12.12.2012 в 09:26:49
Вместо МП25 может КТ361 имеется, вроде их везде много. Из телевизора p-n-p тока КТ837, ну если уж больше нечего, то его попробуйте.
01.01.2013 в 20:23:43
Electronshik написал : Из телевизора p-n-p тока КТ837, ну если уж больше нечего, то его попробуйте.
КТ837 достаточно тупой транзистор. В блоке кадровой развертки есть транзистор КТ602, он получше будет или с платы блока цветности КТ940 попробовать, или тот же КТ961 из строчника. А в отношении КП302 есть вероятность подбора стабилитронов напряжения отсечки.
01.01.2013 в 22:00:49
При такой длине линии, надо учитывать её повышенную ёмкость и огромные утечки во время росы. Из-за ёмкости линии в качестве Т2 сможет нормально работать только низкочастотная катушка зажигания авто. С утечками можно бороться только хорошими керамическими изоляторами. Силовую часть схемы лучше вообще делать без промежуточного преобразователя на Т1 Делайте так - мультивибратор меандр 100-200Гц - ключ на высоковольтном транзисторе КТ838А - катушка зажигания Получится проще и надёжнее:)
03.01.2013 в 15:15:19
Понял, примерно так... Принал к исполнению!!!!:)
03.01.2013 в 20:31:38
маячник написал : Понял, примерно так... Принал к исполнению!!!!:)
А говорили в Вашей деревне ничего не найти:) Идею подхватили правильно, но придётся подкорректировать: 1 - промежуточный транзистор можно и не ставить - NE555 прекрасно раскачает полевик 2 - полевик IRF510 поменяйте на IRF750, IRFP360, IRFP350, IRFP354, IRFP450, IRFP460 или другой с напряжением не менее 300V и током стока не менее 10А 3 - первичную обмотку катушки зажигания зашунтируйте варистором типа S20D221 или аналогичным - чтобы во время экспериментов без нагрузки (линии) не прожечь катушку и полевик. 4 - частоту меньше 50Гц не ставить - перегреется катушка зажигания 5 - частоту больше 200Гц не ставить - значительно уменьшится выходное напряжение
07.01.2013 в 15:30:18
ksiman написал : А говорили в Вашей деревне ничего не найти
Я имел ввиду что примерно понял направление схемного решения в плане упрощения задающего генератора и выходного транзистора в режиме ключа. Поэтому и искал схему такого плана, вот и наткнулся на эту но с полевиком.
07.01.2013 в 16:07:22
ksiman написал : 3 - первичную обмотку катушки зажигания зашунтируйте варистором типа S20D221 или аналогичным - чтобы во время экспериментов без нагрузки (линии) не прожечь катушку и полевик.
А что можно использовать для нагрузки вместо линии дома? Или достаточно постатить на выходе автомобильную свечу зажигания? Что можно использовать для определения работоспособности пастуха на высокой стороне по всей длине линии или на её конце? Не пробовать-же рукой... Что-то вроде переносной контрольки или оконечного индикатора, в наличии есть МТХ90, ИН-6 и ИНА+ТН-0,3-3 ?
07.01.2013 в 16:15:29
маячник написал : А что можно использовать для нагрузки вместо линии дома? Или достаточно постатить на выходе автомобильную свечу зажигания? Что можно использовать для определения работоспособности пастуха на высокой стороне по всей длине линии или на её конце? Не пробовать-же рукой... Что-то вроде переносной контрольки или оконечного индикатора, в наличии есть МТХ90, ИН-6 и ИНА+ТН-0,3-3 ?
Если варистор не хотите ставить - подойдёт обычный разрядник, сделанный например из свечи зажигания. Выставляете требуемый искровой зазор и ОК. Мощность разряда с катушки зажигания довольно небольшая и кратковременное воздействие безопасно для людей и животных, но если надо проверять много - возьмите трубчатую люминисцентную лампу - прекрасный индикатор высокого напряжения :)
08.01.2013 в 18:56:44
У многих катушек зажигания низкая и высокая сторона объединены конструктивным соединением, это тоже необходимо учитывать.
08.01.2013 в 22:36:32
Medtech написал : У многих катушек зажигания низкая и высокая сторона объединены конструктивным соединением, это тоже необходимо учитывать.
Совершенно верно, поэтому по схеме нижний конец катушки ВН соединить с +12V :) Ну или переделать схему на p-mosfet :)
12.03.2013 в 16:25:20
Не могу запустить этот электропастух, нужна помощь.... Вот срисованная схема. Все транзисторы проверил, конденсаторы проверил, тиристор тоже целый. Не могу запустить задающий генератор. Выпаял VT7 и импульсно замыкал выводы под эмитер и коллектор на плате при включенном питании, через несколько секунд начинает мигать МТХ 90. Значит высокая сторона работает. А вот с двумя задающими генераторами (один вроде как давал частые импульсы.ю а второй, более медленные) как то никак! Подстроечные резисторы уже перекрученные с заводских меток ещё до меня, а установка их по меткам результата не дала. Да и мне непонятна их работа (вроде как эмитерные повторители). По минусу для чего-то собран какой то мощный стабилизатор на VT1-VT3. С чего начинать и куда лезть что бы он заработал??
