romankartsev
romankartsev
06.09.2015 в 23:25:34
О важности соблюдения технологий говорит и эксперт компании «Litokol» Сергей Отставной:
«Прежде всего, необходимо подробно изучить технологию применения материала. У людей вырабатываются определенные навыки работы с затиркой на цементной основе, но эпоксидные затирки – это принципиально другой материал, поэтому все методы и приемы, применимые к цементной затирке здесь не годятся. К типичным ошибкам относится, например, задержка с очисткой поверхности. При использовании цементных затирок облицованную поверхность очищают не раньше, чем через полчаса; но когда вы используете затирку на эпоксидной основе, очищать поверхность нужно сразу, - тогда это можно сделать обычной водой. Спустя некоторое время эпоксидная смола начинает полимеризоваться, то есть образует плотную несмываемую пленку, для удаления которой требуются специальные средства. В дальнейшем она окончательно затвердеет, и удалить налет можно будет только механически.
Shkeddy
Shkeddy
07.09.2015 в 02:32:36
Несколько лет назад делал на кухне фартук из стеклянной мозаики, швы затирал затиркой литокол стеарлайк, с блестками гэлакси. Не имея опыта работы с плиткой вообще, у меня все отлично получилось. Причем делал только по роликам. Для работы с затиркой пришлось купить электронные весы с точностью до грамма, фирменный зеленый шпатель, губку и войлок. Литоколовский шпатель очень облегчает работу. Делал быстро, вытирал тщательно. В результате литонет не пригодился, мелкие разводы потом легко удалились моющим веществом для сантехники.
ГаДенышев
ГаДенышев
Черноголовка
02.10.2017 в 16:12:53
Спецы!!! А если затирается натуральный камень, использовать смывку можно?
Грэй
Грэй
02.10.2017 в 21:42:25
ГаДенышев, можно. Смывка - это спирт, он для камня не страшен.
EasyIce
EasyIce
05.11.2017 в 12:23:39
В моей практике перед нанесением затирки ее необходимо разбавить горячей водой, немного, да и последующие действия производить горячей водой. Лишняя затирка смывается полностью. следов не остается. И не обязательно использовать специальные губки с ворсом. Подойдет безворсовый материал типа ВАФЛЯ. Единственный минус считаю, но может только у меня, сильная аллергическая реакция в виде крапивницы с отеком. После затирки - неделю на больничном, хотя использую все средства индивидуальной защиты.
Грэй
Грэй
05.11.2017 в 14:21:45
EasyIce написал: В моей практике перед нанесением затирки ее необходимо разбавить горячей водой, немного,
водой разбавлять эпоксидный материал? Ну вы даёте!
bc----
bc----
05.11.2017 в 14:48:34
EasyIce, ПЕРЕД??? Вы пробовали разбавлять эпоксидную затирку водой, или теоретизируете?
ПС Вообще это один из примеров, когда инструкцию надо игнорировать. Затирку смешивать такими порциями, чтобы можно было ее нанести минут за 20. И сразу же замывать теплой водой.
Владимир M
Владимир M
22.12.2017 в 11:43:36
EasyIce написал: В моей практике перед нанесением затирки ее необходимо разбавить горячей водой, немного, да и последующие действия производить горячей водой. Лишняя затирка смывается полностью. следов не остается. И не обязательно использовать специальные губки с ворсом. Подойдет безворсовый материал типа ВАФЛЯ. Единственный минус считаю, но может только у меня, сильная аллергическая реакция в виде крапивницы с отеком. После затирки - неделю на больничном, хотя использую все средства индивидуальной защиты.
EasyIce, Единственный минус считаю, но может только у меня, сильная аллергическая реакция в виде крапивницы с отеком. После затирки - неделю на больничном, хотя использую все средства индивидуальной защиты
Чтобы сберечь свои руки от аллергической реакции, используйте одноразовые медицинские перчатки не обработанные ТАЛЬКОМ. Называются "Перчатки медицинские неопудренные".
Игорь Б.
Игорь Б.
04.12.2019 в 00:14:39
Эпоксидная затирка Литокол требует соблюдения правильной технологии, но результат от применения отличный. У меня получилось не с первого раза, лучше смешивать компоненты порциями потому что смесь быстро застывает,а отмытьнеровный шов или разводы проблематично.
sanya1965
sanya1965
04.12.2019 в 13:27:13
Игорь Б., Все как всегда... Руки должны расти откуда надо, и в голове что-то должно быть... Если хотя бы одно условие не выполняется, надо нанимать того, у кого с этим всё в порядке. Губка целлюлозная крупнопористая 35руб в Магните, в упаковке 2шт.
Роман Горченев
Роман Горченев
Красноярск
23.12.2019 в 15:37:24
Ну эпоксидная затирка вообще более капризная, нужно обязательно соблюдать технологию чтобы все вышло гладко. С год на объектах используем литокол и не знаю о какой зернистости идет речь 2мм швы выглядят хорошо ну вот с оттиранием да иногда проблемы могут быть
