26.11.2014 в 22:39:22
Georg III написал : Но хочу взять с прикидкой на будущее - для перфа SDS Max для уже сухого бурения подрозетников с рук.
Извините,но так давно не смеялся......как представил чела с максиком и 400мм алмазной коронкой делающего отверстия для подрозетников :o.
26.11.2014 в 22:45:05
А что смешного-то, если макс без удара? По сути вопроса есть что?
27.11.2014 в 07:43:39
Georg III; А Вы посадку на этих коронках видели?
27.11.2014 в 10:35:54
vlad6230; А Вы?
27.11.2014 в 13:25:12
Georg III написал : Всем привет! Нужна коронка по ж/б на 82-83 или 101-102мм (не определился с диаметром: нужно от 4-х внутренних блоков кондея проложить трассу к внешнему - то ли 100мм, то ли 2х80мм). Бурение с водой. Нужно сделать всего 4 сквозных отверстия (это для 100мм; для 80мм - 8 отверстий) в стене 40см (установка алмазного бурения есть в прокате). Но хочу взять с прикидкой на будущее - для перфа SDS Max для уже сухого бурения подрозетников с рук.
Посоветуйте, пожалуйста, какую коронку целесообразнее всего брать из следующего списка:
на Ваших ссылках фото коронок с посадкой 1 1/4 "
27.11.2014 в 13:40:22
vlad6230; Ну и отлично. В чем проблема?
28.11.2014 в 10:24:30
Georg III; а как воду подавать внутрь коронки?
28.11.2014 в 11:24:39
Никак. Именно поэтому я и просил подсказать, какая из коронок будет лучше всего не только для мокро, но и для сухореза.
PS: Кому-то может понравится вот это -
28.11.2014 в 12:07:16
Georg III; Есть сухие коронки, но они обычно до 82 мм и стоят немало, восстановлению не подлежат, вернее можно, но тогда они будут опять мокрые. И при сверлении на большую глубину надо использовать пылесос для отсоса шлама и охлаждения сегментов
25.12.2014 в 21:56:58
Отцы, где бы в Мск подешевше купить восстановленных коронки для разовой работы?
26.12.2014 в 22:04:24
Вопрос по Bart.
У них есть бюджетные серые и стандартные желтые коронки. Цена примерно одна. Почему-то усиленно пытаются впарить серые, мотивируюя тем, что проходят они быстрее. На сколько быстрее не говорят. При этом подтверждают, что желтые имею бОльший в 1,5-2 раза ресурс.
Вопрос: что же все таки взять для 4-6 отверстий в 40см стене?
