Ок. А что теперь то делать? Снимать плинтуса и стамеской долбить зазоры по всему периметру?
01.09.2006 в 11:30:56
01.09.2006 в 14:50:59
2rob777
Если ламинат клеевой то и не знаю что посоветовать. А если замковый-бесклеевой, то можно снять крайние полосы и подрезать как надо. Не скажу за все замки, но в частности у Квик-Степ полосы разбираются с любой стороны и монтируются также. Разница в степени удобства монтажа.
01.09.2006 в 15:04:39
Стамеской не надо. Я недавно подрезал уже уложенный ламинат пильным диском одетым на дрель. Правда резал немного, метра 3, но это оказалось очень легким делом.
01.09.2006 в 15:06:05
Сначала снимите плинтус, гляньте, в чём дело.
01.09.2006 в 15:33:59
CopraFive
Если ламинат клеевой то и не знаю что посоветовать. А если замковый-бесклеевой, то можно снять крайние полосы и подрезать как надо. Не скажу за все замки, но в частности у Квик-Степ полосы разбираются с любой стороны и монтируются также. Разница в степени удобства монтажа. [/QUOTE]
Замковый. Только дело в том что он положен под углом 45 градусов. Так что крайние снять не получится
01.09.2006 в 17:53:22
Снимаете плинтус(обязательно он должен крепиться к стене), болгарку в руки и вперед. Ну и пыли будет... :)
01.09.2006 в 21:17:19
Вопрос к знатокам. Если после укладки ламината и установки плинтуса (правильной или не правильной) в помещении было установлено: Рояль, угловой диван, ШКАФ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ и т.д. общим весом 1000 кг..... Проводились ли исследования поведения этого самого плавающего покрытия, и как сформулировать претензии к укладчикам ламината, если зазор есть, а он все таки вздулся. Спасибо.
02.09.2006 в 01:39:02
Гвоздь написал : Проводились ли исследования поведения этого самого плавающего покрытия, и как сформулировать претензии к укладчикам ламината, если зазор есть, а он все таки вздулся.
А где именно "вздулся", т.е. под чем?? Возможно, недостаточно ровное основание. Есть стандарты, к-рые определяют требования к ламинату (панелям), например, те же классы износостойкости определяются в стандарте En 13329, и наверняка также есть какой-нибудь стандарт, к-рый определяет прочность или давление, к-рое может выдерживать МДФ/ХДФ панель сама по себе. А что за ламинат, если не секрет??
02.09.2006 в 12:02:38
Не знаю кто и что тут советует,но мне профессионал когда ламинат делал сказал что обязательно надо оставлять зазор не менееполсантиметра между краем ламината и стеной,ибо зимой ламинат сжимается,а летом расширяется и естественно линтуса через ламинат не прибивать,а только в стену.
03.09.2006 в 13:57:54
[quote=Гвоздь]Вопрос к знатокам. Если после укладки ламината и установки плинтуса (правильной или не правильной) в помещении было установлено: Рояль, угловой диван, ШКАФ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ и т.д. общим весом 1000 кг..... Проводились ли исследования поведения этого самого плавающего покрытия, и как сформулировать претензии к укладчикам ламината, если зазор есть, а он все таки вздулся. Спасибо. [/quote
Если ламинат вздувается под воздействием нагрузки, то вероятно повреждено замковое соединение. В таком случае надо смотреть параметр под названием "усилие на разрыв" (вообще по-разному называют). Традиционно он колеблется в пределах 600-800 кг на сколько-то там, точно не помню. Аллок даёт 1200-1400 кг. Данные цифры почти никогда не пишут на упаковке ламината. Надо смотреть на сайте производителя, да и там не всегда можно найти.
На практике я никогда не слышал, чтобы шкаф деформировал ПРАВИЛЬНО уложенный ламинат, т.к. площадь основания обычно около 3 метров, что позволяет не обращать внимание на усилие на разрыв. Тем более диван. Насчёт роялины - не знаю. Особенно, если на ножках.
04.09.2006 в 10:11:13
mar6565 написал : Снимаете плинтус(обязательно он должен крепиться к стене), болгарку в руки и вперед. Ну и пыли будет... :)
Так болгарка же все обои пожжет? И кто-то говорил про насадку на дрель. Это как? Н арынке сказали, что таких насадок нет. Только на болгарку,
