Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
18.12.2012 в 15:56:31
KSM_EL написал : да. в стену провода можно без гофры замуровать, если не просверлят - ничего им не сделается. а по потолку можно и в гофру, если желание будет (да и то, эстетики больше для, ежели по-чесноку. ну и "ПУЭ, опять же" :o:D)
+100500 если только клиент не начитался в интернете про ее "обязательность".
18.12.2012 в 17:47:02
KSM_EL написал : лучше пусть высыхающая смесь гофру растягивает, чем изоляцию кабеля.
Вобще-то высыхающая смесь даёт усадку :) В швах надо делать оболочку, если вы про это...
avmal написал : в "гофре" она приметная,
Тогда надо искать гофру красного цвета. Еще интересная тема от басурман - прикрыть проводку стальным уголком - хорошая защита от бура перфоратора :)
В принципе от гофры в стяжке есть некоторая польза - при попадании перфом не точно в кабель, у кабеля есть небольшой шанс немного подвинуться в сторону...
avmal
avmal
18.12.2012 в 21:09:51
BV написал : от гофры в стяжке есть некоторая польза - при попадании перфом не точно в кабель, у кабеля есть небольшой шанс немного подвинуться в сторону...
Минимальный и не сравнимый с объёмом работ по затягиванию кабеля в "гофру".
BV написал : Еще интересная тема от басурман - прикрыть проводку стальным уголком - хорошая защита от бура перфоратора
При хорошем опыте и уголок от бура не поможет - я, например, ухитрялся трубы отопления в стенах пробуривать.
BV написал : Тогда надо искать гофру красного цвета.
Эту я только ПНД встречал.
CTA
CTA
18.12.2012 в 22:17:55
avmal написал : я, например, ухитрялся трубы отопления в стенах пробуривать.
А можно подробнее про ваш случай? В качестве инструкций для следующих неудачников, как "сухим" выйти из такой ситуации с минимальными последствиями?
avmal
avmal
19.12.2012 в 00:34:16
CTA написал : А можно подробнее про ваш случай? В качестве инструкций для следующих неудачников, как "сухим" выйти из такой ситуации с минимальными последствиями?
Есть такая серия панельных домов ( не помню точно номер ) у которых в стенах проходят стояки отопления. Не знаю как это исполняется технологически, но трубы замоноличены непосредственно в стеновые панели. Узнал я об этом ноу-хау к сожалению уже в процессе работ. Забуривал центровочное отверстие восьмёркой под коронку и тут мне что-то чёрное и тёплое в лицо плюнуло. Выдернул бур и плевок перешёл в струю - вернул бур на прежнее место, чтобы струю утихомирить. Пока помощник собирал воду с пола ( хорошо, что на кухне случилось - ленолиум на стяжке ), а заказчик искал сантехника, нащупал в кармане спецовки деревянный чопик и вполне удачно заткнул скважину. Потом уже всё проще. Сантехник перекрыл стояк ( отопление лестничной клетки оказалось ), я разбил бетон вокруг трубы, чтобы сварщик мог комфортно работать и продолжил свою долбёжку. Трубу потом через пару дней заварили, причём, без каких-либо упрёков, косых взглядов, толков, недомолвок, суровых лиц товарищей ... Оказывается, что подобное в этом доме случается периодически и все к этому привыкли.
Хуже, когда в соседнем подъезде мужик ковёр вешал, находясь в квартире один, а сантехник в выходные вообще отсутствует как организм - пролило до самого подвала, правда с четвёртого этажа только ... С тех пор все стены в похожих домах тщательно зондирую на предмет этих самых труб.
19.12.2012 в 01:25:23
avmal написал : и тут мне что-то чёрное и тёплое в лицо плюнуло.
хорошо, что теплое, а не горячее. Зимой можно такие трубы на ощупь искать :)
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 10:49:10
ГЫ! Снайпер! Повторюсь - я бы вообще запретил перфораторами и штраборезами пользоваться без предварительного обследования металлодетектром. Так получаем возможность скорректировать расположение розеток и штраб относительно арматуры и прочей дряни в стенах! Я так обследовал одну стену в хрущёвке, а мне прибор упорно намекал на наличие дерева в стене... Оказалось, что арматура там деревянная. Тоже сюрприз - пришлось сдвинуть розетку...
avmal
avmal
19.12.2012 в 11:53:51
Alexiy написал : Так получаем возможность скорректировать расположение розеток и штраб относительно арматуры и прочей дряни в стенах!
И если в стене арматура, то ставить на этой стене розетки не будем?
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 11:57:45
avmal написал : И если в стене арматура, то ставить на этой стене розетки не будем?
я ж написал - сдвинуть в сторону. Я как-то в одной комнате сначала разметил штрабы, затем стал искать металл в стенах. Оказалось, что все спуски и подъёмы я точнёхонько на арматуринах нарисовал (тоже снайпер!) Сместил всю разметку на 50 мм в сторону и было мне щастье.
А однажды в ванной полочку вешал и попал буром в похороненную во время реконструкции в стене трубу ХВС/ГВС. В итоге у соседей за стенкой над унитазом плитка осыпалась (пока я не сообразил что бур во что-то металлическое упёрся!). Хорошо ещё плитка унитаз им не расколотила падая. В итоге плитку я им новую налепил и мы на этой почве с соседями подружились. Была только проблема найти плитку 150х150 мм в цвет на замену...
А было бы намного проще предварительно трубы эти металлодетектором обнаружить и крепление чуть в сторону сместить, благо что конструкция позволяла кронштейны под той полочкой двигать.
avmal
avmal
19.12.2012 в 12:04:29
Alexiy написал : я ж написал - сдвинуть в сторону.
И куда сдвигать двойной-пятерной блок, если арматура через 100мм?
Alexiy написал : все спуски и подъёмы я точнёхонько на арматуринах нарисовал
Ближе двадцати мм от поверхности?
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 12:10:09
avmal написал : И куда сдвигать двойной-пятерной блок, если арматура через 100мм?
зато есть возможность хотя бы на одну арматурину меньше резать, а ещё можно арматурину между коробками разместить - ни одной резать не придётся при двойном блоке - так, ведь, проще.
avmal написал : Ближе двадцати мм от поверхности?
Ну, рисовал вообще-то непосредственно по поверхности, а арматура оказалась примерно в 10-15 мм от поверхности
