DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.12.2012 в 17:43:01
Kamto написал : так зачем электромонтажнику думать о той же варочной поверхности? электромонтажник должен располагать информацией о потребляемой мощности, а также иметь представление о способе подключения (напрямую кабель заводить в устройство или использовать коробки, клемные колодки или достаточно обычной розетки на 16А) остальное на совести производителя техники, если не хотите преждевременно лишиться гарантии
Электромонтажник - это электроспециалист, который должен собрать соответствующую схему в соответствии с техническим заданием. Он должен знать все практические нюансы ( как гнуть кабель, как его укладывать, как обрезать и зачищать и т.д.),но не давать советы как правильно расчитывать ток кабелей,как выбирать ВА,УЗО и по каким критериям и т.д.. Это пререготива спецаиалистов-электриков. То есть каждый должен делать только то, чему обучен. Только тогда на форуме не будет 150 мнений по одному и тому же вопросу.
Kamto
Kamto
12.12.2012 в 17:53:42
DED@ПВО написал : Электромонтажник - это электроспециалист, который должен собрать соответствующую схему в соответствии с техническим заданием. Он должен знать все практические нюансы ( как гнуть кабель, как его укладывать, как обрезать и зачищать и т.д.),но не давать советы как правильно расчитывать ток кабелей,как выбирать ВА,УЗО и по каким критериям и т.д.. Это пререготива спецаиалистов-электриков. То есть каждый должен делать только то, чему обучен. Только тогда на форуме не будет 150 мнений по одному и тому же вопросу.
теоретически да, но на практике все иначе
юра Т
юра Т
12.12.2012 в 18:06:08
BENQ25 написал : Странно... 0.017х2х10/0.5=0.68
в информационных проводах указывается диаметр а не сечение
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.12.2012 в 18:31:41
Kamto, То есть ПТУ рулит????
SVKan
SVKan
12.12.2012 в 19:12:01
DED@ПВО написал : Вот в том то и дело!!!! Про людей и их безопасность абсолютно забыли !!!!? А ведь люди это не станки на производстве.
О людях тоже заботятся. Прописывая требования к оборудованию. Или двойная изоляция, или заземление. А вот о сохранности самого оборудования думают уже мало. В любом случае защитить двухкиловаттный чайник и 150мА зарядку для мобильника одним и тем же автоматом нельзя. А посему не стоит забивать себе голову этим вопросом.
Если вернуться к той же духовке, то что Вы там сможете защитить автоматами? Как? Электроника жрет копейки на фоне тех же ТЭНов. И даже сами ТЭНы... Ну стоит четыре ТЭНа. Верх и низ ватт по 700, еще скажем 1000Вт на вентиляторе, ну и гриль киловатта полтора. Вот каким автоматом Вы все это сможете защитить? С16? Включаете Вы верхний и нижний нагрев. Вместе где-нибудь под полтора киловатта, то бишь где-то 7А. Минуту работают пять отдыхают. Если даже если один из них перемкнется и начнет жрать в два раза больше, то получится потребление на уровне 10А. Ваш автомат и ухом не поведет. Это даже ниже его номинала...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.12.2012 в 19:41:56
SVKan написал : В любом случае защитить двухкиловаттный чайник и 150мА зарядку для мобильника одним и тем же автоматом нельзя.
Я с Вами согласен,но автомат защищает кабель линии и розетку. В рассматриваемом случае автомат40А почему то защищает кабель 3х6 с розеткой на 32А, что странно.Не находите?? Ведь должно быть по здравому смыслу АВ32А - кабель 3х6 - розетка 32А, не так ли???. И как распараллелить линию на разные токи ??? Вот если распараллеливать на две розетки 32А, то все нормально, ибо обеспечивается функция ИЛИ. Если попытаются обеспечить функцию 2И, то извините это перебор, ибо производится переход на кабель с меньшим сечением (3х2,5), а значит эта линия вне зависимости от длины должна быть ограничена в потреблении, так как заканчивается простой розеткой 16А. А это значит что в неё может быть включено любое устройство с мощностью до 3,5kW.Ведь розетка 32А специализированная, отличающаяся от остальных и в неё можно подключить только варочную с соответствующей вилкой, так ведь. Вот такая недолга. Поэтому любое распараллеливание только через автоматы,в данном случае: автомат 40А -кабель 3х6 - автомат 32А + автомат 16А - розетка 32А + розетка 16А.
юра Т
юра Т
12.12.2012 в 19:52:40
DED@ПВО написал : так как заканчивается простой розеткой 16А.
да не заканчивается она простой розеткой, кабель напрямую заведен в прибор, подключить что либо дополнительно невозможно, мало того сам кабель того же сечения что и основной
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.12.2012 в 20:12:32
юра Т, У духовки мощность 9kW, и она подсоединена кабелем 3х6 !!!???
camper
camper
Новороссийск
12.12.2012 в 20:15:43
DED@ПВО написал : У духовки мощность 9kW, и она подсоединена кабелем 3х6 !!!???
Честные 6мм2 до 10 кВт, ток 45 А, автомат на 40А.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.12.2012 в 20:24:16
camper, Я, так понимаю это у Вас? Может быть.Но Вы почитайте пост №1 и что там автор озвучил???
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.12.2012 в 21:07:16
