926enot
926enot
15.12.2012 в 20:37:01
кстати, если система не под давлением, то ничего ей не будет!под весом бетона трубы не деформируются! у меня 16-я труба- у нее достаточная жесткость! я на нее вставал(а мой вес более 90 кг) и признаков деформации она не подавала!
Грэй
Грэй
15.12.2012 в 21:25:19
926enot, накройте и включайте теплый пол.
926enot написал : но вроде то же не рекоммендуется!
не рекомендуется - это чтобы стяжка быстро не сохла. У вас же не высохнет, т.к. замерло и ещё под плёнкой.. Включайте, и пока под плёнкой будет конденсат - можно не выключать, как только конденсат испарится - выключите или полейте(смочите) стяжку и сделайте невысокую температуру, градусов 40.
926enot
926enot
15.12.2012 в 21:26:23
спасибо!
barcelonetta
barcelonetta
15.12.2012 в 22:01:26
926enot написал : что делать и что будет со стяжкой?
Честно говоря, ничего страшного не будет. Придет весна, все оттает и цемент опять вступит в реакцию. Просто, марка немного понизится. Даже технология зимней кладки есть. Кладут на раствор маркой выше чем обычно, но не очень высоко. Сколько рядов не помню, затем весной оттаивает и процесс продолжается.
stroyman
stroyman
Омск
15.12.2012 в 22:19:20
barcelonetta написал : Даже технология зимней кладки есть
Делали обычно, стена полкирпича, смесь без добавок. Успеть бы кирпич положить - тут же примерзал. По весне пропущенный проем кувалдами и ломами замучились вышибать, раствор крепчайший!
barcelonetta
barcelonetta
15.12.2012 в 22:25:50
stroyman написал : Делали обычно, стена полкирпича, смесь без добавок. Успеть бы кирпич положить - тут же примерзал. По весне пропущенный проем кувалдами и ломами замучились вышибать, раствор крепчайший!
Никаких присадок и не добавляют. Только цемент маркой выше. Ведется кладка, раствор примерзает, а по весне все оттаивает и схватывается. Так что не парьтесь по поводу стяжки. Ничего с ней не будет.
stroyman
stroyman
Омск
15.12.2012 в 23:12:50
barcelonetta написал : Никаких присадок и не добавляют
И совдепе практиковался поташ иль нитрит натрия
ker-mit
ker-mit
16.12.2012 в 22:18:54
926enot написал : что будет со стяжкой?
если не будет замерзать-оттаивать то ничего,потеплеет схватится или накрыть плёнкой и тёплый пол на самый минимум,проследить чтобы не пересыхала смесь
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 22:27:36
AlexMax написал : Положено заливать стяжку на трубы ТП, находящиеся под давлением.
да положено. но реально ничего не будет даже если залить пустыми . уверен на 100пр. ну а стяжка на выброс однозначно будет труха. и дело тут не в реакциях цемента. твёрдость то она наберёт может быть а вот то что вся растресканая на ухнарь будет нет сомнений
Petr.
Petr.
16.12.2012 в 22:35:01
Ловите момент. Коньки есть? А если серьезно то какую противоморозную добавку использовали?
926enot
926enot
16.12.2012 в 22:36:22
мнения разделились
