходила в аккурат над входной дверью горизонтально по всей стене.
