Raper
Raper
15.12.2012 в 17:25:23
JAZZ написал : может тогда для мелких работ всё таки что-то типа 4329? и пилочку доработать .
Спасибо за совет, но уже приспособился грибком пилить. П.с. когда ещё небыло гриба, то мелкие узоры пилил Ротозипом.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
15.12.2012 в 17:53:49
о, мне тоже интересен ротозип. ну и как он в сравнении с лобзиком ? и какой диаметр самой малой фрезы для него.
Raper
Raper
15.12.2012 в 18:09:22
JAZZ написал : о, мне тоже интересен ротозип. ну и как он в сравнении с лобзиком ? и какой диаметр самой малой фрезы для него.
В него можно поставить только свои насадки, диаметром 3,2мм или 3,6мм не помню. Ротозипом можно пилить узоры, но материал не толще 18мм. Но всё таки лобзиком поудобней...
JAZZ
JAZZ
Севастополь
15.12.2012 в 18:15:08
Raper, спасибо.3.2 эт неплохо. может заимею как дополнение к лобзику
Tirael
Tirael
16.12.2012 в 04:38:42
Для чего... вы наверное будете смеяться, но для того чтобы пилить в основном по прямой. Во время ремонта, и так, чтоб было... Фанеру, ДСП (без сколов), брус. и т.п. Долго для этого выбирал паркетку, и сейчас, если честно, не припомню чем паркетки меня не устроили, но когда увидел этот лобзик и купился на то что пилку у него не уводит, то решил взять его. Маленький и компактный - а пилить можно по сути все, если не спеша.
Да и от фестула, честно говоря по впечатлениям (от прочитанного / увиденного в инете) ожидалось чегото фантастического, давно хотел заиметь чтото фестуловское. Так что на этом лобзике меня так сказать "переклинило" и он стал чемто вроде подарка на новый год. Хотя практичность конечно на первом месте, думаю съездить попилить. (кстати дерево там есть или с собой везти? :) )
Надеюсь насчет неувода пилки то не врут?
Klausss
Klausss
16.12.2012 в 08:59:37
DivelS21, а что Вы там про понты писали?... :)
бегрол
бегрол
16.12.2012 в 09:09:59
Tirael, то есть у Вас нет циркулярки , и Вы решили купить лобзик ?
kalat
kalat
16.12.2012 в 09:41:13
Tirael написал : ожидалось чегото фантастического
...реклама - страшная сила! Ничего не имею против фесто, но вот поди ж ты как человеку мозги запудрили - чуда ждет! :)
kalat
kalat
16.12.2012 в 09:42:18
Котопёс написал : Ничего фантастического, как заливает реклама в нём нет.
... Автору ветки - фестуловоды трион очень хвалят, тем более вам в основном для прямых пропилов...
saharov27
saharov27
16.12.2012 в 11:21:00
Tirael написал : Надеюсь насчет неувода пилки то не врут?
у гридшарп про есть обзоры по лобзикам, смотрите сами, нужен вам 400-420 или нет. http://www.youtube.com/watch?v=wxHY8wanmUE&list=FLOWlnT5NJI2xUE6JlJdSUVw&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=UzJpMgl2-X8&list=FLOWlnT5NJI2xUE6JlJdSUVw&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=i5LeKf2_C_w&list=FLOWlnT5NJI2xUE6JlJdSUVw&index=9
Котопёс
Котопёс
16.12.2012 в 12:02:04
ТС, прочитал Ваш пост. Узнаю себя 2 года назад. Ситуация 1 в 1 :) Рассказываю: точно так же подбирал лобзик. Тоже хотел пилить по прямой без лишней пыли и сколов. Рискну предположить, что опыта у Вас немного (у меня тоже не было). У меня требования были попроще: ДСП не было. Только дерево. Насколько я был дотошен в выборе - можете прочитать здесь: Дорогой "гриб". Или лобзик с неограниченным бюджетом. При этом так же хотел чудо-лобзег, забив на здравый смысл :)
Теперь критика по делу: 1)
Tirael написал : вы наверное будете смеяться, но для того чтобы пилить в основном по прямой
Нет, уже не смешно. Я это уже прошёл :) КАЧЕСТВО РАСПИЛА Итак, чтобы ровно распилить по прямой, нам надо: лобзик, направляющая (не надейтесь без опыта распилить по линии на глаз - вы не терминатор!), пилка. Чтобы пилить лобзиком по направляющей и при этом пропил был перпендикулярен той части, по которой ведём лобзик, нужна спец пилка (Bosch t144dp, festool FSG) с разводом зубов. У пилки есть минус - даже на дереве мы имеем очень грубый спил, который надо шлифовать или фрезеровать. Вы хотите пилить ДСП. Уверен, даже если поставить противоскол (а это недешёвая вещь и менять надо часто), то с такой пилкой результат всё равно будет не ахти. Для ДСП (ламината) есть спец пилки, но пилить ими по направляющей не выйдет. Итого - или нет сколов или пропил перпендикулярен.
2) То же самое - пилить по прямой. СКОРОСТЬ РАСПИЛА Сначала я думал так же. Отпилю лобзиком. Доведу фрезером. Попробовал так делать (опять же - я пилил щиты из сосны, а ДСП не прощает даже мельких ошибок). Скажу Вам честно - это адддъ! Жму лапу тем, у кого хватает на это терпения - распускать лобзиком и доводить фрезером! А ведь лобзик, фрезер и пылесос у меня при этом хорошие... Пилить по прямой - задача циркулярной пилы.
3)
Tirael написал : Во время ремонта, и так, чтоб было... Фанеру, ДСП (без сколов), брус. и т.п
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ Думаю, тут никто не будет спорить, что на звание "универсал для всего" карвекс вообще не годится. Это лёгкий, назовём его "точным", лобзик с небольшой мощностью. Пилить брус он будет вяло. 550 ватт есть 550 ватт, бесщёточный мотор тут не при чём. Вот пример (900 ватт против 550)
К тому же убивать его на брёвнах, отчекрыживании досок и т.д. крайне жалко. Для этого есть другие машинки. Этот лобзик никак не подходит на звание единственного и для всего. Только для богатого мазохиста :)
4)
Tirael написал : Долго для этого выбирал паркетку, и сейчас, если честно, не припомню чем паркетки меня не устроили
Шумно? Пылит? Опасно? Лобзик как замена паркетке Для роспуска ДСП лучше всего подойдёт погружная пила с шиной. Быстро, качественно, безопасно. Пылесос забирает всю пыль. Шум - короткий вжик на распил. Диск постоянно находится в закрытом кожухе, если пилу извлечь из детали - он сразу скроет диск. Погружная пила и циркулярная немного отличаются в конструкции. Смотрите ютуб и форум. Каждому инструменту - свою задачу.
5)
Tirael написал : но когда увидел этот лобзик и купился на то что пилку у него не уводит
НЕТ УВОДА ПИЛКИ Опять разочарую. Пилку уводит у всех приличных лобзиков, если её выбрать неправильно. Выше уже писал про качество. Фестул в своём каталоге про Трион писал "при пилении по направляющей нет увода при пилении до 20 мм, если использовать пилку FSG". Пилка FSG сделает с краю ДСП бахрому. Увод пилки у хороших лобзиков в бОльшей степени зависит от пилки, а не от лобзика (у меня их было 3, включая карвекс).
6)
Именно так: Я КУПИЛСЯ У меня была аналогичная ситуации. Я насмотрелся роликов про касмичезгие возможности данного агрегата и подумал (а меня куча людей на форуме отговаривала, даже продавец не советовал :)), что я самый умный. Нифига. Опыт - сын ошибок трудных. Хотите набить всё множество граблей, что и я - вперёд - в магазин! Нет - почитайте все эти пункты :) Не слушайте заливания маркетологов. Не надо смотреть ютуб. Послушайте людей на форуме. Тут прилично владельцев. Спросите у форумчанина Raper - он вытерпел немало мучений с этой машинкой, но всё же остался с ней вместе. Я - нет :)
7)
Tirael написал : Маленький и компактный - а пилить можно по сути все, если не спеша.
Я НЕ БУДУ СПЕШИТЬ Я тоже так думал. Не буду спешить. Я и сейчас не спешу. Однако, пилить брус Вам очень быстро надоест. А скорее всего - и лобзику тоже. Универсального лобзика не существует, не обольщайтесь. Вы ищете оправдания своей хотелке. Лучше не надо. Попробуйте дозвониться до здравого смысла, иначе потом будет очень большое разочарование. Неудовлетворённость.
8)
Tirael написал : Да и от фестула, честно говоря по впечатлениям (от прочитанного / увиденного в инете) ожидалось чегото фантастического, давно хотел заиметь чтото фестуловское.
ФЕСТУЛ - ФАНТАСТИКА Вот это, самый опасный миф. Культивируется очень агрессивным маркетингом и пиаром. Сразу разочарую Вас - это МИФ!!! Ничего фантастического нет. Инструмент качественный - бесспорно. Но качество всё же имхо снижается. А фантастического ничего нет - он тоже ломается (зато быстро чинится :)), чудес не делает. Это просто - хороший инструмент. Лучше, чем Бош, Макита, ДВ. Но - это ПРОСТО ИНСТРУМЕНТ. Почти у любой модели тоже есть косячки и косяки - идеального нет! Самое главное: ФЕСТУЛ НЕ РАБОТАЕТ ЗА ВАС!
9)
Tirael написал : Так что на этом лобзике меня так сказать "переклинило" и он стал чемто вроде подарка на новый год.
Если Вы хотите всерьёз заниматься пилением по прямой даже как хобби, то подумайте о покупке погружной пилы. Например, пила Бош GKT 55 GCE в чемодане с шиной сейчас продаётся всего за 15 000 рублей! (Кстати, её делает Мафелл). Заметьте, это меньше стоимости карвекса. А уровень уже другой (распил по прямой). Может, всё же подумать о подарке ещё? Я не настаиваю на покупке пилы, но надеюсь, что Вы задумаетесь.
10)
Tirael написал : Хотя практичность конечно на первом месте, думаю съездить попилить.
Будьте осторожны. Не теряйте голову. Если хотите фестул - попросите опробовать Трион. Вот он - хорош! Хотя, если у Вас мало опыта, пилить - особо ничего не даст. Разве что поймёте, что дрожит сильно или ещё что по-мелочи.
Надеюсь, что своим письмом я выбил Вам розовые очки :) С интересом жду продолжения :)
Читайте выше. Не знаю, кто будет демонстрировать Вам, но мне демонстрировали много людей. Могу сказать про них разные вещи - были люди, кто врал. Я знал это, но они врали мне в глаза. Были люди, кто рассказывал то, что я знал из каталогов фестул - не больше. Причём, я задавал конкретные вопросы, а в ответ получал занудное перечисление ТТХ не по теме. Разное было. Я общался не со всеми представителями. Мне даже хамили иногда. Вежливо, но хамили. Я терпел.
Но, думаю, стоит закончить хорошим: 1) Есть человек, который смог интересно рассказать мне про все интересующие меня инструменты. Причём, именно увлекательно. Про каждый винтик. Сравнить с конкурентами. (Повторю, я был не у всех продавцов и не с каждым говорил!). Считаю, что этот человек - профессионал и просто честный человек. Это - Станислав из ПроФес. Ник - vsv. 1) Есть человек, который помогал мне в непростой ситуации боданий с возвратом инструмента (я действовал строго согласно закону и своей совести). Пополнил мои знания своим практическим опытом. Это - ещё один профессионал своего дела. Это - Сергей - сотрудник сервисного центра в СПб. 1) Есть человек, помогавший мне с обменом/выбором пилы. Долго терпевший мою дотошность (а что поделаешь, когда бяка за бякой...). Это - Евгений - демонстратор инструмента. 1) Может быть я кого-то забыл - прошу на меня не обижаться. Я всегда стараюсь запомнить хорошее. И всем честным людям благодарен! Всем спасибо ещё раз!
Извините, за столько букв! :o
