Ильдарикк
Ильдарикк
Казань
06.02.2018 в 23:13:00
Всем привет. Не хотел новую тему создавать. Вопрос тоже про термостат. Сегодня видел в работе термостат Grohe. Когда он работает, постоянно чувствуются небольшие колебания температуры - в градусах не скажу, но небольшие. У себя дома в обычном смесителе такого нет - температура постоянно совершенно одна и та же. Скажите, это специфика работы термостата (постоянные небольшие колебания температуры) или это говорит о том, что термостат поддельный (по заверениям ему не больше 2 мес.)?
bc----
bc----
06.02.2018 в 23:39:56
Ильдарикк, скорее говорит о том, что есть перепады давления, или температуры в магистрали. При этом у любого термостата будут кратковременные скачки температуры.
Ильдарикк
Ильдарикк
Казань
06.02.2018 в 23:55:16
bc---- написал: Ильдарикк, скорее говорит о том, что есть перепады давления, или температуры в магистрали. При этом у любого термостата будут кратковременные скачки температуры.
bc----, Прям так постоянно? Я понимаю, что как только включаешь, он должен настроиться. Но я долго воду лил, на разных температурных режимах. И прям постоянно такие небольшие колебания есть. Там же включал обычный смеситель - вроде постоянная температура.
Mazayac
Mazayac
07.02.2018 в 00:34:08
Ильдарикк, это ненормальное поведение термостата. При постоянных давлениях и температурах на входе температура на выходе также обязана быть стабильной, никаких колебаний.
Ильдарикк
Ильдарикк
Казань
07.02.2018 в 00:41:33
Mazayac, спасибо. Значит либо бракованный, либо подделка.
ser000
ser000
07.02.2018 в 12:04:33
Ильдарикк написал: Значит либо бракованный, либо подделка.
Или неправильное подключение. Ну или комплекс факторов на конкретном водопроводе приводящих к таким последствиям, например, неисправные редуктор(ы) и/или малая производительность забитых фильтров.
07.02.2018 в 12:34:00
Ильдарикк написал: Там же включал обычный смеситель - вроде постоянная температура.
Значит термостат входит в колебательный режим. Под замену....
bc----
bc----
07.02.2018 в 13:29:15
А манометры есть? Давление воды не прыгает? Если прыгает, у вас и другой термостат будет себя вести примерно так же.
Mazayac
Mazayac
07.02.2018 в 13:52:48
bc----, если бы прыгало давление - смеситель по соседству давал бы те же пульсации температуры.
Ильдарикк
Ильдарикк
Казань
07.02.2018 в 14:43:00
BV написал: Значит термостат входит в колебательный режим. Под замену....
Это прям есть такая неисправность у термостата?
bc----
bc----
07.02.2018 в 14:57:43
Mazayac написал: если бы прыгало давление - смеситель по соседству давал бы те же пульсации температуры.
Не факт. Слабые скачки давления на обычном смесителе почти не заметны, а вот у термостатического крышак сорвать вполне могут. Мне, честно говоря, даже теоретически непонятно, как смеситель может войти в колебательный режим. У него же конструкция простая, как лом.
