#3482068
Скажите пожалуйста, как эти выводы удлинить?
Стоят трубы Ekoplastik, на офф. сайте нету какого либо переходника/удлинителя.
Что можно поставить на эти выводы, чтобы выводы выглядывали из стенки?
Как посоветуете сделать, чтобы была прочная конструкция c минимум соединений? + ФУМ или Лен использовать?
P.s. Кран и эксцентрики будут меняться.
Так и называются: удлинители. Бывают начиная с 10мм (там резьбы маловато) и далее с шагом 5мм. Вот на фото - как раз в водорозетке стоит хромированный удлинитель (другого не было) с временной заглушкой:
Prok12 написал :
Производитель важен или все одинаковы?
В идеале - Viega, потому как у них не хрупкая латунь, а бронза ( ). Эти на 1/2" начинаются с длины цилиндрической части 17.5мм (по ссылке его почему-то нет). Самый отстойный вариант - Valtec: экономят на металле, а нагрузки в Вашем случае со стороны смесителя на водорозетки немалые.
Prok12 написал :
Спасибо огромное, очень помогли.
Prok12 написал :
P.s. Очень аккуратно сделано, похвально!
Igor.O.,виегу вы в ростове с трудом навйдёте. даже сомневаюсь в этом. в билде есть неплохие "тиеме".правда латунь но приличного качества
витаон написал :
По моему Вы правы на счет виеги, все на заказ.
Может что нибудь из бронзы предложите?
Igor.O. написал :
витаон написал :
Чугун?
Он ведь тоже прочен.
Лет 20 назад пожарные требовали, чтобы пожарные вентили были только бронзовые или чугунные.
P.s. Взято от сюда:
Prok12 написал :
Опять нет того, что нужно.
1/2 х 1/2 нет.
Igor.O. написал :
Дурень
А чем не ндравится Его Величество Чугун?
Равшан написал :
Дурень
Без оскорблений пожалуйста.
Он прочен, как и бронза?
Какого производителя предложите, которая выпускает чугунные удлинители?
Igor.O. написал :
ставьте латунь и не морочте себе голову,вопрос выеденого яйца не стоит. экстрентики и смеситель из чего по вашему, 90пр сант изделий латунь
витаон написал :
Valtec тоже не рекомендуете?
Скажите пожалуйста, беру к примеру удлинитель 1/2 х 30 мм.
Размер указан с резьбой или без нее?
Igor.O. написал :
без нее?
да . фирму я называл очень приличные удлинители
Igor.O.,
Не уверен по вашей искомой позиции но достаточно большой ассорт-т по Viega (по каталогу в pdf..)..у этой конторы есть офис-склад в Батайске....+общался мылом(по своему вопросу) с представителем Viega по ЮФО (отвечает кстати оч.быстро)..вроде есть и тел-н его на сайте Viega..рекомендовал обратиться или в Билд....или в Леруа (в последний имхо напрасно).
