varera
varera
05.10.2013 в 16:34:47
iceberge написал : не нравится огромное количество узких дверок, полезный объем теряется на перегородки, да и крупногабаритное ничего не поставишь
вниз однозначно лучше метабоксы или выкатные корзины, себе изначально заказывал с дверцами, потом переделывал, выкатные ящики в гораздо удобнее
трубы лучше было бы зашить гипсокартоном, а верхние шкафы сделать до краев, и подумать о совмещении по вертикали верха и низа ну и цветовое решение неоднозначное, идеи нет, светлое-темное где попало
соглашусь с вами, что нить еще помудрю выкатными дверками.. Гипсой изначально не хотели родители -нужен доступ к трубам -не переубедишь)
varera
varera
05.10.2013 в 16:37:21
iceberge написал : я бы сделал так (сорри за качество, на работе только пайнт)
спасибо, надо поработать с тем что уже есть.. впереди заказ фасадов
varera
varera
05.10.2013 в 16:39:09
Мартин написал : Шесть опор на широкий каркас = правильно. Четыре опоры на каждый каркас = ? Эти опоры = одна / 2 смежных каркаса. Получилось "частоколисто".
думал, но посмотрев кухни в салонах и инете -там таких много именно на дизайнерских фото и зарисовках с частоколом ножек
iceberge
iceberge
Железнодорожный
05.10.2013 в 16:49:45
varera, вам еще идея для узких пеналов
varera
varera
06.10.2013 в 23:54:01
iceberge написал : varera, вам еще идея для узких пеналов
ага думал думал о бутылочницах, еще есть пока время выбрать
varera
varera
25.01.2014 в 14:01:34
Небольшая пауза и осенью заказал столешку, вырезы решил делать сам(лобзиком) боковый под трубы закромили заранее на пр-ве.
varera
varera
25.01.2014 в 15:12:10
Разметил, нанес для защиты малярный скотч. По углам сделал отверстия и лобзиком пропилы. Планочку/царгу для не уче. -пришлось ее пропилить
varera
varera
25.01.2014 в 15:22:30
Обязательная защита торцов. Пропитал несколькими слоями ПВА (класс D33), чтобы хорошо и глубоко впитывалась развел водой. Кистью сделал максимально возможный валик из клея-получился высотой 1-1,5мм. После высыхания наклейка алюм.ленты в 2 слоя.
varera
varera
25.01.2014 в 18:26:56
встройка: духовку не сложно, а вот с мойкой повозился лапки крепежа затягивать. на фото внутри груз на сутки заложен) на боковины мойки наклеил виброизоляцию -посуда греметь не будет!
varera
varera
25.01.2014 в 19:57:06
под смеситель сделал 3 отверстия, не понимаю зачем большое, проще разметить и просверлить 3 маленьких (если нет пробойника)
ksiman
ksiman
25.01.2014 в 20:41:11
varera написал : под смеситель сделал 3 отверстия, не понимаю зачем большое, проще разметить и просверлить 3 маленьких (если нет пробойника)
Если нет пробойника, то конечно проще, но:
  • сложнее точно разметить
  • невозможно позиционировать поворот смесителя
  • могут возникнуть сложности с заменой на другой смеситель
Ещё интересно, зачем понадобилось именно 2 слоя ал. ленты? Вибра на мойку :applause:
А вот кабель питающий на панель проложите так, чтобы он не касался гофры и закрепите его. Дело в том, что духовка сильно греется и не гоже этому кабелю болтаться и чего-либо касаться
