shveak
shveak
Улан-Удэ
14.06.2016 в 08:10:46
При ремонте в ванной был установлен смеситель термостатический года 4 назад. 1 этаж пятиэтажного дома. До недавнего времени работал без нареканий - все было четко. Теперь из гусака теплая вода идет только при большом напоре, как только меньше напор делаешь температура воды сразу уменьшается прямо до холодной. Интересно но через душ нормально все идет. Может кто подскажет причину. Спасибо.
ser000
ser000
14.06.2016 в 10:14:17
shveak написал: Может кто подскажет причину.
На конце крана стоит мелкая сеточка (аэратор), которая совсем забилась, возможно её чистка и/или извлечение решит вашу проблему.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.06.2016 в 10:16:29
Картридж термостатический менять или чистить надо.
yula28
yula28
14.06.2016 в 11:26:13
Во-первых поменяйте кассету в большом проточном фильтре. Так же можно прочистить малый фильтр, прочистить сеточки на смесителях, промыть трубы под напором. Ну а если ничего не помогло, значит забился участок трубы от стояка до вентиля. Стояк чистить самостоятельно практически нереально, так что вызывайте сантехника, по другому никак. Вообще начинать нужно с качественных смесителей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.06.2016 в 23:06:07
Предполагаю, что причина - в образовавшихся известковых отложениях.
Лечится так: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t245266-shumit-dushevoy-termostat/
Результат: http://homemasters.ru/forums/topic/18571-klinit-termostaticheskii-smesitel-mofemseriia-stilo/
Ещё небольшая ремарка -
Для продления срока службы термо-элемента нужно периодически (хотя бы пару раз в месяц) при открытом потоке, ручку термо-смесителя крутить в крайние положения по три-четыре раза.
Более чем уверен, что такие проблемы, как у автора, возникают от того, что выставили термоэлемент в одном положении и потом очень редко меняли температурный режим.
shveak
shveak
Улан-Удэ
15.06.2016 в 03:34:33
Tehnik-san написал: ....такие проблемы, как у автора,возникают от того, что выставили термоэлемент в одном положении и потом очень редко меняли температурный режим.
Tehnik-san, Конечно же вы правы. Регулировка температуры даже если и была то совсем незначительная - ведь всех устраивает температурный режим, а про периодическое регулирование в крайнее положение никто и не говорил. Вчера выкрутил всю требуху посмотрел, продул, помыл, разбирать не стал (боязно) и вкрутил обратно. Буду искать силиконовую смазку потом пробовать разбирать и варить в кислоте. Спасибо за ответ.
ser000
ser000
15.06.2016 в 09:51:42
Tehnik-san написал: Более чем уверен, что такие проблемы, как у автора,возникают
Но ведь по описанию термостат на душе работает без нареканий, а не работает только на изливе. Но ведь с термостата один выход с переключением на разные потребители. Не говорит ли это о том, что термостат в порядке, а проблема на выходе/входе излива?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.06.2016 в 11:21:47
ser000 написал: Не говорит ли это о том, что термостат в порядке, а проблема на выходе/входе излива?
Может и такое быть, но скорее всего просто разность давлений существенная, ХВС передавливает горячую, если расход мал (гусак на малом расходе; а душ на малом расходе, видимо, просто не проверяли), а когда велико, то давление ХВС уменьшается (падает с расходом круче, чем давление ГВС) и термостат входит в норму. Но может быть и повышенная негерметичность (утечки со входа ХВС на выход) картриджа из-за отложений. В общем, пусть ТС промоет картридж, это по-любому не повредит, и посмотрит.
shveak
shveak
Улан-Удэ
17.06.2016 в 03:03:14
Я конечно извиняюсь, но если картридж пластмассовый, не разборный (я вчера крутил его и так и сяк, кольца резиновые уплотнительные снял, но так и не нашел возможности его как-нить раскрутить, видно что внутри есть металл, а вот корпус весь пластмассовый) его видимо только менять? Вот такой: Регулятор для термостатов Hansgrohe 98282000. Цена то кусается...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.06.2016 в 14:20:28
shveak написал: если картридж пластмассовый, не разборный (я вчера крутил его и так и сяк, кольца резиновые уплотнительные снял, но так и не нашел возможности его как-нить раскрутить, видно что внутри есть металл, а вот корпус весь пластмассовый) его видимо только менять?
Поварить в кислоте сначала.
yula28
yula28
21.06.2016 в 09:41:03
yula28 написал: Во-первых поменяйте кассету в большом проточном фильтре. Так же можно прочистить малый фильтр, прочистить сеточки на смесителях, промыть трубы под напором. Ну а если ничего не помогло, значит забился участок трубы от стояка до вентиля. Стояк чистить самостоятельно практически нереально, так что вызывайте сантехника, по другому никак. Вообще начинать нужно с качественных смесителей.
На сайте http://domdomych.ru/ как раз есть такие
