masterlomast
masterlomast
10.12.2012 в 13:41:52
Между двумя квартирами перегородка из двойного гипсокартона с каждой стороны, внутри минвата. Ремонт уже сделан.
Проблема - дует из розетки, когда у соседей открыто окно - дует сильно. В самой пластмассовой коробке масса отверстий для выламывания, не представляю как заделать.
Подскажите, чем и как лучше герметизировать?
alt
alt
Бийск
10.12.2012 в 15:49:11
пеной попробуйте.
sansan21
sansan21
10.12.2012 в 16:16:15
masterlomast, В гипсокартон обычно ставится коробка с "лапками". Можно аккуратно вынуть, залепить все щели скотчем и поставить на место. Заодно посмотрите, "есть ли жизнь на Марсе" - в смысле, а есть ли там вата? А пеной как-то стремно - еще КЗ соседям устроите.
Andrey12
Andrey12
Омск
10.12.2012 в 18:45:41
занятные вещи бывают-межквартирная стена из ГКЛ..никогда бы не поверил.
zzaazz
zzaazz
10.12.2012 в 19:29:39
masterlomast написал : из двойного гипсокартона с каждой стороны
Может пазогребневые гипсовые плиты?
alt
alt
Бийск
10.12.2012 в 20:20:40
sansan21 написал : Можно аккуратно вынуть, залепить все щели скотчем и поставить на место
Это что за скотч такой? Да и как Вы это себе представляете - через отверстие под установочную коробку заклеивать "щели" скотчем. ИМХО. Отлетит он очень быстро и предательски, да и как все эти щели обнаружить.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.12.2012 в 21:22:13
Andrey12 написал : занятные вещи бывают-межквартирная стена из ГКЛ..никогда бы не поверил
Воспоминание из детства: межквартирная стена из ДСП с встроенными шкафами с двух сторон. Шкафы были смещены относительно друг друга. Получалось, задняя стена нашего шкафа - это стена соседской квартиры. С соседями переговаривались предварительно постучав в эту стену.
10.12.2012 в 21:26:39
masterlomast написал : Между двумя квартирами перегородка из двойного гипсокартона с каждой стороны
Расстояние между листами внутри перегородки? Как вариант - вмазать обычный подрозетник на гипс.
pnetmon
pnetmon
Самара
10.12.2012 в 22:58:04
вытащить подрозетник, уплотнить вату или еще добавить не вытаскивая подрозетник пройтись по щелям в подрозетнике гипсом или герметиком - тряпкой втереть в щели - но остается ввод кабеля в подрозетник, вариант со снятием лучше.
sansan21
sansan21
10.12.2012 в 23:40:15
alt, для непонятливых. Вынимаем подрозетник (предварительно сняв розетку :)), берем его в левую ручку, а правой обматываем скотчем. Потом аккуратненько ставим все на место. Речь, ессно, идет только о подрозетнике с лапками.
alt
alt
Бийск
11.12.2012 в 09:09:21
sansan21 написал : берем его в левую ручку
а если левша в правую:) А если серьезно, то понял задумку.
