Слепой Пью
Слепой Пью
15.12.2012 в 03:35:31
sat написал : Я не понимаю автора поста
Для лучшего понимания - хорошо бы прочитать всю ветку :) Ну, и, по поводу, например
sat написал : скорее всего там стоит зимний двигатель
тоже хорошо бы сначала поинтерсоваться подробностями конкретных вариантов, в частности предложенным экземпляром (и им подобными китайцами -клонами).Обычный там стоит движек, универсального назначения, клон хонды. Такой же, как и на многих недорогих мотоблоках.
sat написал : Подкормлю вашу жабу
Жаба останется голодной :) Посчитайте сами, я уже считал (и не только я, как выяснилось). Например, стоимость 1 голого шнекового отбрасывателя к любому мотоблоку - равна стоимости всего этого китайского снежника. Дальше можно не считать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 09:19:20
sat написал : Скажу больше - скорее всего там стоит зимний двигатель и на нем нет воздушного фильтра. Будете работать на нем летом - убьете двигатель за час-два. Подкормлю вашу жабу: надо было
Это конечно много сказал.А фильтр руки не оттуда растут, чтобы поставить. Уто уже, как пробитое колесо, большая проблема? Можно сделать все. Хлопотное это дело, это уже другой вопрос, НО МОЖНО.
Директор
Директор
15.12.2012 в 10:30:29
Слепой Пью, Еще не купили?, если да, интересно как "мечет", что называется из первых уст. МБ у меня есть, СУ нету, этой зимой может и не понадобится, следующей - точно нужен будет. А вот ДВС примерно такой мощи нужен уже к февралю-марту будет., размышляю...
И редуктор от Крота есть, вернее Крот у которого ДВС на "подходе".
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 11:15:42
Директор написал : И редуктор от Крота есть, вернее Крот у которого ДВС на "подходе".
Ну тогда сам Бог велел, СУ с хорошим движком, на весну осень движок перекинул и все хорошо. Будет.
Директор
Директор
15.12.2012 в 11:33:24
Pavel003 написал : Бог
Он такой, все велит, надейся на него, говорит, а народе говорят - сам не плошай. Есть еще одна задумка - http://www.youtube.com/watch?v=k5Rk47sV2zk&feature=endscreen , для меня, на данное время, она более актуальна. Там ДВС - 7.5 л.с., потянет ли 5.5 енту "приблуду"?, с другой стороны - 7.5 и для Крота "многоват", и СУ не будет. Как говорится, была бы жана царица, и я был бы король..., ;););)
tuger
tuger
Мурманск
15.12.2012 в 13:38:50
Директор написал : 7.5 и для Крота "многоват", и СУ не будет.
Думаю не будет, у меня 6,5 на Кроте, и излишек как-то не заметил. Это для фрез и 4-х л/с хватит, а с телегой запас тяги на низах не помешает. А лишку он всё равно сбросит в пробуксовку, лёгкий он.
А СУ вроде самые дохлые с 6,5 начинаются...
Директор
Директор
15.12.2012 в 13:56:27
tuger написал : А СУ вроде самые дохлые с 6,5 начинаются...
http://www.egazon.ru/catalog/62694/firm2922?gclid=CJHlm_KQnLQCFS56cAodvWUAJg , да вроде нет, а может другую какую фирму выбрать, "здесь" просто привязка к предложенному топикстартером.
tuger
tuger
Мурманск
15.12.2012 в 14:07:54
Директор написал : да вроде нет,
:o принято, с 5,5. Но на фоне 13-ти сильного СУ с сылки, 7,5 л/с не кажутся излишеством. :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 15:00:02
На него и 15 можно ставить, если он не очень тяжелый. Как пел Высоцкий...что ему дождь? от него не убудет... так и с Кротом, да и кто их измерял эти 15 лошадей. У меня на Неве написано 4,2 Квт (6.5 л.с.) А электрический 2,2 Квт тянет ее аж гай шумит. И этот же движок и Крота таскал, и ничего с Кротом не с лучилось.
Слепой Пью
Слепой Пью
15.12.2012 в 15:37:40
Директор написал : Еще не купили?
Нет, пока изучал вопрос - похолодало :) На дачу никак не попадаю, да и собирать мне этот полуфабрикат придется прям "у дороги" (от центральной, проезжей части снт) и сразу чистить метров 200-250 до участка. Потому, надо будет как то утром купить, погрузить и ехать. Холодновато стало!
Директор написал : если да, интересно как "мечет", что называется из первых уст.
На ФХ есть темы в разделе снегоуборщики - там много всего и по патриоту, который я присмотрел и ему подобным китайским клонам (калибр, чемпион и т.д.). Но, в принципе все китайцы с 5,5л/с похожи как 2 капли воды, разница (если есть) в мелочах и цвете. По поводу использования летом - пока изучал что и как, появились кое-какие мысли, но пока в виде "идей".
Директор написал : Есть еще одна задумка
забавно, но принцип не очень понял! Ну, и, как то крупновато измельчает. Где то видел измельчитель "в труху" из пакета пильных дисков (то ли здесь, толи на ФХ). Говорят, черенок лопаты (березу) проглатывает как будто спичку. Одна пыль в ведро.
Директор
Директор
16.12.2012 в 01:48:09
tuger написал : Но на фоне 13-ти сильного СУ с сылки, 7,5 л/с не кажутся излишеством.
Да то понятно, но есть и другие "фона", в виде ценников.
Слепой Пью написал : полуфабрикат придется прям "у дороги"
А, допустим, у гаража, и проверить?, или просто во дворе?
Слепой Пью написал : Ну, и, как то крупновато измельчает.
Мне именно так и надо.
Слепой Пью написал : пильных дисков
Есть такой. Извиняюсь за краткие ответы - устал как ...., верблюд.;) Спасибо ребята.
