LeeGrom
LeeGrom
Цимлянск
07.12.2012 в 09:05:47
Здравствуйте! Ситуация такая: светодиодная лента и три точечных светильника находятся на двухклавишном выключателе. позавчера делал пробное включение (лампочку в точ.светильниках вставил одну, две других просто отсоединил). всё, вроде, здорово. вчера решил по уму уложить ленту в короб (так же подключил ленту к сети через блочёк, который купил для нее), вставил все три лампочки. включил (сначала, по моему, св.ленту). радиоприёмник (от батареек) стал работать с шипом, а в соседней комнате включилась сплитка. где я накосячил? может ли это быть из-за соприкосновения блока (или выпрямитель, не знаю как его там...) с металлическими частями короба?
Lazy_
Lazy_
07.12.2012 в 09:26:27
Ничего не понял.
Есть нагрузка в виде трех точечных светильников (непонятно какого типа) и одной светодиодной ленты, при подаче напряжения на данную нагрузку возникает электромагнитная помеха, слышимая в ридиприемнике (приемник работает от 220 или батареек?). Что такое сплитка даже представить не могу :) Судя по всему блок питания светодиодной ленты полное г… (это та железная коробочка для светодиодной ленты)
matroskin210
matroskin210
07.12.2012 в 10:21:36
Помехи от коробочки - выкинуть её впомойку.
LeeGrom
LeeGrom
Цимлянск
07.12.2012 в 11:43:52
matroskin210 написал : Помехи от коробочки - выкинуть её впомойку.
а почему при первом подключении помех не было?
LeeGrom
LeeGrom
Цимлянск
07.12.2012 в 11:47:26
приемник работает от 220 или батареек? - от батареек. сплитка - сплит система светильники дешёвые, оказалось что греются просто ..... после непродолжительного времени работы!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.12.2012 в 14:05:21
Lazy_ написал : Судя по всему блок питания
Пробовали разработать тему БП для светодиодов. Простейшие дешевые создают огромные помехи, а подороже качественные источники тока по цене нишевый товар, пока свернули разработки.
