Saule12
Saule12
Оренбург
24.03.2017 в 21:16:59
Хочется со всеми поделиться своей находкой! Решили так же строить небольшой дом для себя и использовали при строительстве базальтовые сетки, в общем наслушались что они лучше металлических. Приобрели от компании гридекс и не ошиблись! Если интересно вот ссылка http://gridex.ru
Резон
Резон
Киров
24.03.2017 в 21:27:44
Saule12 написал: в общем наслушались что они лучше металлических.
И вправду наслушались... как бы самому не наслушаться, а то поверю вот так ... советовать еще начну...
SL_2
SL_2
24.03.2017 в 21:30:06
Saule12 написал: Хочется со всеми поделиться своей находкой!
у Мальвины красный огонек видите? и вам туда дорога видимо скоро :D
vasilll
vasilll
26.03.2017 в 00:38:30
Я думаю что лучше из дерева строить,мне кажется так будет намного теплее чем из какого либо другого материалаwww.anderssen.ru
Popoff120
Popoff120
Копейск
02.04.2017 в 05:39:56
Подскажите, какой материал лучше подойдет для облицовки каркасника?
Popoff120
Popoff120
Копейск
03.04.2017 в 06:37:49
Думаю все-таки использовать сайдинг. Нормальный бюджетный вариант. Если заказывать у Альта-Профиля, то расчет можно самому сделать. Нашел у них на сайте приложение калькулятор для обсчета всех материалов которые понадобятся для облицовки. Альта планнер называется. Может, кому пригодится.
dimdimych505
dimdimych505
Воронеж
11.04.2017 в 23:36:27
Можно, например, из дерева. В этом поможет фирма Лесстрой ссылка
Нурик
Нурик
Ульяновск
08.06.2017 в 01:30:04
Всем привет!Собираюсь строить дом 6*8 с аркером в два этажа (особенность участка такая)с плитами перекрытия Из чего не могу выбрать ,вариантов много ,смотрю в сторону из монолитного бетона с наружным утеплением пенополистиролом 100 или150 мм . Кто нибудь сталкивался? Какой фундамент?можно ли фундамент по немецкой технологии? толщина несущих стен?Или выбирать что-то другое? прикидывал стены 200 мм она выходит легче чем строить в песка бетонного блока 400 мм и дешевле даже с учетом арматуры и его тоже надо утеплять.Из газа бетона 300 мм мало для нашего региона и под него нужно монолитный каркас. Керамический блок 500 мм все одно холодный (спросил у тех кто построил,утепляют).Может кто нибудь посоветует что нибудь дельное?
nikatomas39
nikatomas39
21.06.2017 в 14:33:11
Начали строительство дома, вот теперь сомневаемся правильно ли мы выбрали материал. Из чего практичнее строить дом.
Андрей Алексеев
Андрей Алексеев
Киров
25.06.2017 в 11:35:22
taras-v-k, Лично я выбираю брус, считаю дерево отличным материалом.
Андрей Алексеев
Андрей Алексеев
Киров
25.06.2017 в 16:35:31
Если отдадите предпочтение брусу загляните сюда https://sk35.ru/doma-iz-brusa-cat/kottedzhi/
