ezheck
ezheck
09.12.2012 в 14:33:59
Ситуация такая: Есть входной ТВ-кабель, как у всех в стояке, и ещё по квартире разведены 4 кабеля. Все это хозяйство было подключено от входного кабеля через сплиттер на 3 отвода (один кабель в квартире не использовался). Так вот, любой кабель, подключенный к выходу №1 (и соответственно телевизор на конце этого кабеля) показывает отлично, на выходе №2 средне, а на выходе №3 просто плохо... На концах кабелей по квартире розетки Ви-Ко, а уже от них через штатный кабель подключен свой телевизор. Проблема в сплиттере? Если хочу одновременно использовать все 4 кабеля в квартире, то надо поставить сплиттер на 4 выхода? А какой конкретны сплиттер (марка, модель) лучше?
юра Т
юра Т
09.12.2012 в 22:02:20
ezheck написал : А какой конкретны сплиттер (марка, модель) лучше?
а какой у Вас есть и какие легкодоступны для покупки? (в принципе любой нормальный, от известного производителя ТВ причиндалов)
BOE
BOE
09.12.2012 в 23:50:35
проверить очень легко. поменяте кабели на выходах местами если картина последует за кабелем, то пробдема в разветвителе. Если нет, то смотрите по линии.
ezheck
ezheck
10.12.2012 в 19:39:16
Я же написал ранее, что при попытке подключить любой кабель на выход сплиттера №1 любой телевизор на конце этого кабеля показывает просто отменно, а если на выход сплитера №3, то сигнала нет вообще.... Купил вчера 2 сплиттера на 4 выхода - premier 2774 (Art.4-824FC, 5-1000 Mhz) и luxmann LVS4P (5-2300 MHz), буду пробовать))))
алексал
алексал
Чебоксары
10.12.2012 в 19:59:44
Бывает проблема с турецкими тв розетками, там стоит сопротивление которое если не выпаять будет сильно садить сигнал. Вместо сопротивления впаять кусочек провода. Так-же ваш сплитер может оказатся проходным который в данном случае никак не подходит для просто деления.
ezheck
ezheck
13.12.2012 в 08:56:47
алексал написал : Бывает проблема с турецкими тв розетками, там стоит сопротивление которое если не выпаять будет сильно садить сигнал. Вместо сопротивления впаять кусочек провода. Так-же ваш сплитер может оказатся проходным который в данном случае никак не подходит для просто деления.
Как определить, что он проходной? Не нашел ни одного фото ТВ-розетки, соответственно не понятно, чего куда впаивать\выпаивать :(
алексал
алексал
Чебоксары
14.12.2012 в 02:07:30
Если на сплитере ничего не нарисовано то надо просто снять крышку и посмотреть на все-ли отводы сотят сопротивления, если да то он не проходной, если к первому выхлду напрямую проходит то он проходгой, Снимаете розетки отсоединяете кабель, скручиваете крепёж, откручиваете плату от самой розетки, переворачиваете и вот оно.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
14.12.2012 в 22:35:23
ezheck написал : Купил вчера 2 сплиттера на 4 выхода - premier 2774 (Art.4-824FC, 5-1000 Mhz) и luxmann LVS4P (5-2300 MHz), буду пробовать))))
После "пробований" установки новых проблемы исчезли?
BSmaster
BSmaster
15.12.2012 в 19:48:24
А LANS или WISI не попадались, а то что не попадётся другого, вообще пустая коробка с парой фиритовых трубочек. :)
Конечно Legrand тоже есть но, что то цена не гуманная.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.01.2013 в 19:05:59
алексал написал : Так-же ваш сплитер может оказатся проходным который в данном случае никак не подходит для просто деления.
Для того чтобы он подходил нужно второй конец сквозного канала нагрузить на резистор 75 Ом. А на остальные подключать телики.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.01.2013 в 19:10:51
ezheck написал : Так вот, любой кабель, подключенный к выходу №1 (и соответственно телевизор на конце этого кабеля) показывает отлично, на выходе №2 средне, а на выходе №3 просто плохо...
Есть вероятность что уровень сигнала на подъездном сплиттере достаточен только для одного телевизора. Быстрей всего понадобится линейный усилитель перед домашним сплиттером. Можно взять попробовать усилитель от польской МВ/ДМВ антенны ( типа 9999), должно помочь. Усилитель питается от придаваемого БП.
