DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.01.2013 в 19:19:00
алексал написал : Если на сплитере ничего не нарисовано то надо просто снять крышку и посмотреть на все-ли отводы сотят сопротивления,
Не сопротивления , а резисторы. А во вторых их может и не быть, так как согласование выполняется на высоких частотах и достаточно отрезка провода определенной рассчитанной длины и сечения замкнутого на корпус. У проходного обычно вход и выход помечены как IN и OUT и звонятся между собой. А остальные (абонентские) работают по наведенному сигналу и имеют маркировку OUT1,2,3,4 и т.д..
юра Т
юра Т
01.01.2013 в 21:52:37
DED@ПВО написал : Не сопротивления , а резисторы.
а в чем разница?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.01.2013 в 23:25:49
юра Т написал : а в чем разница?
Сопротивление - физическая величина(её нельзя взять в руки), а резистор электро-радио-деталь(взял, посмотрел номинал и если подходит - впаял).
юра Т
юра Т
01.01.2013 в 23:46:08
DED@ПВО написал : Сопротивление - физическая величина
если на то пошло то это "электрическое сопротивление", а сопротивление это в том числе и радиодеталь
даже в Википедии: Резистор Иное название этого понятия — «Сопротивление»
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.01.2013 в 00:03:47
юра Т написал : «Сопротивление»
Это очень, очень устаревшее название. Фактически в технической литературе применялось до 50-х годов прошлого века. Потом было принято название резистор от английского Resist - сопротивляться. Отсюда и обозначение на схемах R. И сделано это было для того чтобы не путать материальное с нематериальным.
Uzver
Uzver
12.01.2013 в 15:15:36
юра Т написал : даже в Википедии:Резистор Иное название этого понятия — «Сопротивление»
Иногда так хочется эту копилку домыслов и приближений разбомбить...
sergey_sav
sergey_sav
12.01.2013 в 17:27:54
Вообще-то, этот источник информации частенько равноценен забору...
Радиодеталь - "резистор", номинал детали или величина - "сопротивление" и никак иначе в радиотехнике никогда и не было... по крайней мере последние лет 40... ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 17:34:11
sergey_sav написал : по крайней мере последние лет 40...
Да, чуть поболее.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.01.2013 в 14:01:50
BSmaster написал : Конечно Legrand тоже есть но, что то цена не гуманная.
С каких пор Legrand стал производителем радиотехнической продукции. Если хотите нормальную продукцию то покупайте WISI, ALCAD, TELEVES, IKUSI. У последних есть недорогая серия делителей которые производятся в Китае.
