DED@ПВО написал : Я с Вами согласен,но автомат защищает кабель линии и розетку. В рассматриваемом случае автомат40А почему то защищает кабель 3х6 с розеткой на 32А, что странно.Не находите?? Ведь должно быть по здравому смыслу АВ32А - кабель 3х6 - розетка 32А, не так ли???. И как распараллелить линию на разные токи ??? Вот если распараллеливать на две розетки 32А, то все нормально, ибо обеспечивается функция ИЛИ.
В общем да, нахожу. Я бы поставил 32А. Но ТС вроде хотел или ставить две розетки или менять на клеммник. Пусть клеммник возьмет на 40А.
А в целом, практически пофиг. Все равно он и 30А не не сможет потреблять длительно какие бы киловатты на плите не писали...
DED@ПВО написал : Если попытаются обеспечить функцию 2И, то извините это перебор, ибо производится переход на кабель с меньшим сечением (3х2,5), а значит эта линия вне зависимости от длины должна быть ограничена в потреблении, так как заканчивается простой розеткой 16А. А это значит что в неё может быть включено любое устройство с мощностью до 3,5kW.Ведь розетка 32А специализированная, отличающаяся от остальных и в неё можно подключить только варочную с соответствующей вилкой, так ведь. Вот такая недолга. Поэтому любое распараллеливание только через автоматы,в данном случае: автомат 40А -кабель 3х6 - автомат 32А + автомат 16А - розетка 32А + розетка 16А.
В данном случае, линия отведенная на розетку для духовки ограничена в потреблении мощностью духовки. Или Вы вытаскиваете духовку, втыкаете удлинители и далее втыкаете в этот удлинитель кроме духовки еще двухкиловаттный масляный радиатор? Нормальные люди таким не занимаются. Это сильно больную фантазию надо иметь. И быть очень настойчивым в достижении такой цели. Как минимум геморроя много. Есть более доступные розетки...
