#3477272
Всем Добрый день!
Посоветуйте оптимальное расположение кондиционеров в комнате с учетом расположения кровати (что бы не продуло ночью)!! Я думаю поставить их над входными дверями! Стены изготовлены из пазогребневых плит толщиной 80 мм. Хватит ли там места для прокладки всей необходимой скрытой проводки! Дом монолит, новостройка. Установка в два этапа. Посоветуйте, какой мощности и какую модель выбрать кондиционера в пределах 20-25тр! Сколько будет стоить установка с учетом длины подводки! Штрабить стену буду сам!
Место выбрано правильно неплохой рекомендацией будет SRK25ZJ-S ...
Можно добить пультом с метеостанцией HotRoDS ​...
Можно в личку.
Вторую картинку не разглядел сразу, близко скомпонованы ...
На правой картинке, я так понимаю хотите внутренний блок установить над окном ?
Бориска66 написал :
оба кондиционера над входными дверями!
окна будут на против!
А полный БТИ помещений есть ?
Да есть!
Сейчас проектирую электрику и поэтому надо определиться, куда тянуть к кондиционерам 220v.
Мастера!! Что скажите по месту установки кондиционера в комнате!!!
Посмотрите ещё один вариант размещения внутренних блоков (ваш присутствует тоже). Так пойдёт намного меньше магистрали, да работать будут по-корректнее (отсекать теплоприток от наружной стены и окна):
Alpha написал :
НЕ продует ли ночью при их рабате?
Д.Ю.З. написал :
Не продует)). Это стандартное решение для таких планировок). Поток воздуха идёт над кроватью.
Д.Ю.З. написал :
Alpha, правильно подсказывает-так дешевле монтаж будет при сохранении комфортного распределения воздуха. Можно еще и справа от кровати поставить, там немного больше пространства.
По цене МХ не проходит, поэтому обратите внимание на Тошибу серии SKVR.
Если нужны подробности - напишите в личку.
Д.Ю.З.,
В целом все правильно советуют,только для себя Я бы 220 вольт провел к внутреннему блоку сделал петлю полметра и повел дальше-к наружному.Я это называю универсальной подводкой.Иногда путевые сплиты запитываются на Вб,(неговоря про непутевые),кто будет ставиь и как не особо ясно,пройдет пять лет,что то случится,надумаете поменять сплиты-а питалова нету опять геморой со штраблением,по моему уж лучше сейчас все сделать,пока грязи по уши.
КАТРАН написал :
Д.Ю.З.,
Спасибо буду думать!!
По поводу электрике, тут все зависит от моделей кондиционеров. В инверторных кондиционерах питается наружный блок, в большинстве случаях!
Чтобы не заводить новую тему можно спрошу здесь. Реально расположить кондиционер в проеме между окном и стеной? Ширина проема 76 см. Может, существуют модели узкие, плоские, малошумные, чтобы 11,5 месяцев в году прятаться за шторами? Комната 15 м.
[http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t199159-shkafy-kupe-korpusnaya-mebel-iz-kachestvennyh-komplektuyushih/]
SOVA_Lesna написал :
Только LG Artcool.
Любой бюджетник, например Gree GWH07NA-K3. Его ширина 720 мм, высота 250 мм.
А нужно место для трассы слева или справа от кондиц.? Или можно прямо за ним дырку на улицу просверлить и в нее все трубки пойдут.
Спасибо.
Спасибо.
Возможен любой вариант. Если отверстие сразу за блоком - то это обычное решение.
Спасибо.
Крайне желательно только, чтобы все разъемные соединения не были замурованы в стену.
Спасибо.
Лучше и правильнее слева. Тогда будет возможность свободного доступа под блок. Справа не желательно, только в случае крайней необходимости.
LG Artcool имеет габариты приблиз.60 на 60 см.От нашего проема остается 16-17 см. Этого хватит, чтобы присоединить к нему трубки?
Вам же написали - 76 см достаточно для монтажа.
Хватит.
Еще раз спасибо всем.
Alpha написал :
Продует! Невозможно спать в помещении с кондиционером, где бы от не был установлен. Один внутренний блок в коридор - двенашки хватит на все. Можно ещё и на кухню семерку, если там готовите часто и долго. И в спальне можно спать спокойно, если оставить дверь открытой на 15-20 см., больше нельзя - ПРОДУЕТ! И воздухообмена хватит во все комнаты. Проверено лично - уже много лет так стоит.
rinats написал :
Судя по обилию одинаковых постов, скоро пойдет конкретное указание на кондиционеры и где их можно купить ...
rinats написал :
Женится пора. )))))))
