#3485754
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой поломки перфоратора марки Hotech 800Вт. Имеется переключатель (на три режима), режим сверления работает, а два другие режима (удар и удар+сверление) не работают, только громкое тарахтение кабуто вот-вот сдохнет. Какая причина данной неисправности? Что надо заменить? Может это распространённая неисправность. Спасибо откликнувшимся
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
DrJack написал :
Что надо заменить?
Думаю, что это и так понятно...
что понятно-то? что выкидывать надо?
DrJack, у Вас поршневую расколотило,похоже боёк на 3 части развалился.если есть желание можете починить ,заменив неисправные детали.если он того стоит
volodrez, спасибо за подсказку. не сегодня завтра раскручу посмотрю там. То есть эта хрень выходит из строя всвязи с длительной эксплуатацией. желание починить самому есть, просто не связывался с этим) где вот расходники такие найти (по барахолкам наверн надо помотаться). поршневая и боёк разные вообще у перфораторов?извиняюсь если глупый вопрос
DrJack написал :
по большей части разные . это если клона знаете то там такой же ( в точно таком же перфе но под другой торговой маркой )
мужики я разобрал его. поршневая целая, боёк вроде как новый. механизм с угловым подшипник работает норм (в режиме отбойника ходит назад-вперёд). у кого есть ещё какие мысли?
DrJack, надо бы фото выложить сюда.вообще на что этот зверь похож?
DrJack написал :
угловой подшипник это как ? пьяный что ли ? сделайте стандартную процедуру : проверте все подшипники на люфты , посмотрите целостность шестерен , состояние предохранительной муфты .
DrJack написал :
купить макиту.
volodrez написал :
сёдня вечером фотки выложу щас на работе. да вобще так зверь как зверь, ну на макиту на бош похож
бракодел написал :
я просто не так выразился, там подшипник под углом находится - с его помошью поршень ходит туда сюда (p.s. честно не пил уже три дня)
подшипники в норме все крутятся, шестерни целые и муфты вроде тоже. такое ощущение как будто при переключении шестерни не попадают друг в друга хз. Ещё есть такая догадка - у меня братиш младший купил этот перфоратор с рук, не исключаю тот вариант что его отремонтировали и побыстрее сбагрили. сам никогда им раньше не работал, вот щас довелосья, а он только как дрель пашет
Mutru4 написал :
купить макиту.
я бы тему не начинал. уж хочется починить (и самому), а не выкинуть
DrJack написал :
этот подшипник как раз и называют "пьяным"
может быть именно недовключается механизм,тогда будут видны следы на краях шестерён.Может промасса заклинила(раскололась). Это такой цилиндрик в стволе,по которому долбит боёк,а тот,соответственно,по хвостовику бура.
Но самый лучший вариант купить что-либо спосбное работать я про такую марку инструмента впервые услышал.
pashka.exe написал :
DrJack написал :
уж хочется починить
пусть починит и будет иметь представление о перфах изнутри
DrJack написал :
бывает .есть особенность- при сборке нужно правильное положение самого переключателя режимов.сам когда то
первый раз чинил перф и несколько раз подряд разбирал -собирал пока поймал то правильное положение переключателя(не было тогда у меня интернета и мастерсити)так что удачи Вам
DrJack,
pashka.exe да вот и у меня мысль что не довключается что-то, посмотрю, а вот цилиндрик там вроде отлип легко и сразу. не знал что подшипники бывают пьяными)) сам искал Hotech по интернету и нашёл только каких-то производителей окон и всякую лабуду, фото вечером покажу - увидиш что есть такая фирма))
volodrez написал :
DrJack,
аа можт оно и было всего-то поймать положение... забыл сказать я ещё и кнопку эту расфигачил когда разбирал перф, барадокс но ничо куплю новую
DrJack, Как вариант, могло перепускное отверстие в стволе забиться
Викторыч написал :
а это где такое? это всмысле где режимы переключаются?
Это в стволе, его боек перекрывает, когда в заднем положении находится, при ударе оно открывается и сжатый воздух из камеры между бойком и поршнем выходит наружу
Викторыч написал :
а понял, там маленькое отверстие такое было милиметра полтора, вспомнил, не забито, с этим всё норм
Всё разобрался. На промежуточный боёк (который внутри штока находится) натянута резинка, она вся разорваная и два куска из неё выдрано вобще, больше никаких повреждений нет, шестерни все внорме. Вобщем возьму боёк пойду за запчастями, да и переключатель режима прикуплю) всем спасибо! добра всем! не берите подделку!
Новая поломкана моём перфе) искрили щётки сильно, потом перф начал пыхтеть дымить и остановился. Вскрыл его, посмотрел, щётки стерлись, причём как-будто оплавились даже. Ну я пошёл потом на рынок купил новые щётки (третий раз кстати меняю на нём), почистил якорь от чёрного нагара, вставил щёточки, начал работать, и через 7 минут работы, он опять начал дымить пыхтеть и остановился. Я его вскрыл, и обнаружил что щётки ввобще рассыпались, а якорь чёрный. Вопрос: в чём поломка? неужели это означает что якорю капец? извините за фото, телефон не чоткий
выбросить этот и купить нормальный перф)
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
DrJack написал :
Именно так, возможно статору тоже. У вас был кругорой огонь на коллекторе.
Vadim63 написал :
да, там аж искорки летели из него сильно, думал взорвётса щас, потом как раскрутил - оттуда высыпались щепки от щёточек. 7 минут и новые щётки отработали своё)))
А нормальные щас вобще какие продают? в пределах 5 т.руб. уложусь на какое?
Mutru4 написал :
купить макиту.
Дак вроде ещё в прошлом году советовали.
DrJack написал :
перфоратора Vertec Зенит 1411
Прошу помощи, после диагностики была обнаружена поломка двигателя и износ щеток, после замены двигателя началось левостороннее вращение бура, подскажите что делать
