Гocть.
Гocть.
16.12.2012 в 16:16:35
ribakow.fthj Мне кажется правильное название это РЫМ болт .
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.12.2012 в 16:29:58
Микаэл Это тоже правильна.....судя по поисковику в интернете...
VV
VV
16.12.2012 в 19:19:10
ribakow.fthj Мне всегда казалось, что РЫМ-БОЛТ - это ЕДИНСТВЕННО правильный термин.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.12.2012 в 22:11:03
VV Я и не спорю.....и неутверждаю.,...и с гуглом тоже...:)
Гocть.
Гocть.
16.12.2012 в 22:13:01
ribakow.fthj написал : судя по поисковику в интернете...
я это слово( рым болт ) со времён работы автомотористом запомнил
Джон Борода
Джон Борода
19.12.2012 в 12:18:50
Есть идея использовать траверсу из двутавров. На одной стороне закрепляем груз, на другой балласт в виде бадьи с металлоломом. Правда потребуется два автокрана (второй для спуска балласта после отцепления груза). Прошу покритиковать и если можно доработать под использование одного автокрана.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.12.2012 в 12:20:16
Можно есчо балку установить из проёма и таль с кареткой на неё...
Гocть.
Гocть.
19.12.2012 в 17:10:41
Джон Борода написал : Прошу покритиковать и если можно доработать
критиковать не буду ,но скажу что в качестве балласта удобно использовать любые подходящие емкости и залить туда воды . Потом это всё слить в канализацию например . Я так делал когда применял самопальный пионер на крыше для поднятия рулонов мягкой кровли . Ставил две бочки и заливал из верхней квартиры воду в них . Вот такой противовес .
Джон Борода
Джон Борода
19.12.2012 в 19:17:41
Микаэл, отличная мысль использовать воду!, только возможно придется удлинить рычаг противовеса
Гocть.
Гocть.
19.12.2012 в 19:48:32
Удобно использовать пластиковые (например синие ) закрытые с пробкой бочки из под спирта и других жидкостей .Ну или что найдешь . Мы использовали металические тонкостенные .
Ins
Ins
21.12.2012 в 01:11:32
По-моему проще использовать два крана, высота не большая - краны можно попроще. Заводите один конец, ставите его на катки из труб, один кран отцепляется и полиспастом или лебедкой затягиваете внутрь помещения. Под конец уже отцепляете второй кран. Самое сложное будет грамотно застропить груз. Может быть придется сделать выносную платформу на метр-полтора из швелеров, чтобы отцепить последний кран и чтобы печка при этом не сломалась. Может быть лучше печку поставить на сваренную раму из швелеров и стропить за нее.
