filimon
filimon
07.12.2012 в 14:04:03
Alexiy написал : материал и допустимый радиус изгиба гладкой трубы для укладки проводки озвучьте, пожалуйста!
Материл они используют по моему обычный ПНД. Таблица у меня где то была я не помню.А практически если на полу тоненькая стяжка это сделать тяжело.Хотя наверное тоже можно.Сделать глубже штробу у пола и убрать радиус в стену.Там где я видел делали так пол засыпается песком на 100-150мм и прямо на него кладется керамика.Так строят на Ближнем Востоке.Я видел такое на Кипре и в Израиле.
Alexiy
Alexiy
07.12.2012 в 14:16:31
filimon написал : пол засыпается песком на 100-150мм
в коттедже вполне приемлемо, но не в панельном доме!
filimon
filimon
07.12.2012 в 15:07:54
Вы имеете ввиду панельный или монолитный дом ?Я видел такую технологию в 8 этажном монолитном доме.Спросил у своего приятеля он мне объяснил что перекрытия и дом проектируется с учетом веса засыпки.Ее толщина и вес заложены в проекте.Хотя для Москвы наверное это все неактуально.Человек просто спросил ну я и вспомнил что видел такое.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
17.12.2012 в 09:22:14
 <!--         @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }         P { margin-bottom: 0.21cm }     -->        Господа, если подытожить все вышесказанное, - укладывать в штрабу ВВГнг в гофре или трубе необязательно? А под стяжку? А как быть со слаботочкой?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
17.12.2012 в 09:35:05
Alexiy написал : Сообщение от filimon
в Томске многие хрущевки 60 гг постройки так сделаны - под деревянным полом 8-10 см песка . тепло-звукоизоляция какбэ )
-AleXX-, лично я в стяжку кабель укладываю в гофре (на всякий случай). в стены - нет (да простит меня ПУЭ, но это бред). слаботочка - лично я, опять же, делаю слаботочку в 16й гофре (
filimon
filimon
18.12.2012 в 01:49:41
-AleXX- написал :
Конечно положите гофру.Вся эта экономия и теплоотдача провода чепуха.Гофра копейки стоит вы на этом не сэкономите. А так еще одна получается изоляция.
camper
camper
Новороссийск
18.12.2012 в 09:11:56
filimon написал : Гофра копейки стоит
И толку от неё тоже копейка. Тем более ложить её в стену, напрасный труд и потраченые деньги.
avmal
avmal
18.12.2012 в 13:08:38
camper написал : И толку от неё тоже копейка. Тем более ложить её в стену, напрасный труд и потраченые деньги.
Про стены тут никто и не говорил, а по полу "гофра" даже очень полезна будет. Особенно, если в помещении басурмане работают. И не наступят лишний раз на проводку - в "гофре" она приметная, а если наступят, так быстрее поймут и слезут ... В общем, в чисто психологическом плане, "гофра" по полу очень даже полезна.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
18.12.2012 в 14:08:33
<!--        @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }        P { margin-bottom: 0.21cm }     -->        Для себя я сделал следующие выводы, - на полу, под стяжку(защита от механических повреждений), на потолке(под навесные потолки) для эстетики и удобства монтажа — тянем в гофре. В штробы по стенам, гофру не используем, включая слаботочку ибо, - это бред, толку от неё копейка, дорого, разрушительно для ж/б конструкций, трудозатратно и т. д. и т.п...
Я сделал правильные выводы?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
18.12.2012 в 15:01:55
гофра в стяжке - не лишняя, имхо. лучше пусть высыхающая смесь гофру растягивает, чем изоляцию кабеля. слаботочка в гофре - примерно такие же соображения - прочность у тлф/антенных проводов никакая, лучше подстраховаться. это в подъезде монтажники от провайдера могут перетягивать сколько им хочется, их зона ответственности, а в квартире клиента всё должно быть надежно и красиво (иначе репутации кирдык ;) )
KSM_EL
KSM_EL
Томск
18.12.2012 в 15:04:50
-AleXX- написал : Для себя я сделал следующие выводы, - на полу, под стяжку(защита от механических повреждений), на потолке(под навесные потолки) для эстетики и удобства монтажа — тянем в гофре. В штробы по стенам, гофру не используем, включая слаботочку ибо, - это бред, толку от неё копейка, дорого, разрушительно для ж/б конструкций, трудозатратно и т. д. и т.п...
да. в стену провода можно без гофры замуровать, если не просверлят - ничего им не сделается. а по потолку можно и в гофру, если желание будет (да и то, эстетики больше для, ежели по-чесноку. ну и "ПУЭ, опять же" :o:D)
