Аватар пользователя
Alex___dr
15.12.2012 в 20:33:31
Игорь СПб написал : которые я нарезал и вклеил в радиатор процессора компа. Для лучшего охлаждения.
Что осуществляет теплопередачу на вклеенные пластины?
Аватар пользователя
Игорь СПб
16.12.2012 в 00:09:11
Какой то спец. клей, непомню как называется. Типа термопасты. Продаётся в комп.магазинах. Похоже - термоклей. Работает.
Аватар пользователя
Flier
16.12.2012 в 15:14:14
Игорь СПб написал : Вот специально для вас откопал фото, где видны эти пластины, которые я нарезал и вклеил в радиатор процессора компа. Для лучшего охлаждения.
Да,действительно,хорошие алюминиевые пластинки...А если не секрет в чём смысл их так ставить было? Получается что Вы препятствуете свободном прохождению воздуха между рёбрами радиатора..И место контакта между пластинками вряд-ли идеально,то есть не факт что получилось лучше.И ещё ..Просто интересно,а зачем эти каверны на подошве? Обычно наоборот полируют чтоб получить ка можно более идеальную поверхность...
Игорь СПб написал : И вот пластина с этого отражателя использованная для охлаждения микросхем диска
Замечательная пластинка... А интересно чего Вы хотели ей добиться? Если охдаждать именно микросхемы то есть гораздо более изящный вариант.Непосредственно на них приклеиваются на термоклей маленькие радиторики.Ну как на память на видеокартах. А то так получается что охлаждая одну микросхемы вы препятствуете свободному току воздуха и охлаждению остального.И ещё Главное ведь что требует охлаждения в жёском диске это отнюдь не микросхемы,главное гермоблок.Лично я всегда цепляю хороший 120 вентилятор на переднюю стенку как раз напротив дисков. Чтоб не шумел подключаю не на 12 а на 7В,при 5 не все стартуют да и сильно снижается эффективность в сравнении с 7 а шум практически то-же.И получается что он охлаждает и гермоблок и плату контроллера жёсткого диска. Летом с примерно 52 уже неприятных температура жёсткого диска ,если верить встроенному термодатчику снижается до 34.Дельта в 18 градусов как по мне то вполне ничего себе. Ну и понятно что при 50 градусах жёсткий диск проживёт гораздо меньше чем при более низких значениях. Отнако производители допускают даже более высокую http://www.samsung.com/global/system/business/hdd/prdmodel/2008/4/28/397858F1EGDTRev4.5.3.pdf
Аватар пользователя
Гocть.
16.12.2012 в 20:04:28
Vidis написал : Шикарная свалка, у нас по сравнению с этим убожество.
неплохая ,даже такое добро попадается
Аватар пользователя
Игорь СПб
17.12.2012 в 15:09:32
Flier написал : Да,действительно,хорошие алюминиевые пластинки...
ну вот теперь верите, а говорили - фольга.
Вообще странноватый у вас тип общения - вроде как-бы и хотите узнать что-то (что похвально), но при этом делаете вид что ваш оппонент глупее вас и наделал кучу ошибок... а вы свысока пытаетесь поучать:
Flier написал : А если не секрет в чём смысл их так ставить было? Получается что Вы препятствуете свободном прохождению воздуха между рёбрами радиатора..
Секрета нет - прохождение воздуха обеспеченно там где оно наиболее востребовано. А площадь рёбер радиатора - увеличена.
Flier написал : И место контакта между пластинками вряд-ли идеально,то есть не факт что получилось лучше
...ну про идеальность и факты... вам наверно оттуда виднее?:)
Flier написал : И ещё ..Просто интересно,а зачем эти каверны на подошве? Обычно наоборот полируют чтоб получить ка можно более идеальную поверхность...
Если интересно, то что вы назвали кавернами - это сквозные отверстия. Которые расположены за внешнем периметром прилегания процессора. Поэтому потоки охлаждающего воздуха в основном проходят по ним. Что и дало возможность охлаждения процессора без собственного вентилятора. А полированное место прилегания к процессору осталось нетронутым. Процессор там такой - маленький.
Flier написал : А интересно чего Вы хотели ей добиться? Если охдаждать именно микросхемы то есть гораздо более изящный вариант.Непосредственно на них приклеиваются на термоклей маленькие радиторики
А вот здесь отгадайте с 2-х раз, какие пластины эффективней: большие или маленькие?
Flier написал : А то так получается что охлаждая одну микросхемы вы препятствуете свободному току воздуха и охлаждению остального.И ещё Главное ведь что требует охлаждения в жёском диске это отнюдь не микросхемы,главное гермоблок.
Не совсем так: а просто это всего лишь, говорит о том что, вы не видели конструкцию именно этого диска, в котором между установленной большой пластиной и гермоблоком остался существенный зазор, через который и проходит весь охлаждающий компьютор воздух.
Эти и подобные (пассивное охлаждение бп) причиндалы позволили мне усовершенствовать комп и сделать его практически безшумным, с одним, вынесенным за корпус тихоходным вентилятором. Услышать который можно лишь приложив к нему ухо.
ЖД был впоследствии заменён на более тихий - ноутбучный. 3 года работает нормально. все температуры в норме.
А вы продолжайте делать то, что можете осилить:
Flier написал : Лично я всегда цепляю хороший 120 вентилятор на переднюю стенку как раз напротив дисков. Чтоб не шумел подключаю не на 12 а на 7В
Аватар пользователя
Petr.
17.12.2012 в 16:25:53
Игорь СПб- Вы конечно увеличили массу радиатора но уменьшили поверхность теплоотдачи. Пластины имеют больший контакт со штатными ребрами, при этом сами создают меньшую площадь для теплоотдачи :D А зачем в подошве радиатора насверлили углубления?
Аватар пользователя
evgen8882
17.12.2012 в 17:42:53
Petr. написал : Игорь СПб- Вы конечно увеличили массу радиатора но уменьшили поверхность теплоотдачи. Пластины имеют больший контакт со штатными ребрами, при этом сами создают меньшую площадь для теплоотдачи :D А зачем в подошве радиатора насверлили углубления?
Игорь СПб написал : Сообщение от Flier
вот
Аватар пользователя
Flier
17.12.2012 в 18:32:41
Игорь СПб написал : но при этом делаете вид что ваш оппонент глупее вас и наделал кучу ошибок... а вы свысока пытаетесь поучать:
Извините если это так кажется,ничего подобного не имел в виду...Однако может стоит и на себя со стороны поглядеть?
Игорь СПб написал : вроде как-бы и хотите узнать что-то (что похвально)
Игорь СПб написал : А вы продолжайте делать то, что можете осилить:
Игорь СПб написал : А вот здесь отгадайте с 2-х раз, какие пластины эффективней: большие или маленькие?
Эффективней те у которых больше площадь.Однако большая площадь проекции в одной из плоскостей радиатора отнюдь не означает большую площадь теплосъёма,есть же ещё и рёбра... Ну и микросхемы выдерживают довольно приличную температуру,температура плавления припоя микросхем в исполнении BGA более 200 градусов,и сами знаете как переставали работать и как восстанавливаются "перекатыванием" некоторые чипсеты .При чём этой температуры они достигали работая,а без питания,например утверждается что ядро карты 8800 выдерживает в районе 400. Так что если честно то непонятна забота именно о контроллере жёсткого диска.Вы не пробовали найти даташит на тут самую микросхему тепловыделение которой Вас смущает? Зная TDP можно попробовать посчитать необходимую площадь радиатора.
Игорь СПб написал : Не совсем так: а просто это всего лишь, говорит о том что, вы не видели конструкцию именно этого диска, в котором между установленной большой пластиной и гермоблоком остался существенный зазор, через который и проходит весь охлаждающий компьютор воздух.
Видимо мы под гермоблоком имеем в виду разные вещи...
Игорь СПб написал : Процессор там такой - маленький.
Последний из могикан без теплорассеивающей крышки вроде как был на Соккет А АМД. Это он?
Игорь СПб написал : Поэтому потоки охлаждающего воздуха в основном проходят по ним. Что и дало возможность охлаждения процессора без собственного вентилятора. А полированное место прилегания к процессору осталось нетронутым.
А есть ли в этом смысл? Вы фактически пытаетесь улучшить охлаждение не самого кристалла а пластинки на которой он расположен. И ,если честно,то не совсем понимаю какой из видов теплопередачи Вы пытаетесь "подстегнуть" при условии отсутствия активного охлаждения этими отверствиями?
На данный момент в области охлаждения именно так :) Прошли времена когда я городил реобасы,пытался пристроить монструозные радиаторы в блок питания и прочее.Правда до тепловых трубок дело не дошло,это да. Технология изготовления самодельных мне показалась слишком заморочливой и с непредсказуемым результатом а покупные слишком дороги.Это было тогда когда думал что из компа просто можно сделать источник качественного звука. Тогда пытался что-то сделать с фильтрованием питания,с заменой ОУ на звуковухе ,закороачиванием ключей и заменой электролитов и шунтированием оных плёнкой.В общем называется это всё изголятся,ну как по мне... До попытки сборки трансформаторного БП правда не дошёл. :) А панацея то существует...Однако дороговато это всё выходит...Потому пока от таких идей и отказался.Вот потому на данном этапе и такая доступная система охлаждения.Вполне себе работает и шума нет особого,для лета выведен тумблер на заднюю панель,подключает на 12 В его и вентилёк который охлаждает VRM,комп разогнан.И ещё со старыми строительными фонарями история такая...Не все имеют доступ к стройке чтоб их добыть. Вот я например для своего усилителя для наушников, который жил в виде макета а ныне разобран для вживления в корпус, добыл такое на работе,это шасси от блоков чешского эстрадного усилителя.Вещь замечательная,морда из алюминия,только не все могут такое добыть,как и тот фонарь... Так что наверное вариант с обходами приёмок металлолома самый верный способ.
Аватар пользователя
Flier
17.12.2012 в 18:38:26
Игорь СПб, давайте жить дружно и не пытаться подозрительно относится друг к дружке...С удовольствием услышу что-то новое от Вас. :)
Аватар пользователя
VladM
Саратов
17.12.2012 в 20:48:50
То 0: вашим требованиям запросто отвечает старый дешевый корпус от системного блока - поспрашивайте - вам с удовольствием подарят вместе с начинкой :-))
Аватар пользователя
Alex___dr
17.12.2012 в 21:51:48
VladM написал : То 0: вашим требованиям запросто отвечает старый дешевый корпус от системного блока
Сталь...
Аватар пользователя
Игорь СПб
18.12.2012 в 17:01:20
Это ваши размышления или можете как то обосновать, то что площадь теплоотдачи уменьшилась? Хотел было раздолбать ваши фразы, но ладно настроение у меня хорошее, на первый раз великодушно прощаю. Скажу лишь, что естесно, температуры замерялись прогой Эверест с тестом на максимум нагрузки. Так вот температура проца с пластинами, стала меньше градасов на 18, чем без них. И жарким летом 10-го года не превысила 70-ти. Если присмотритесь, то пластины я не стал выпрямлять после резки, они кривоваты и не везде прикасаются, а в эти зазоры проходит воздух. Поэтому площадь теплоотдачи увеличилась. Так что ухмылочку свою оставьте при себе. Кроме вас ещё есть на свете люди которые что-то сображают в свойствах теплоотдачи поверхностей.
Petr. написал : А зачем в подошве радиатора насверлили углубления?
А вот когда поймёте, что например - яйца сфотографированные только с одного боку - на самом деле оказываются - не плоские... а просто вам так видно... тогда и тут сможете понять.
Вообще удивило. Человек, который в своей подписи пишет: Строю дома- от проекта до отделки... имеет мЫшление подобного уровня.
Flier написал : Эффективней те у которых больше площадь.Однако большая площадь проекции в одной из плоскостей радиатора отнюдь не означает большую площадь теплосъёма,есть же ещё и рёбра...
Ах, рёбра... ну конечно, как же это я сразу недотумкал. И кстати, и так бывает говорят: Есть человек умный, а есть и заумный. ...это с дополнителными рёбрами, который... наверно... или с извилинами излишними. Которые не дают покоя хозяину, и постоянно побуждают его разъяснять глупеньким людишкам простейшие истины. И ещё говорят: Не можешь убедить оппонента - запутай его. ...правда не всегда действует.
Flier написал : Ну и микросхемы выдерживают довольно приличную температуру,температура плавления припоя микросхем в исполнении BGA более 200 градусов
Так и забота была - не о самих микросхемах, а о том чтобы избавить от их тепла - гермоблок.
Flier написал : Видимо мы под гермоблоком имеем в виду разные вещи...
А вы узнайте, например здесь, что это - и будем иметь одинаковые вещи ввиду. http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA#.D0.93.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.BE.D0.BA.D0.B8_.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B0
Flier написал : А есть ли в этом смысл? Вы фактически пытаетесь улучшить охлаждение не самого кристалла а пластинки на которой он расположен.
Ну так, в кристале дырок не насверлишь. Поэтому пришлось их делать в непосредственной близости к нему - в теплосъёмном радиаторе.
Flier написал : И ,если честно,то не совсем понимаю какой из видов теплопередачи Вы пытаетесь "подстегнуть" при условии отсутствия активного охлаждения этими отверствиями?
Чо тут непонятного? Ведь писал уже:
Игорь СПб написал : сквозные отверстия. Которые расположены за внешнем периметром прилегания процессора. Поэтому потоки охлаждающего воздуха в основном проходят по ним.
Основной - значит % 90-95 воздуха, вытягиваемого
Игорь СПб написал : одним, вынесенным за корпус тихоходным вентилятором
Короче, специально для вас и тех кто в бронетранспотёре, поясняю: В тех, которые я переделал, 5-ти (почти бесшумных) компах, направление воздуха такое:
Вход (сменный фильтр пылесоса) на морде - ЖД (с доп. пластинами) - чипсет (с доп. пластинами) - отверстия в радиаторе процессора (с доп. пластинами) - БП (с доп. пластинами) - регулируемый венилятор (вынесенный за корпус посредством мягкого, резинового кожуха). На выходе которого температура воздуха +50-55 гр. Всё.
Flier написал : когда я городил реобасы,пытался пристроить монструозные радиаторы в блок питания и прочее.
...а я вот, представте - верю. Даже в прочее. А почему бы и нет?
Flier написал : Игорь СПб, давайте жить дружно и не пытаться подозрительно относится друг к дружке...С удовольствием услышу что-то новое от Вас.
Согласен.
Аватар пользователя
Holly123456
11.08.2021 в 21:51:12
Смотря для чего вам надо..... Например для разных изделий из металла всё (не только медные и алюминиевые пластинки) я покупаю в магазине Металл-ист https://metal-ist.ru/alyuminievye-zagotovki/alyuminievyj-list/alyuminievyj-list-1-mm , а главное что тут , прям на месте вам вырежут пластину такого размера какого вам надо! Хоть 5х5 ))) А также трубки и прутки, а так же латунные, стальные, медные и алюминиевые любых размеров. Цены нормальные! Но больше всего радует то, что менеджер всегда подскажет расскажет и поможет подобрать что надо! У них работает интернет магазин, но я езжу в Бизнес-парк «Румянцево» м.Румянцево в офф-лайн магазин.
Аватар пользователя
Holly123456
12.08.2021 в 13:38:05
evgen8882, Смотря для чего вам надо.. Если, как вы говорите, сантехника, электрика и т.д то не знаю :confused: Я для поделок из металла или если что то в авто подремонтировать (или вырезать) ..короче магазин Металл-ист metal-ist , ссылки кидать нельзя наверно, но там разной толщиной есть и могут отрезать столько, сколько вам надо (размер). Цены приемлемые и кроме этого есть и прудки и пластины из других металлов.
evgen8882, Пойдет?
Назад
