926enot
926enot
15.12.2012 в 18:48:09
залил стяжку, толщиной 5 см, внутри трубы теплого пола! использовал антиморозную добавку, но все равно все замерзло! теперь каток! что делать и что будет со стяжкой?
stroyman
stroyman
Омск
15.12.2012 в 19:27:50
Схватится полюбому. Включи теплопушку
926enot
926enot
15.12.2012 в 19:32:24
боюсь не превратится ли все в труху! значит все-таки есть смысл отогревать? боюсь оставлять теплопушку без присмотра! особенно в свете последних событий со взрывом газового баллона! пол 9 этажки развалилось из-за одного баллона!
Samar
Samar
Самара
15.12.2012 в 19:51:46
926enot написал : боюсь оставлять теплопушку без присмотра!
достаточно накрыть полиэтиленом, брезентом и под него направить струи теплого воздуха, отогреть бетон и оставить накрытым (хотя бы раз).
926enot
926enot
15.12.2012 в 19:56:19
дело в том, что полиэтиленом было накрыто! вы тоже считаете что нужно отогревать! значит завтра поеду отогревать! вопрос: какие последствия для бетона могут быть из-за того, что он замерз?
dept103
dept103
15.12.2012 в 20:04:30
926enot написал : какие последствия для бетона могут быть из-за того, что он замерз?
Метромост на Ленгорах сколько закрыт был помните?
926enot
926enot
15.12.2012 в 20:10:55
dept103 написал : Метромост на Ленгорах сколько закрыт был помните?
мне то что делать? мне из бюджета никто ничего не выделит! вот я к вам, специалистам и обращаюсь! какие могут быть последствия? как поступить?
dept103
dept103
15.12.2012 в 20:16:22
Да я не специалист, я сочувствуйщий:flirt. Про метромост было в плане последствий зимнего залива бетона. ИМХО если Ваша стяжка не промерзла ниже 0 - может и спасете прогревом, а если образовался каток - по весне подгоняйте контейнер для мусора:(
926enot
926enot
15.12.2012 в 20:22:45
каток! может включить теплый пол, что бы погреть? но вроде то же не рекоммендуется!
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.12.2012 в 20:29:04
У меня другой вопрос - а теплый пол под давлением? Положено заливать стяжку на трубы ТП, находящиеся под давлением. Если это условие не выполнено, стяжку вместе с ТП нужно демонтировать по-любому. А если трубы с водой, есть шанс, что они замерзли и их порвало.
926enot
926enot
15.12.2012 в 20:32:55
теплый пол под давлением! в системе незамерзайка
