маячник
маячник
Курахово
10.12.2012 в 20:19:23
маячник
маячник
Курахово
10.12.2012 в 20:20:23
Живу в посёлке Маяки Донецкая область Украина. До радиорынка очень далеко. А помошнику председателя СТОВ (Колхоза-по старому) по барабану. Сунул мне распечатку с нета электропастух с сигнализацией -делай мол, а не то выгоню, электриков нам много не надо!... Я наскрёб деталюшек и собрал эту схему, но она прожила месяц и вылетели транзисторы. Таких рарететных мне у нас не найти, а вот старых теликов 3УСТ пруд пруди. ВОПРОС: Как данную схему перевести на детали от блоков строчной развёртки МС-41 и других блоков от теликов 3УСТ?
маячник
маячник
Курахово
10.12.2012 в 20:33:02
Для тех кому такой вариант пастуха подходит расказываю:
схема изначально на КУ202 и динисторе работать отказывалась, пока тиристор на поменял на импорт ВТ 139 а динистор КН102 на цепочку из четырёх DB 3. А вот с сигнализацией на отсутствие высовольтных импульсов как то не заладилось. Так пока и не запустил, так как КП302АМ не нашёл, а нашёл КП302Б, а он в пластмассе (грешу именнона это) далее схема релейного ключа и генератор работают нормально. Правда кренку ставить в УЗЧ ставить жаба задушила, поэтому поставил спаянный на КТ315тых мультивибратор и готовый УМЗЧ от телика целиком с платой.
Electronshik
Electronshik
10.12.2012 в 22:00:18
C4 VT4 - нельзя подключать конденсатор такой емкости на переход Б-Э, VT4 должен сгореть при первом же открывании VT3. Или нужен еще резистор между базой VT4 и C4+R5, или плюс С4 перенести между VD6 и R5. По описанию не очень понятно, работала схема вообще или нет? Проблема в том, что VT3 не открывается?
Sergey125
Sergey125
11.12.2012 в 18:00:09
Electronshik написал : C4 VT4 - нельзя подключать конденсатор такой емкости на переход Б-Э, VT4 должен сгореть
Это с какого же бодуна он сгорит?
юра Т
юра Т
11.12.2012 в 19:42:28
маячник написал : она прожила месяц и вылетели транзисторы
а какие из транзисторов вылетели? (вместо ГТ404 попробуйте КТ961 поставить, но он может на ВЧ завыть)
маячник
маячник
Курахово
11.12.2012 в 20:21:25
Я думал, что конденсатор С4 служит для задержки времини при закорачивании шлейфа эл.пастухана землю. VТ4 может и сгорел бы , если бы открывался VТ3, а так этого не происходит. Шлейф эл.пастуха от Х1 идет по периметру всего пасбищя (длина примерно 1км) и возвращается на Х2, я его протянул на расстоянии 2мм от корпуса VТ3 ближе побоялся пробоя. А он не открывается.
По сигнализации а позже отпишусь, мне нужна помощь в возможности использования деталей из блоков телевизоров МС-41 и можно ли вместо броневого сердечника Т1 использовать готовый с плты МС-41 Т1 (ТМС-41)???
Вот нарыл описание этой схемы: Генератор высоковольтных импульсов представляет преобразователь низковольтного постоянного напряжения в импульсное высоковольтное. Он содержит два последовательно включенных преобразователя напряжения. Первый из них - несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Нагрузкой транзистора VT2 служит первичная обмотка повышающего трансформатора Т1. С его вторичной обмотки последовательность коротких импульсов с амплитудой 150 В поступает ко второму преобразователю. Он собран по схеме тиристорного генератора импульсов. Выходные импульсы со вторичной обмотки Т1 после выпрямления диодами VD2 и VD3 заряжают накопительный конденсатор СЗ. Когда напряжение на СЗ достигает напряжения включения динистора VS2 открывается VS1, и конденсатор СЗ разряжается на первичную обмотку высоковольтного трансформатора Т2. Разрядный импульс тока через первичную обмотку вызывает появление на вторичной обмотке высоковольтного импульса. После окончания разряда конденсатора СЗ тиристор VS1 закрывается, и конденсатор заряжается снова. Частота повторения импульсов мультивибратора - десятки килогерц, а частота импульсов, подаваемых на провод изгороди, - от одного до нескольких герц. Регулируется частота импульсов мультивибратора, поступающих на тиристорный генератор импульсов. Это позволяет получить от маломощного генератора, питающегося от источника 12 В, мощные высоковольтные импульсы. Трансформатор Т1 выполнен на броневом ферритовом сердечнике диаметром 30 мм, I обмотка содержит 35 витков ПЭВ-2 0,45 мм, II обмотка - 800 витков ПЭЛ 0,16 мм. Чашки магнитопровода с зазором 0,2 мм стянуты винтом и гайкой. В качестве трансформатора можно использовать промышленные дроссели, например, Д30-0,16 и Д3...Д16, имеющие две обмотки. Трансформатор Т2 - строчный от телевизора ТВС110ГЦ15 или катушка зажигания от автомобилей. Реле К1 типа РЭС-9 паспорт РС4.524.203, громкоговоритель ВА1-5 типа ГДШ-10-8 или любой другой с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. Правильно собранный генератор высоковольтных импульсов в наладке практически не нуждается. Действие генератора проверяют осторожно, поднося руку к проволоке, подключенной к клемме X1. Животные попадают под напряжение на расстоянии пол сантиметра от провода. Заземление для схемы электроизгороди подключается к клемме Х3.
маячник
маячник
Курахово
11.12.2012 в 20:29:29
Первым вылетел ГТ404В, поставил ГТ 404А, потом МП 25, но на этом моя вина, коротнул дорожку. Трижды вылетал ТВС по высокой стороне.
юра Т
юра Т
11.12.2012 в 20:49:15
маячник написал : Трижды вылетал ТВС по высокой стороне
зачит напруга высоковата, то есть динистор надо на меньшее напряжение или по высокой стороне напряжение холостого хода ограничить
congos
congos
Симферополь
11.12.2012 в 22:03:59
маячник написал : Первым вылетел ГТ404В, поставил ГТ 404А, потом МП 25, но на этом моя вина, коротнул дорожку. Трижды вылетал ТВС по высокой стороне.
По поводу ГТ404 - попробуйте заменить его на кремниевый транзистор например КТ815 КТ817. Германиевые тр-ры обладают "нехорошим эффектом саморазогрева" из-за чего часто выходят из строя если нет достаточного охлаждения. А вместо ТВС попробуйте катушку зажигания от автомобиля - она имеет более стойкую(влагозащита, электрическая прочность изоляции) конструкцию.
маячник
маячник
Курахово
12.12.2012 в 00:48:22
Спасибо, завтра день очень тяжёлый хоть и 12.12.12. А в четверг сяду за паяльник и уже в пятницу отпишусь!!!!!!!!
