Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.09.2013 в 21:22:43
dim3 написал : а графитку чем?
http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/lentochnyh/osnastka_i_prisposobleniya/plastina_grafitovaya_dlya_9403_makita_421648-9/
serjpro
serjpro
30.03.2015 в 21:03:53
Есть в наличии м/с u2010b, после замены которой машинка оживает. Цена 500р.
Mikhail U.M.
Mikhail U.M.
18.02.2017 в 10:02:37
*Info**, Недавно прочитал Ваши отзывы и рекомендации,по Aeg EX 125e, проверил все детали на плате управления,сдохла микруха u2010b ,заказал в aliexpress недорого 10шт,дошло за 40 дней,перепаял и машинка ожила,хандрит только резистор иногда.черный компаунд легко снял отверткой,а залил обычным термоклеем под маленький пистолэттт:-). гор Орёл
Info
Info
06.01.2024 в 19:59:33
Прошли годы. Микруха появилась, но ничего не вышло, плата залитая компаундом полностью при демонтаже повредилась.
Freddie
Freddie
06.01.2024 в 21:57:45
Info написал: Микруха появилась, но ничего не вышло, плата залитая компаундом полностью при демонтаже повредилась.
Сама повредилась? Эх, вот так всегда.. И нафиг ты его (компаунд) колупал?
Info
Info
07.01.2024 в 18:33:58
Ого, тема живет! Ковырял синюю машинку, там компаунд дюже крепкий, пришлось феном проходить. Пластик потек, компаунд сверху твердый, как пластик, дальше труха. Плата в пластиковой коробочке залита и снаружи и изнутри. Оранжевая была очищена не мною, еще в 2012, кто то писал что там просто силикон и легко снимается, возможно и так, не знаю. В блоке управления оранжевой EX125E перепаял микросхему, машинка работает. Может у кого остался неисправный блок управления? Я бы забрал на синюю. Такие дела. Про заливку компаундом. Нужно? Кажется не спроста он там есть, вибрация! Вот только как, а главное чем заливать? На плате вроде стоит тиристор, очевидно только силиконом, стержень клеевого пистолета поплывет.
Freddie
Freddie
07.01.2024 в 23:13:00
Info написал: очевидно только силиконом, стержень клеевого пистолета поплывет.
Прикалываешься? Умом хоть думай - там от нагретых компонентов надо тепло отводить, и при этом чтоб не текло ничего. Какой силикон и пистолет? Есть компаунды специальные для этого, термопроводящие. Возможно ты такой и колупал. Но они дороже машинки на порядок (это в 10 раз), если в кг измерять.
Info
Info
08.01.2024 в 11:59:56
Какой прикол? Нет. Один пишет что пистолетиком и стержнем, другой что компаунд на основе силикона. На основе нашел, но для крупного монтажа, к примеру разводная коробка. Мне не понятно как залить плату в коробке чтобы как в оригинале. да и пластик коробки не теплоотвод. А какой компаунд нужен чтобы и от вибрации спас поверхностный монтаж и перепаять если что, заменить? Пока не нашел. Работа шлифмашинке предстоит - гипсовые стены.
Info
Info
08.01.2024 в 14:26:30
Вот нашел, сгодится? Компаунд силиконовый К-68 НПК СТЭП двухкомпонентный белый для герметизации электронных компонентов и радиоприборов, 104 г/77
Dmitry47
Dmitry47
08.01.2024 в 21:50:59
ВГО-1 например
Info
Info
08.01.2024 в 22:03:46
Dmitry47 написал: ВГО-1 например
Dmitry47, Уверены? Однокомпонентные герметики не рекомендованы в качестве компаунда. Может КПТД-1/3Т-15(К7) 100 г, Компаунд силиконовый теплопроводящий диэлектрический заливной? Дорого, но надежно. А почему не вариант "Компаунд силиконовый К-68 НПК СТЭП двухкомпонентный белый для герметизации электронных компонентов и радиоприборов, 104 г/77" ?
