Todd
Todd
12.12.2012 в 23:26:07
Какие-то паразитные помехи при включении блока питания камеры. С чем может быть связано? Камера подключена к регистратору - он к телевизору. Всё это подключено к сетевому фильтру с заземлением. Блок питания китайский 3А 12В. В момент, когда выдёргиваешь его из сети 220В, помехи полностью пропадают и камера выключается. Я сделал вывод, что розетка 220в создаёт их. Кроме того, если к БП приложить ладонь к корпусу, то помехи затухают и почти исчезают.
Подскажите, куда смотреть? Пробовал без фильтра и без заземления подключать - не помогло.
kirich
kirich
Харьков
12.12.2012 в 23:29:26
Блок питания смените для начала, на другой, а не на точно такой же.
Todd
Todd
13.12.2012 в 00:12:12
Действительно, на импульсном БП без помех пошло. Но дело в том, что раньше тоже стоял импульсный, но он сломался быстро... Вот купил трансформаторный.
kirich
kirich
Харьков
13.12.2012 в 04:37:33
Todd написал : Блок питания китайский 3А 12В
Вы вообще уверены что он хоть стабилизированный?
Todd
Todd
13.12.2012 в 13:41:18
Продавец сказал, что всё нормально работать будет. На корпусе ничего не написано. Как определить стабилизированный он или нет?
И вообще, для видеокамер лучше трансформаторный или импульсный БП? А может вообще лучше от компа купить блок?
VladimirAd
VladimirAd
13.12.2012 в 21:22:46
В трансформаторном - или сели электролиты, или китайцы мелочь поставили, и надо проверить или добавить большей емкости электролиты. Могли и транс сделать с насыщением, тогда и электролиты могут не помочь.
kirich
kirich
Харьков
13.12.2012 в 21:48:28
VladimirAd написал : и надо проверить или добавить
Ага, а могли вообще, только электролиты и поставить. И почему то мне кажется, что так и есть.
