Ильдарикк
Ильдарикк
Казань
14.02.2018 в 09:43:36
Y&T, а куда его ставить? Между смесителем и водорозеткой?
ser000
ser000
14.02.2018 в 10:02:16
Ильдарикк написал: В ОБИ продается термостат без обратного клапана. Чем грозит установка такого термостата?
Это термостат из коробки или демонстрационный? Может просто вы смотрели смеситель с извлечёнными ОК?
Ильдарикк написал: а куда его ставить? Между смесителем и водорозеткой?
Если это самостоятельный ОК, то лучше где-нибудь вне видимости. Если что-то встраиваемое, то вероятно может быть встроено в экцентрик перед смесителем.
Y&T
Y&T
14.02.2018 в 10:17:09
в эксцентрики от Ораса встраиваются точно, т.е. подходят по диаметру
Ильдарикк
Ильдарикк
Казань
14.02.2018 в 10:18:23
ser000 написал: Это термостат из коробки или демонстрационный? Может просто вы смотрели смеситель с извлечёнными ОК?
Специально спрашивал, есть ли обратный клапан. Они там посовещались и сказали, что нет)
ser000
ser000
14.02.2018 в 10:46:29
Ильдарикк написал: Специально спрашивал, есть ли обратный клапан. Они там посовещались и сказали, что нет)
Почти уверен, что ваши советчики термостат в глаза не видели и если бы вы спросили какой ручкой какую воду включать - вам бы ответили что одна ручка горячая и вторая холодная... Вы бы лучше ваших советчиков попросили открыть и посмотреть воочию термостат со стороны подключения, где обычно белые вставки и являющиеся ОК, а так же ознакомились с инструкцией где может быть информация об ОК.
rosloto44
rosloto44
31.10.2018 в 11:41:10
на али продаются термостатные смесители не дороже 3000, остальное у нас в магазинах жадность продавцов
rosloto44
rosloto44
31.10.2018 в 11:43:07
термостаты на алиэкспресс и запчасти к ним
ГидроС
ГидроС
31.10.2018 в 15:32:42
там есть все и лотерея тоже )))
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
laoban
laoban
26.06.2019 в 12:52:41
На ванне стоит термостат Hansgrohe Ecostat E 13145000 почти четыре года, проблем не было. Последний год стал сильно шуметь, а в последний месяц начала скакать температура. Сломалась пластиковая кнопка на регуляторе температуры, приехал мастер из СЦ, поменял по гарантии, про шум сказал, что скорее всего картридж регулировки температуры выходит из строя, причина - нет в системе редукторов, давление ГВС и ХВС на смесителе не выровнено и, скорее всего, слишком высокое. Порекомендовал срочно поставить редукторы и фильтры тонкой очистки. Я установил редукторы на ГВС и ХВС, теперь на смесителе 3 бара. Шум заметно убавился, регулировка температуры более-менее вернулась в норму - сама по себе температура больше не скачет. Остались две проблемы:
  1. Невозможно выставить совсем горячую воду (субъективно, максимальная температура выставляется около 37 градусов, выкручивание ручки регулятора в крайнее горячее положение ничего не дает). На соседнем смесителе на раковине горячая вода есть, то есть в ГВС температура нормальная.
  2. Обнаружил подмес холодной воды через термостат. Когда включаю на раковине только горячую воду, счетчик холодной воды тоже крутится. Если на гребенке отключаю термостат, то подмес холодной воды пропадает, крутится только горячий счетчик. По первой проблеме попробую промыть с лимонной кислотой картридж. А вот как возможен подмес при наличии обратных клапанов (они есть на схеме сборки смесителя), непонятно. Схема сборки смесителя есть здесь: https://spares.hansgrohe.com/etk/INT/product/13145000/8796218273635.seam?fsid=&q=13145000&lang=en_GB&wcms=INT#
Mazayac
Mazayac
26.06.2019 в 13:09:17
laoban, клапаны проверять, закисли/засорились.
26.06.2019 в 13:29:57
laoban написал: приехал мастер из СЦ,
laoban написал: и, скорее всего, слишком высокое.
Какой же он мастер, если у него манометра нет за 300руб, чтобы проверить давление :killyourselfbywall:
laoban написал: и фильтры тонкой очистки.
как они спасут от кальция в воде... ? А мастер хотя бы проверил сеточки фильтров ГРУБОЙ очистки?
laoban написал: теперь на смесителе 3 бара.
laoban написал: Обнаружил подмес холодной воды через термостат
При разборе воды и засоренных фильтрах/трубах давления уже могут отличаться...
laoban написал: Когда включаю на раковине только горячую воду, счетчик холодной воды тоже крутится.
Значит давление ГВС в точке подключения термостата сильно падает, и как миниммум обратный клапан на горячей в термостате не работает.
