snim
snim
Железнодорожный
10.12.2012 в 17:11:44
Всем доброго времени суток!
Сразу оговорюсь, что инета пока нет и пользуюсь случайными возможностями. Так что не ругайте, если тема уже поднималась :confused:
Ситуация следующая. В новой квартире стяжка сделана из некого (по другому не назову!) материала, светлого цвета, похожего на гипс что ли. Мягкая, шпателем местами соскребается. На стяжке много трещин. Но не это главная беда. Беда в том, что она ужасно пылит. Пробовал с этим бороться грунтом Глимс - не помогает. 1-2 дня вроде нормально, но потом опять все как и было. Вода в стяжку впитывается как в промокашку. Вылил ведро воды и она на глазах впитала и через 10 минут пол сухой, как будь то ничего и не выливалось. Понимаю, что по уму ее бы просто сбить и выкинуть, но сейчас возможностей таких нет. Так что до лета жить так как есть.
Вот и решил, по своему давнему опыту спросить совета у сообщества. Что предпринять? Как очень бюджетно укротить пыть от такой стяжки?
Может кто сталкивался с этим домом - Железнодорожный-Пуршево, новая семиэтажка.
(Сразу извинюсь за неоперативность ответов на уточняющие вопросы - заглядывать сюда буду по мере возможности.)
Всем СПАСИБО!!!
zzaazz
zzaazz
10.12.2012 в 19:33:50
Если пылит, пока работаете- ничего страшного. Когда дойдет очередь до пола- прогрунтуете разок.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.12.2012 в 20:14:36
Правильно, а на данный момент можете застелить стяжку чем-нибудь (пленкой, картоном) будет меньше пыли. Когда дойдете до чистового пола, будете решать по месту - или выбрасывать или настилать финишное покрытие на что-то типа ГВЛВ или ОСП. Вариантов, на самом деле, масса.
alt
alt
Бийск
10.12.2012 в 20:18:19
snim написал : похожего на гипс что ли
это бетон о-о-очень низкой марки. Загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения. Такую стяжку либо потом снимать, либо поверх делать армированную не менее 4-5 см (фактически "плавающую"), если конечно высота помещения позволяет.
snim
snim
Железнодорожный
11.12.2012 в 17:19:42
alt написал : это бетон о-о-очень низкой марки. Загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения. Такую стяжку либо потом снимать, либо поверх делать армированную не менее 4-5 см (фактически "плавающую"), если конечно высота помещения позволяет.
Это какой такой марки такой бетон? Любопытно знать, чтобы самому такую радость не прикупить ;)
А какую грунтовку ГЛУБОЧАЙШЕГО проникновения порекомендуете? Я так понимаю, что Глимс не справился :(
Высота не думаю, что позволяет. Сегодня от этой самой стяжки до потолочных плит 248-250 см. А сама стяжка толщиной 8-10 см примерно. Выкинув ее будет возможность увеличить высоту помещения.
Тут пришла мысль, оцените :-) а что если покрасить краской для бетона?
Балтиец.
Балтиец.
11.12.2012 в 17:49:34
Жидким стеклом в 2 слоя.
sanya1965
sanya1965
11.12.2012 в 18:10:10
Балтиец. написал : Жидким стеклом в 2 слоя.
на такую стяжку два слоя жалко. хватит и одного.;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2012 в 18:14:40
snim,разведите грунт пополам с водой и обильно пролейте. купите самый дешёвый типа оптимиста . потом когда высохнет денька через2 ..ещё 2слоя уже не разбавленым .заодно укрепите стяжку. уйдет очень много думаю литров 30-40 на комнатку в среднем 20квм
Труженик
Труженик
11.12.2012 в 18:58:09
snim написал : Может кто сталкивался с этим домом - Железнодорожный-Пуршево, новая семиэтажка.
Что то знакомое. Сделали там квартиру под ключ )
snim написал : Как очень бюджетно укротить пыть от такой стяжки?
Попробуйте обработать стяжку молоком из ПВА. На ведро воды литра полтора - два ПВА. Получите типа пленки на стяжке
alt
alt
Бийск
11.12.2012 в 19:32:40
snim написал : Это какой такой марки такой бетон? Любопытно знать, чтобы самому такую радость не прикупить
такая марка только на глаз разводится - точного рецепта нет:)
snim написал : А какую грунтовку ГЛУБОЧАЙШЕГО проникновения порекомендуете? Я так понимаю, что Глимс не справился
в наших краях допустим глимс не встречал, поэтому ничего не посоветую (кроме текса ничего нет) Может вам пленкой застелить если временная мера и не парить?
snim
snim
Железнодорожный
12.12.2012 в 09:26:54
А жидкое стекло не вредно? Я ведь там и живу :)
