AKI
AKI
15.04.2021 в 21:02:28
Jungo написал: а что с ЗИП у OR?
судя по тому, что прокладки идентичны по размерам с Вальтековскими - ничего запасного у OR - нет. Некоторое время назад на их сайтах (в т.ч. европейских) искал артикулы рем-комплектов. Не нашел ничего.
Jungo
Jungo
05.05.2021 в 06:33:59
Товарищи. Получил я новый как они его называют золотник. И не сразу обратил внимание на небольшой дефект в рабочей области прокладки. Либо может это брак литья и в нем есть пузыри. Прилагаю фото. Мне все таки кажется что тут материал надо другой использовать. Для себя пока вывод сделал. На новую квартиру буду брать другого производителя. Теоретически конечно можно играться с этим. Вырезать прокладки, тратить время на поиски. Но мне проще купить сейчас ЗИП подороже в наличии и быстро сменить в перспективе. Если нужно могу снять размеры штангелем, пока прокладки новые. Логично предпрложить что в месте прижима, при наличии пузыря, через него будет травить, а как известно вода камень точит, а резину она будет резать, и в месте пузыря будет происходить локальное разрушение. А если в воде будет присутсвовать абразив который по размерам сравним с пузырем, то этот абразив начнет в буквальном смысле резать резину. В моем случае возможно было как раз так. Размеры частиц абразива при этом должны быть ну совсем малые. И 500 мкм на входе тут как мертвому припарка. Слишком малое пятно контакта, но увеличить его можно лишь увеличением всей конструкции редуктора скорее всего.
ispy
ispy
05.05.2021 в 09:45:21
Нда, паршивые у валтека резиночки.
master.msk
master.msk
05.05.2021 в 20:14:19
Jungo, спасибо за информацию "Подороже" тоже выбор не большой. Собственно два производителя. Цена минимум 6к за штуку. И картридж от 2к минимально. Тоже расходник
Просто тихо перестает держать давление
Большинство установленных по 5-6 лет, редукторов не работают, не держат в статике. Год-два и надо смотреть исправны ли они
Что касается валтековских vt.085. Как я писал выше, прежде, чем они стали продаваться вестой. Они продавались данфоссом. В оригинальной упаковке и внешне, как оригинальные or Назывались они у данфосса Редукционные клапаны типа RP204 и RP226 Вот здесь была пдфк на них.https://mastergrad.com/forums/t47934-albomy-tehnicheskih-resheniy/?page=3#post1660479 Потом уже они стали продаваться как rio export. А потом как 0.85 vt Пока они не стали продаваться с логотипом валтека, с ними проблем не было
AKI
AKI
05.05.2021 в 21:45:26
ispy написал: паршивые у валтека резиночки
Резиночки из NBR нигде долго не живут. Ни у Вальтека/ОРа ни у ФАР-а ни у Хонивела. Раз сто уже на форуме об этом сказано. На практике проверено: поменял NBR на FKM - редукторы (Хонивел) работают как часы. Ни разбухает ничего и не трескается. А для топика, уже была ссылка на китайский силикон. Его чуток надо подколхозить и будет точно не хуже этого рем-комплекта.
Beat
Beat
27.05.2021 в 15:59:19
master.msk, Добрый день! Я правильно понимаю, что в ситуации финансового секса, но при этом большого желания, редуктор давления нужно брать мембранный (Valtec годится, т.к. FAR дорого) и ставить его за фильтрами тонкой очистки? Т.е. "правильная" схема для квартиры - запорный кран УК (-> Гидролок) -> грязевик 300 -> счётчик -> обратный клапан -> фильтр (Аквафор Винкинг 5мкм или другой из стали) -> редуктор давления -> гребёнка -> (в торец гребёнки) гаситель гидроударов?
master.msk
master.msk
27.05.2021 в 16:13:49
Beat, кран-гидролок-грязевик-счетчик-редуктор-аквафор-гребенка-гаситель Клапаны - нет смысла и вредно Аквафоры - сами смотрите, я считаю, что их паспортного рабочего давления маловато, редуктор не помешает до них. Также и гаситель, он же компенсатор по факту, для фильтров будет правильнее после регуляторов.
Валтек получается, что не годится. См.предыдущее мое сообщение в этой теме.
Beat
Beat
27.05.2021 в 18:20:07
master.msk, на сайте Аквафора говорят про 20атм. Странно. Если это правда, то имеет смысл ставить редуктор давления после фильтра, чтобы избежать его преждевременного засорения и выхода их строя?
"Клапаны" А как же страшилки про подмес воды из-за однорычажных смесителей? В чём вред от обратных клапанов?
Mazayac
Mazayac
27.05.2021 в 18:57:10
Beat, подмес не из-за монорычажных смесителей. Из-за отсутствующих или залипших ОК в термостатических смесителях или гигиенических душах, а также из-за бойлеров (например, не перекрытых при открытом вводе ГВС).
Один из двух ОК, например, у меня лично залипал в термостате Oras.
Beat
Beat
28.05.2021 в 00:49:19
А вообще есть признаки когда нужно ставить редукторы давления? Если не скачет давление (чувствую попой, что всё стабильно) - это норм? Или тут смысл как раз на тот непредвиденный случай когда закосячат в магистрали?
Mazayac
Mazayac
28.05.2021 в 01:01:59
Beat, ставят когда давление в стояках выше условных пяти атмосфер, независимо от наличия скачков, чтобы защитить оборудование.
Если давление низкое, то пусть даже оно скачет - редуктор может ухудшить ситуацию, добавив своего нелинейного гидравлического сопротивления.
