Tushkan23
Tushkan23
Асбест
09.12.2012 в 14:36:39
Ситуация такая.
Купили квартиру - совсем недавно - первую зиму здесь... (Хрущевка, 2 этаж) Квартира- студия (совмещена комната с кухней - делали еще до нас хозяева). Поставлена барная стойка вместо стены, поэтому маленькая батарея с кухни была снята, и снятые ребра были нарощены на большой радиатор в комнате.
Получается, на нашу площадь в 18 кв + 6 кв стоят две чугунины в 7 и 13 секций.
А дома холод! Окна пластиковые, хрущевский холодильник заделан полностью - от него не дует. Дома 19 градусов от силы... Ругались с УК, они подняли температуру батарей до 80 - все равно холод...
Возможные проблемы: 1).Может, радиаторы забились? Ах да, система однотрубная (вроде так называется - один стояк, и он входит в трубу и выходит с одной стороны). Низ батареи теплый, верх - горячий. 2). Такое ощущение, что батареи совсем тепло не излучают - поставили за них листы утеплителя (с фольгированной стороной),так за два дня они ни капли не нагрелись - холодные... Подоконники тоже не теплые. 3). Под нами магазин - вроде кабинет какой-то, кладовщики сидят, хотя хрен знает что там... Пол не ледяной, конечно, но и не теплый. Может, от них холодом веет?
Так вот и сам вопрос - стоит ли менять чугунину на биметалл (вроде как они тепло лучше излучают), и ставить две по 10 секций, или искать причину в другом?
касимов
касимов
Касимов
09.12.2012 в 15:18:04
Tushkan23 написал : .Может, радиаторы забились?
Проверить,а потом уже думать.А лучше оставить чугуний/промытый/,там где он стоял изначально.
Tushkan23
Tushkan23
Асбест
09.12.2012 в 16:04:25
касимов Легко сказать... На том месте, где был стояк кухонной батареи, теперь барная стойка - и стояк вмонтирован в стену от потолка и до самого пола... Крушить стену и ставить обратно батарею прямо под барную?
Да и вообще, как проверить, забиты они или нет? Были уже три сантехника, говорят, что не знают,надо стояки спускать, а это не зимой... Сантехник из ЖЭКа даже проходить не стал - сказал делать третью батарею обратно((
касимов
касимов
Касимов
09.12.2012 в 16:11:03
Tushkan23 написал : сказал делать третью батарею обратно((
Правильно сказал.Но - зима
Tushkan23 написал : о
Как хоть подключена гармошка?Краны есть?
Tushkan23
Tushkan23
Асбест
09.12.2012 в 16:18:22
касимов Да зима - ладно, за деньги все и зимой делается...
Ок, подведем мы допустим еще одну батарею, ну секции 4... Тогда получится, что у нас на 24 квадрата - 24 секции чугуна! У людей в комнатах с одной 6-ти-секционкой жара африканская, а у нас... Может, вообще батарею во все стены сделать?)))))) Дизайн)
Неа, нет кранов... Просто так труба в радиатор входит...
касимов
касимов
Касимов
09.12.2012 в 16:29:56
Tushkan23 написал : Просто так труба в радиатор входит..
Уже хуже.Стояк сливать по любому.Ну а по числу секций скажу,будет тепло и от шести ,если стоят в правильном месте.Схемку студии,окна,двери,батарею - реально?
Tushkan23
Tushkan23
Асбест
09.12.2012 в 16:55:24
касимов написал : Схемку студии,окна,двери,батарею - реально?
Ну художник из меня никакой, но все же...
1 - ванная, туалет 2 - входная дверь 3 - кухонное окно 4 - барная стойка. вместо нее была стена, вдоль которой была батарея. Теперь стояк вмонтирован в стену 5 - большое окно. под ним 13 секций чугуна 6 - маленькое окно. 7 секций чугуна 7 - гардеробная (вместо стены коридора)
касимов
касимов
Касимов
09.12.2012 в 18:10:12
Tushkan23 написал : 1 - ванная, туалет
Там есть что нибудь?ПС?
Tushkan23 написал : но все же...
Если стенки нет,то должно быть тепло.если тепла нет,вероятность забиты батареи.Квартира угловая?С двери дует?Этаж какой?Утеплять по людски,СССР не нагреешь!
Tushkan23 написал : подняли температуру батарей до 80
В стояках 80,или в батареях?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
09.12.2012 в 19:50:08
Надо грамотных спецов приглашать и разбираться, возможных причин может быть 9000... Вы и сами их немало перечислили. Начинайте с самых несложных работ и последовательно разберетесь в чем дело. Сложно давать советы по отоплению, не видя ситуации своими глазами...
09.12.2012 в 20:05:13
Tushkan23 написал : 2). Такое ощущение, что батареи совсем тепло не излучают - поставили за них листы утеплителя (с фольгированной стороной),так за два дня они ни капли не нагрелись - холодные...
Сначала понять, почему радиаторы холодные, потом - всё остальное. Нужно фото с указанием диаметра труб и направления воды в стояках.
Tushkan23
Tushkan23
Асбест
10.12.2012 в 08:31:30
В ванной полотенцесушитель - стальной, такой горячий, что задеть нельзя... Там тепло.
Да, квартира угловая, второй этаж. Но в этом же доме, тоже как и мы, на втором этаже, но с другой стороны соседям жарко с обычными деревянными окнами... С двери не дует, там сейф-дверь с минералкой, и еще вторая деревянная дверь (не стали убирать). Вроде все утеплено... Нигде щелей нет... Когда линолеум стелили, все-все пороги и плинтуса монтажкой обрабатывали...
80 - температура подачи воды в систему... Насколько я понимаю, вода к нам идет с 5го этажа... Соседи оттуда говорят, что у них тепло
Где бы их достать, грамотных...
