WLM
WLM
06.12.2012 в 23:25:47
Д.Ю.З. написал : Мастера!! Что скажите по месту установки кондиционера в комнате!!!
Alpha, правильно подсказывает-так дешевле монтаж будет при сохранении комфортного распределения воздуха. Можно еще и справа от кровати поставить, там немного больше пространства. По цене МХ не проходит, поэтому обратите внимание на Тошибу серии SKVR. Если нужны подробности - напишите в личку.
КАТРАН
КАТРАН
07.12.2012 в 01:19:42
Д.Ю.З.,
В целом все правильно советуют,только для себя Я бы 220 вольт провел к внутреннему блоку сделал петлю полметра и повел дальше-к наружному.Я это называю универсальной подводкой.Иногда путевые сплиты запитываются на Вб,(неговоря про непутевые),кто будет ставиь и как не особо ясно,пройдет пять лет,что то случится,надумаете поменять сплиты-а питалова нету опять геморой со штраблением,по моему уж лучше сейчас все сделать,пока грязи по уши.
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
07.12.2012 в 13:56:30
КАТРАН написал : Д.Ю.З.,
Спасибо буду думать!!
Psymson
Psymson
20.12.2012 в 15:47:04
По поводу электрике, тут все зависит от моделей кондиционеров. В инверторных кондиционерах питается наружный блок, в большинстве случаях!
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
21.12.2012 в 01:07:33
Чтобы не заводить новую тему можно спрошу здесь. Реально расположить кондиционер в проеме между окном и стеной? Ширина проема 76 см. Может, существуют модели узкие, плоские, малошумные, чтобы 11,5 месяцев в году прятаться за шторами? Комната 15 м.
WLM
WLM
21.12.2012 в 07:20:18
SOVA_Lesna написал : Чтобы не заводить новую тему можно спрошу здесь. Реально расположить кондиционер в проеме между окном и стеной? Ширина проема 76 см. Может, существуют модели узкие, плоские, малошумные, чтобы 11,5 месяцев в году прятаться за шторами? Комната 15 м.
Только LG Artcool.
Alpha
Alpha
Одесса
21.12.2012 в 13:06:41
Любой бюджетник, например Gree GWH07NA-K3. Его ширина 720 мм, высота 250 мм.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
21.12.2012 в 13:52:34
А нужно место для трассы слева или справа от кондиц.? Или можно прямо за ним дырку на улицу просверлить и в нее все трубки пойдут. Спасибо.
Alpha
Alpha
Одесса
21.12.2012 в 14:42:58
SOVA_Lesna написал : А нужно место для трассы слева или справа от кондиц.? Или можно прямо за ним дырку на улицу просверлить и в нее все трубки пойдут. Спасибо.
Возможен любой вариант. Если отверстие сразу за блоком - то это обычное решение:).
antyar
antyar
21.12.2012 в 14:56:22
SOVA_Lesna написал : Или можно прямо за ним дырку на улицу просверлить и в нее все трубки пойдут. Спасибо.
Крайне желательно только, чтобы все разъемные соединения не были замурованы в стену.
WLM
WLM
21.12.2012 в 19:33:18
Лучше и правильнее слева. Тогда будет возможность свободного доступа под блок. Справа не желательно, только в случае крайней необходимости.
