Здравствуйте, допустимо ли при смене проводки в квартире, половину проводки сделать NYM, а вторую половину ВВГнг плоский? Не будет ли каких-либо проблем при вводе всего этого в щиток,или других проблем?
10.12.2012 в 13:55:34
10.12.2012 в 13:57:22
с точки зрения монтажа - никаких проблем
10.12.2012 в 17:00:59
а со всех остальных точек зрения? )
10.12.2012 в 17:06:09
с точки зрения пожарного инспектора в квартире должна быть проводка с оболочкой, имеющей индексы нг(А)-LS NYM выпускается по иным нормам (по немецким DIN) и, как правило, данному требованию не соответствует. ВВГПнг(А)-LS найти в продаже в Москве легко.
насколько оправдано такое комбинирование типов проводки - решайте сами.
10.12.2012 в 17:10:52
Спасибо, большое!
11.12.2012 в 10:47:10
Либо делаете всё NYM с прокладкой трасс на растоянии 30см друг от друга. Либо ВВГнг-LS. Комбенировать это не по феншую.
Берите плоский ВВГнг-LS от севкабеля и не забивайте себе голову, ним щас только нексанс и севкабель хороший делают, всё остальное левак. Разница между ВВГ у нима будет только более точное сечение жил и удобность разделки кабеля.
11.12.2012 в 11:03:13
Да все дело в том, что у меня уже есть 2 бухты NYM Севкабеля, а так как плоский требует тоньше слой штукатурки на стенах, вот и думаю, продать NYM, купить плоский ВВГ или комбинировать, или забить и делать все NYM.
11.12.2012 в 11:23:20
Hakamada написал : Либо делаете всё NYM с прокладкой трасс на растоянии 30см друг от друга.
а почему именно 30см, это что, новое направление электро-фэншуй?
11.12.2012 в 11:24:33
def123 написал : вот и думаю, продать NYM, купить плоский ВВГ или комбинировать, или забить и делать все NYM.
С плоским если не умеючи, в первый раз, ох и намучаетесь. Попробуете плоским и круглым, как говорится почувствуй разницу. Потом пожалеете что продали круглый и купили плоский. Возможно у кого рука набита работать с плоским им пофиг, но без опыта, лучше круглый.
11.12.2012 в 12:31:16
Hakamada написал : делаете всё NYM с прокладкой трасс на растоянии 30см друг от друга.
NYM при одиночной прокладке , без соприкосновения оболочек, не распространяет горение. Откель 30 см, а не например 34 ???:cool:
11.12.2012 в 12:36:45
Kamto написал : а почему именно 30см, это что, новое направление электро-фэншуй?
ПУЭ-госто феншуй
кабель NYM не имеет пожарного сертификата на прокладку пучком, имеет только на одиночную прокладку
3.4 одиночная прокладка: Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм. 3.5 групповая прокладка: Ряд кабелей с расстоянием по воздуху в свету между ними не более 300 мм.)
мало того в местах массового пребывания людей положен кабель с пониженным дымовыделением, коим NYM не является.
Но если вам пожарникам не сдавать. То можно смело класть на данные пункты госта, т.к. по ISO VDE его прокладка допустима пучком. У самого в квартире проложен NYM вполне доволен. ВВГ не по феншую для меня.
