Добрый день!!!!
После укладки ламината он через некоторое время в трех местах пошел волной. Что делать?
Спасибо
30.08.2006 в 12:14:04
Добрый день!!!!
Спасибо
31.08.2006 в 01:52:25
Кто укладывал и КАК он укладывался??
31.08.2006 в 08:06:24
Волной, это как: по длинной стороне, по короткой, или приподнялся над уровнем пола? Зазоры есть между стеной и ламинатом? Площадь какая?
31.08.2006 в 10:17:29
Вздыбился на месте стыков по длинной стороне. Насчет зазоров не знаю..
31.08.2006 в 10:23:27
Проверить наличие зазора между ламинатом и стеной, проверить чтобы ламинан небыл прижат к полу плинтусом. Бывает некоторые умельцы вообще плинтус через ламинат к полу прибивают.
31.08.2006 в 10:27:27
2rob777
Так зазоры вдоль стен и есть самое главное. Если их не оставили то волны - это закономерность, а не случайность.
У одного богатея в коттедже видел волны высотой сантиметра 3. Это даже волной не назовешь - просто две соседние полосы ламината лежат не в плоскости пола, а градусов под 20-30 к ней. Какие только ****ы ему этот пол делали.
31.08.2006 в 13:39:41
А размер зазоров какой должен быть?
31.08.2006 в 13:41:19
Да, и зазоры должны быть по всему периметру комнаты?
31.08.2006 в 13:54:57
1 см достаточно. По всему периметру, на входе в комнату - тоже. Обычно этот зазор прячут под порожек.
01.09.2006 в 02:33:43
rob777 написал : А размер зазоров какой должен быть?
Строго говоря, эту информацию нужно смотреть у производителя вашего ламината, но обычно зазор в районе 10-15 мм. Ламинат является несвязанным ("плавающим") напольным покрытием. Зазор выставляется при помощи специальных клиньев (из дерева, пластика), к-рые вставляются между крайними панелями и стеной во время укладки ламината
01.09.2006 в 10:37:55
Developer написал : Зазор выставляется при помощи специальных клиньев (из дерева, пластика), к-рые вставляются между крайними панелями и стеной во время укладки ламината
И которые после укладки не забывают убрать.
