rem273
rem273
16.02.2013 в 10:41:29
Info написал : и ... сунуть вилку в розетку.
Финал, похоже, приближается. Info, как я понял, Вы готовы на всё... У меня просьба к Вам: перед втыканием вилки в розетку включите видеокамеру с машинкой в кадре...
RIDD
RIDD
Белгород
16.02.2013 в 10:48:01
rem273 написал : У меня просьба к Вам: перед втыканием вилки в розетку включите видеокамеру с машинкой в кадре...
Вы заинтриговали ,,, ;)
Info
Info
16.02.2013 в 19:13:20
2 RIDD, под "обвесом" именно это и имел ввиду, При схожей конструкции (визуально) очевидно блоки управления имеют разную элементную базу.
rem273 написал : Финал, похоже, приближается. Info, как я понял, Вы готовы на всё... У меня просьба к Вам: перед втыканием вилки в розетку включите видеокамеру с машинкой в кадре...
Жаль нет видеокамеры! :( А в чем вы видите проблему? По типу машинки одинаковы, по конструкции близки, по скорости различны(?), по блоку несколько отличаются, спишем на разный бюджет и время создания оного. Вы наверное ремонтник-профи, если разобрались в вопросе? Поделитесь без сарказма.
snowdog
snowdog
Саки
16.02.2013 в 19:41:42
Info, этот блок регулировки сам по себе из строя обычно не выходит,обычно после того как сгорит якорь,собственно только после этого...
Info
Info
16.02.2013 в 20:26:52
snowdog, возможно, а как проверить сгорел якорь или нет? У меня есть еще на руках машинка ЕХ125Е которая была использована, не мною, в качестве донора блока управления. Сам аппарат абсолютно новый. Хочу провести контрольное подключение на нем. Да и спалить якорь, надо было постараться, такой ситуации у меня не было. Я уже писал про подобную проблему другого пользователя http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=84225. Так что у меня теперь две машинки, надо одну из них оживить.
rem273
rem273
16.02.2013 в 20:33:19
Info, я ж уже всё писал...
Ещё раз, по порядку.
У Вас двигатель постоянного тока, с магнитами. Ему надо постоянное напряжение.
Выпрямленное.
Не переменное.
Как ещё? С магнитами на переменное движки - да, бывают, но это эксклюзив, почти космонавтика.
За совсем другие деньги, навряд ли это у Вас.
У RIDD другой, "универсальный" двигатель, ему (двигателю) - по барабану, то есть всё равно - переменное питание будет или в постоянку включить... Но ведь с той электроники выходит переменка:
...взял тестер и измерил напряжение на двигателе. Во первых ток на двигатель подается переменный...
(это цитата RIDD)
То есть, Ваша электроника с двигателем RIDD'а работала бы, наоборот - сильно сомневаюсь... Абсолютно без сарказма. Но буду рад, если случится чудо.
P.S. Не получится у Вас снять ИТОГ хотя бы на телефон - сам тогда проведу такой эксперимент: постоянник от переменного... Под камеру. :)
И да: Вам уже нечего терять - втыкайте!
Ves
Ves
Тверь
16.02.2013 в 20:36:27
rem273 написал : постоянник от переменного... Под камеру.
Просьба.Музыку чуть посовременнее. :)
Feelgood!
snowdog
snowdog
Саки
16.02.2013 в 20:39:27
rem273 написал :
  • сам тогда проведу такой эксперимент: постоянник от переменного...
ничего интересного.... двигатель мычит ,а ток запредельный вылезает.
rem273
rem273
16.02.2013 в 20:39:51
Ves написал : Просьба.Музыку чуть посовременнее. :)
OK. :)
snowdog
snowdog
Саки
16.02.2013 в 20:48:04
Info написал : Да и спалить якорь, надо было постараться
он и сам прекрасно горит,без посторонней помощи...
двигатель довольно интересный.... рассчитан на напряжение 50-60 В. не более. я особо не ковырялся,но похоже блок с констаматикой.
rem273
rem273
16.02.2013 в 20:48:55
snowdog написал : ничего интересного.... двигатель мычит ,а ток запредельный вылезает.
Задымить-то всё равно что-нибудь должно... Как без этого в нашем деле... :)
