taras-v-k
taras-v-k
Красноярск
10.12.2012 в 17:03:00
Mazaika написал : Тогда всё-таки каркасник. Был в Финляндии,- том очень много каркасников. Живут и радуются. Я построил сарай. По каркасной технологии. Получилось быстро и тепло. 160-ваттный обогреватель обеспечивает 8 градусов тепла при минус 2 на улице. Объём 18 кубов. Для обшивки каркаса использовал Фанеру. У вас есть поблизости производитель фанеры?...
Фанера по близости - 6мм 350 р лист
Vladimir_Vas написал : Так значит он есть! Надо напрячься и найти. Материалы для каркасника, кстати, в плане транспортировки тоже намного дешевле - это если нету рядом домостроительных заведений.
Керамзит 1 куб 3600 + доставка 30000 Э,,,,
andrewkhv написал : taras-v-k, сочувствую. удаленность от мест производства и продажи стройматериалов - серьезная проблема... :( ну тогда строить из того, что доступно. но с учетом ваших морозов без утепления не обойтись.
Утеплять понятное дело надо, но это все по ходу стройки,,
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.12.2012 в 17:12:05
taras-v-k написал : фанера по близости
Снаружи фанеру можно отделать металлическим сайдингом. Внутри,- гипсокартоном. В местах крепления кухонного гарнитура и пр. заложить брус или доску. Проводку в стальной гофре или трубах. Внутри каркаса. Крышу сделать очень тщательно. Для долговечности деревянных конструкций это особенно важно. Ит.д. и т.п. Т.е. построить Современный каркасный дом. Прочный и красивый.
taras-v-k
taras-v-k
Красноярск
10.12.2012 в 17:23:47
Mazaika блин ну не понимаю я каркасные дома,,,это как натяжные потолки фу пленка натянутая еп не по русСки как-то)) , во первых очень много снега, да и ,, как ларек извиняюсь)) срок службы какой будет? и цена, ,, ?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.12.2012 в 18:20:20
taras-v-k Если будете строить по проекту Ларька,- построите Ларёк. Если по современному проекту,- то современный дом. О долговечности. На месте моего дома стоял каркасник, построенный 50 лет назад. Я тут выкладывал страницы из домовой книги. Доски, брус внутри даже не почернели. Проблемы только там, где попадала вода. Т.е дом в хорошем состоянии. Одна проблема,- была допущена ошибка при строительстве фундамента. 50 лет назад. Дом построен на склоне. И этого не учли.
taras-v-k написал : это как натяжные потолки фу пленка натянутая еп не по русСки как-то))
По "Русски",- это как? Вбухать все деньги в кирпичные стены и до старости жить в старом доме?:)
Еду по улицам посёлка,- сколько таких недостроев!!! Смотрят пустыми глазницами окон. Как там у Некрасова? "Только не сжата полоска одна,- грустную думку наводит она... Где же тот пахарь? Чего не идёт?..."
Нет денег на кирпич или другие варианты,- не рвите себе нервы. Я за каркасник сегодня , чем кирпич через 10 лет..
taras-v-k
taras-v-k
Красноярск
10.12.2012 в 18:37:30
Mazaika написал : По "Русски",- это как? Вбухать все деньги в кирпичные стены и до старости жить в старом доме?:)
Хорошо, визуальный пример можно? план то схему, фото, ?
И как быть с большим количеством снега 1,5-2м?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.12.2012 в 22:24:31
taras-v-k написал : хорошо, визуальный пример можно? план то схему, фото, ?
Наберите поиском в Яндексе: "Коттеджи в Финляндии фото" и рассматривайте! В Финляндии очень много домов из бруса и каркасно-щитовых. И зимы там снежные. Проектов современных домов из дерева очень много. На разных сетевых ресурсах. Выбирайте на свой вкус.
и как быть с большим количеством снега 1,5-2м?
Берём лопату и кидаем. Или ждём, когда растает.:) А если серьёзно, то: Быть как и во всех "снежных" странах, где строят деревянные дома: Расчитать и построить стропильную систему согласно СНИП (Строительных норм и правил). Там есть нормы снеговой нагрузки. Кроме того, для уменьшения снеговой нагрузки увеличивают угол наклона крыши, чтобы снег соскальзывал, не задерживался на крыше.
Игорь СПб
Игорь СПб
10.12.2012 в 22:39:52
taras-v-k написал : почва - бывшее русло реки- 0,5 м земли дальше речник.
Вот тут осторожней надо. Не по феншую такое строительство. И может быть ил
taras-v-k
taras-v-k
Красноярск
11.12.2012 в 03:53:24
Игорь СПб написал : Вот тут осторожней надо. Не по феншую такое строительство. И может быть ил
Скважину бурили- один пгс. а на верху поселка везде глина сколько ни копай. а река просто обмелела лет 200 назад, вот.
taras-v-k
taras-v-k
Красноярск
11.12.2012 в 03:55:37
Mazaika написал : Наберите поиском в Яндексе: "Коттеджи в Финляндии фото" и рассматривайте! В Финляндии очень много домов из бруса и каркасно-щитовых. И зимы там снежные. Проектов современных домов из дерева очень много. На разных сетевых ресурсах. Выбирайте на свой вкус.
впринципе нормально,, подскажи на свой взгляд какую древесину использовать? кедр, елка(водить не будет?) ни пихта точно, листвяг(дороговато и грубовато саморез не вкрутишь,) сосна?
Игорь СПб
Игорь СПб
11.12.2012 в 10:02:46
Ангарская сосна есть?
Древесина обладает пластичностью, что позволяет ей переносить резкие изменения температур и уровня влажности; не растрескивается (при соблюдении технологий сушки).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.12.2012 в 10:37:47
taras-v-k написал : впринципе нормально,, подскажи на свой взгляд какую древесину использовать? кедр, елка(водить не будет?) ни пихта точно, листвяг(дороговато и грубовато саморез не вкрутишь,) сосна?
Кедр - здорово! Если денег хватит. А так - сосна! Для нижнего яруса - хорошо лиственницу положить. Остальное - сосна.
taras-v-k написал : и как быть с большим количеством снега 1,5-2м?
Нужно выбирать проект с крутизной ската крыши не меньше 40-45 градусов. Снег не будет накапливаться на крыше.
