Jungo
Jungo
13.04.2021 в 11:25:58
master.msk написал: Jungo, каким образом может "давить гвс обраткой"? Через что? Через гигиенический душ? Но к нему свои ок должны быть. Обратные клапаны на входе не являются чем то полезным, скорее "защита от дурака". Особенно странно, когда сам человек монтирует и сам ставит их на вход. Обратники резко останавливают поток, для редукторов их наличие скорее минус.
Если вы поменяли полностью редуктор, почему не заменили на оригинальный OR? Они дешевле и много где продаются.
master.msk, легко - через перемычку для обратной промывки, через водогрей, про OR я мало что знаю, обратники ставить так-то надо, наша УК даже уже в лифте об этом объявления развешивает
master.msk
master.msk
master.msk
13.04.2021 в 12:07:01
Акi. Речь не моем монтаже. Мне не нужны ваши советы и оценки. Не нужно разбирать подробности того, что на фото. Таких примеров много, но схематично порядок арматуры именно такой. Смысл этих фото: показать схему. Порядок арматуры. Кран-грязевик-редуктор- счетчик. Авторство которой вы мне приписываете. Схема верная. Если вы по каким то причинам не можете не установливать обратные клапаны, хотя я думаю, что вы вообще ничего такого своими руками и мозгами не делаете, их установка, по требованию ук например, будет именно после счетчика. И тут много вопросов, как подружить ок и рд. По схеме производителя редуктора ОК там не должно быть, он помешает компенсации обратного давления Jungo, через перемычку? Да. Если перемычка, ее надо использовать осторожно. А лучше не делать. И водогрей тоже. По идее то он используется, когда гвс отключено. У Ук свои резоны. Их понять можно, они хотят предусмотреть защиту от дурака. Для профилактики. Но им, как всем соседям, не обратник нужен, а отсутствие подмеса. А также им всем плевать на то, что происходит в вашем водопроводе. Главное - чтобы не было подмеса. Может лучше его не делать, чем предотвращать с помощью арматуры "не обеспечивающей плавное открывание закрывание"?OR редукторы - та же модель, только с оригинальным лого производителя. Валтек ничего не производит, or делает редукторы 0.85vt для валтека. Но, в связи с частыми проблемами с 0.85, у меня сомнения в качестве поделок для валтека. С оригинальными пока проблем не было.
P.s По поводу "необходимости" обратной промывки. Монтажу три года https://mastergrad.com/albums/49751/1533/ , обычная квартира в мск...кубов по 5 думаю в месяц используют На фото видно. Все что удалось намыть в фильтрах. В грязевиках и в "тонкой очистки стомикрон". Промывку не делал. Стоит ли вообще городить огород в обычной квартире? Я имею ввиду дополнительный грязевик с мелкой сеткой. 100 микронный фильтр- это именно дополнительный грязевик. Ничего более.
Сообственно промывка и не требовалась. Просто "проходил мимо" по поводу монтажа в соседней квартире, решил заглянуть
AKI
AKI
13.04.2021 в 15:17:37
master.msk, тема про редукторы: какого рожна пихать сюда фото рукожопных монтажей с полосканием сеток в тазу и буквами не впопад?
master.msk написал: По схеме производителя редуктора ОК там не должно быть, он помешает компенсации обратного давления
поясните что означают ваши буквы, особо про "обратное давление". Ибо на картинке производителя ОК есть (видимо опять забыли - обведено красным):
master.msk
master.msk
master.msk
13.04.2021 в 15:54:36
AKI, я вам не разрешал рисовать на мой картинке :),
идите....пдфки ищите в сети, на них и рисуйте Про обратную промывыку не вашего ума дела было, сообщение не вам, Jungo написал. Что обратники требует ук. Также ввиду водонагревателя. А также, что он считает их необходимыми в связи с наличием обратной промывки. А дальше я ему ответил, что это все не повод ставить обратники, в т.ч и делать обратную промывку. Т.к по моему мнению, они, обратники, плохо влияют на редукторы. Чему подтверждение картинки от производителя. Успокойтесь, вы совсем не следите о чем речь. Потому как не мотивированы необходимостью решения конкретной задачи и поиска ответа на конкретный вопрос. Т.е на результат. Вам лишь бы сообщения строчить. Не важно на какую тему. По сантехнике, по электрике ... не важно
Jungo
Jungo
13.04.2021 в 22:39:05
прокладка на седле редуктора спустя 3 недели эксплуатации нового редутора на хвс либо это материал полное Г, либо в воде очень много примесей. запросил поддержку валтека насчет ЗИП
седло в норме, заусенец на нем не наблюдается прокладку прошлифовал установил, держит 3 бара и все таки материал прокладки надо посерьезнее, тверже пришла бы прокладка в негодность так быстро если бы перед редуктором стояли сетки 100 мкм? думаю что нет
https://ibb.co/BcfC6gJ
AKI
AKI
14.04.2021 в 00:00:18
Jungo написал: прокладка на седле редуктора спустя 3 недели эксплуатации нового редутора на хвс
поскольку резина не подвержена кавитационному износу, то вижу два варианта:
  1. Механическое передавливание (избыточное давление на входе).
  2. Брак прокладки.
P.S. Фото после шлифовки осталось?
master.msk
master.msk
master.msk
14.04.2021 в 07:53:22
Jungo,
Перед редуктором стоит грязевик на 500, 3 этаж в 25 этажке, но я запитан через стояк до 12 этажа, по идее в стояке должно быть около 8-10 бар.
спецом проверял не давит ли ГВС обраткой, но у меня обратные клапана после счетчиков, и пробовал перекрывать ГВС, тоже самое пробую связаться с валтеком по гарантии, и все таки нужен ремкоплект на старый.
Еще раз уточните пожалуйста что у вас установлено и в каком порядке? Кран-грязевик- редуктор-счетчик- обратный клапан? Верно?
Вроде бы обещали. Проблема с прокладкой у многих, если не у всех.https://mastergrad.com/forums/poisk-mastera-uslugi-masterov/poisk-mastera/t308436-moskva-yuvo-ustranit-gudenie-truby-v-santehshkafu/ Где то просто более заметно. Судя по вашим фото, разрушение начинается практически сразу после установки. И дело не в фильтрах. При полном разрушении начинает шуметь. Но почему валтек? Производитель не валтек. Не проще обратититься к производителю?
Оригинальные выглядят также, потому что это они и есть. Но с прокладками в них проблем не было. Мне не известно пока во всяком случае.
Большая загадка для меня: зачем покупать эти редукторы, если у производителя есть на 500р дешевле? https://www.santech.ru/catalog/337/339/i44346/ Видимо разница - в стоимости логотипа валтека и гальванопокрытия.
Jungo
Jungo
14.04.2021 в 17:53:38
master.msk, запорная арматура УК -> грязевик 500 мкм -> мебранный редуктор valtec -> обратный клапан -> счетчик -> фильтр 100 мкм с обратной промывкой -> старый страховочный редуктор honeywell поршневого типа -> гидроударник far -> разводка
старые honeywell оставил для подстраховки и выставил на них бОльшее давление, чем на valtec про OR я вообще впервые слышу, на новый объект буду брать или его или far тогда
master.msk
master.msk
master.msk
14.04.2021 в 20:35:29
Jungo, порядок несколько необычный) До кучи мембранных валтековских бачков не хватает:)
"Валтековский" узел в новостройке от строителей выглядит так. Не вставляется фото
Or давно у нас. Лет 15 данфосс их продавал как свои. Грязевики и редукторы.
Jungo
Jungo
15.04.2021 в 13:20:35
поддержка валтека обещает выслать расходник мне, тем не менее вопрос с отуствием ЗИП поднял. а что с ЗИП у OR?
master.msk
master.msk
master.msk
15.04.2021 в 20:55:47
Jungo, там еще кольцо прокладка корпуса может понадобиться
