31.10.2005 в 15:30:54
Дано: Дом хрущевка - 5этажка. Стена, выходящая на улицу, изготовлена в виде 2-слойной панели - 15 см нормального бетона со стороны улицы и 15-20 см пенобетона изнутри. В 2 комнатах в апреле-мае был сделан ремонт, в том числе вверху по периметру была приклеена на штукатурку галтель(по-моему, бельгийская).
Проблема:
После первых морозов галтель отстала от потолка на фронтальной стене. Такая картина наблюдается в обеих комнатах только на одной фронтальной стене, на остальных 3 стенах в обеих комнатах проблем нет. Трещина 1-2 мм, кроме меня пока никто не заметил, но все же...
Похоже, что это связано с температурными деформациями фундамента, стен,...
Вопрос: Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой и как боролся? Есть ли какие-то утоявшиеся методики/способы борьбы с этим явлением(отслоением галтели)
02.11.2005 в 15:49:46
vak написал : up
Ну, нормально... А вы чего хотели, чтоб кто-то расчитал, расписал и нарисовал теплофизический мостик холода согласно коЭффициентов теплопроводности слоев вашей стены?, движение пара в зависимости от парционного давления в помещениии и паропропускных способностей материалов используемых при отделке??, разницу в коЭффициентах линейного расширения бетона и материала из которого выполнена "галтель", а также ветровая, вибрационные нагрузки в купе с перепадом давления атмосферного (уличного и в помещении)??? И так все описать чтоб было понятно и кратко??? ..... нормально, что пока на форуме таких людей нет, но они неприменно появятся. И опыта и собственых знаний предложить могу следующее: 1- наплевать, на трещину АШ в целых 1-2ММ!!!! 2- отодрать и клеить на влагостойкие мастики для наружных работ. 3- отодрать, клеить и крепить саморезами с дюбилем в нашу проблемную стену. Удачи.
02.11.2005 в 18:46:29
2 мастер-лом
не надо ничего рассчитывать-измерять-строить модель:)
На трещину пока забил - жена не видит и ладно:)
За рекомендацию (влагостойкие мастики) спасибо, так как предстоит
делать ремонт еще в 2 комнатах с такой же стеной.
Можно узнать поподробнее, какие "влагостойкие мастики для наружных работ" можно использовать (материал галтели - что то похожее на прочный пенопласт).
отя мне кажется, что здесь проблема не во влагостойкости, в эластичности крепежа галтели.
14.11.2005 в 13:08:53
ферцайунг, за то что так поздно отвечаю. На форум захожу редко.
И так насчет пластичности я пологаю мысль верная, вот вопрос чем ??! Я не дока в мастиках (читай - в производителях, и че там на местном рынке имеется) , но то что оная должна быть на плеуретановой основе эт точно, лучшего компанента пока не придумали, он тебе и влаго-морозоустойчив и пластичен. Удачи.
