Alexiy
Alexiy
10.12.2012 в 13:29:23
Kamto при условии, опять же, небольшой длины отрезка кабеля малого сечения. Например, 10 м ТРП 2х0,5 - это 1,6 Ом! Если ток КЗ при 220 В в начале этого отрезка провода 300 А, то на конце - в 3-4 раза меньше!!!
BENQ25
BENQ25
10.12.2012 в 15:23:23
Alexiy написал : при условии, опять же, небольшой длины отрезка кабеля малого сечения. Например, 10 м ТРП 2х0,5 - это 1,6 Ом!
Странно... 0.017х2х10/0.5=0.68
Alexiy
Alexiy
10.12.2012 в 15:24:04
BENQ25 написал : 0.017
это для чистой меди.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.12.2012 в 16:41:45
BENQ25 написал : Странно... 0.017х2х10/0.5=0.68
Alexiy написал : это для чистой меди.
У нормальных силовых кабелей Гостом занормировано около 0.0185 (Ом * 1мм2/метр). По крайней мере для 1 км кабеля 2.5мм2 - 7.41 Ом
Alexiy
Alexiy
10.12.2012 в 16:46:10
Насяльника написал : У нормальных силовых кабелей Гостом занормировано около 0.0185 (Ом * 1мм2/метр).
в таком случае Если ток КЗ при 220 В в начале этого отрезка провода 300 А, то на конце - в 2 раза меньше. 0,7 Ом - это тоже до фига. Теперь вам легче? :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.12.2012 в 17:07:08
Мне и так легко. :) Всегда в рассматриваемой в теме ситуации делаю паяное соединение на 2 "хвоста". 3х4мм2.
Alexiy написал : 0,7 Ом - это тоже до фига.
Это про какой кабель и длину? У меня что-то не сходится.:)
Alexiy
Alexiy
10.12.2012 в 17:14:45
петля фаза-ноль 10 м 0,0185*(10+10)/0,5 = 0,74 Ом
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.12.2012 в 17:39:06
SVKan написал : Чем защищаете шнурок телевизора и зарядку мобильника? Тоже автоматы ставите?
Любой шнурок телевизора или мобилки или еще чего всегда включается в розетку которая находится под автоматом. В данном случае духовка является стационарным а не переносным электроприбором. Поэтому будьте добры любой стационарный электроприемник определить на отделную линию и личный для неё АВ.
SVKan
SVKan
10.12.2012 в 17:50:49
DED@ПВО Это с чего это? Включается вилкой в розетку? И в каком месте стационарность? Чем она отличается от телевизора? Я тоже его каждый день не таскаю с места на место. И в каком месте Вы откопали требование про отдельную линию и свой автомат для каждого стационарного приемника? Если говорить о стационарности, то самые стационарные потребители в квартире это люстры на потолке. И как то никто не требует для каждой люстры тянуть свою линию и ставить свой автомат...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.12.2012 в 17:57:40
SVKan написал : Включается вилкой в розетку?
Значица не стационар.
DED@ПВО написал : Поэтому будьте добры любой стационарный электроприемник определить на отделную линию и личный для неё АВ.
А свой автоматик нужен тому прибору в который кабель из стены подключается непосредственно. Т.е. который по другому в случае чего отключить нельзя.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.12.2012 в 18:04:31
SVKan написал : Чем она отличается от телевизора? Я тоже его каждый день не таскаю с места на место.
Телевизор Вы можете завтра перенести в другую комнату, а духовка - вечная пленница кухни.
